LexaryStyle 1 12 февраля, 2013 Опубликовано 12 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Имеем: Мостовой датчик с 4шт*400 Ом "плечами" Выходное напряжение с мостика ±0...0,001В Питание схемы +12В Задача: Получить на выходе амплитуду 10В, при средней точке 5В. Минимизировать дрейф, шум, и т.п. динамические "камни" Минимальная стоимость схемы драйвера (рублей 100) Вижу основную проблему это подбор ИУ, требуется бешеный Ку и одно-полярное питание не менее +12в. Либо городить на нескольких ОУ, что не желательно. Какие решения могут быть оптимальными? Изменено 12 февраля, 2013 пользователем LexaryStyle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 12 февраля, 2013 Опубликовано 12 февраля, 2013 · Жалоба Минимальная стоимость схемы драйвера (рублей 100)Вижу основную проблему это подбор ИУ, требуется бешеный Ку и одно-полярное питание не менее +12в. Либо городить на нескольких ОУ, что не желательно. Стоимость минимальная или максимальная? ad8421 или сначала какой-нибудь с нулевым дрейфом и еще один дешевый ОУ. А почему Вы усилитель называете драйвером? И что такое "сверх низкое" напряжение? Сверхнизкое... это нановольты какие-нибудь... Или уж сверхмалое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 12 февраля, 2013 Опубликовано 12 февраля, 2013 · Жалоба Какие решения могут быть оптимальными? Показать заказчику ценники на подобные детали и проводить до выхода, чтобы не заблудился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 12 февраля, 2013 Опубликовано 12 февраля, 2013 · Жалоба Вопрос дилетанта: нельзя ли нулевой дрейф обеспечить не нулевым дрейфом ОУ, а периодическим переключением входов дифусилителя, с последующим интегрированием результата в каждой полярности переключения и вычитанием? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hmm 0 12 февраля, 2013 Опубликовано 12 февраля, 2013 · Жалоба Это типичный тензомост. Аналоговые весы с индикацией на головке микроамперметра? Гм.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба А почему Вы усилитель называете драйвером? И что такое "сверх низкое" напряжение? Сверхнизкое... это нановольты какие-нибудь... Или уж сверхмалое. Драйвер, по мне так схема подготовки сигнала перед АЦП. У меня тут не нановольты конечно, но вполне микровольты... Стоимость минимальная или максимальная? Хотелось бы до 100р, ad8421 с натяжкой пролазит... :bb-offtopic: Расскажу пред.историю, для этой цели там стоял TS922, схема плавала и работала не стабильно. нужно принимать меры! Изменено 13 февраля, 2013 пользователем LexaryStyle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба Вопрос дилетанта: нельзя ли нулевой дрейф обеспечить не нулевым дрейфом ОУ, а периодическим переключением входов дифусилителя, с последующим интегрированием результата в каждой полярности переключения и вычитанием? Делают наоборот - меняют полярность питания. Так лучше в сто раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба Делают наоборот - меняют полярность питания. Так лучше в сто раз. Спасибо. Да, конечно так :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Накидал схемку. Покритикуйте. REF как я понял можно не подключать. Изменено 14 февраля, 2013 пользователем LexaryStyle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба Накидал схемку. Покритикуйте. REF как я понял можно не подключать. А зачем же они делают этот REF? И зачем Вам второй ОУ, с отвратительным опорным напряжением? Ведь первый каскад дает 10000 усиление? И на входе должны стоять резисторы. Или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба А зачем же они делают этот REF? Для смещения средней точки, если нужно не среднее от питающего. Или я ошибаюсь? И зачем Вам второй ОУ, с отвратительным опорным напряжением? Ведь первый каскад дает 10000 усиление? Я побоялся доверить ИОУ Ку более 500. И на входе должны стоять резисторы. Или нет? Имеете ввиду мостик? Да. на схеме не указан. Изменено 13 февраля, 2013 пользователем LexaryStyle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба Или я ошибаюсь? Имеете ввиду мостик? Да. на схеме не указан. Читаем даташит по всем пунктам. Если боитесь (тут нужно резистор стабильный) больших усилений. то нужно учитывать, что коэффициенты усиления перемножаются. И стабильность общего усиления будет определяться Вашими резисторами второго каскада и резистором, устанавливающим усиление ИУ. А уж использовать питание для опоры.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба Ну и в дополнение - компенсацию сдвига нуля нужно делать, ограничив пределы регулировки не на 12В, а на те милливольты, которые реально могут быть. Для этого с переменника делается соответствующий делитель. И лучше эту точку фильтровать емкостью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба http://lpvo.fe.uni-lj.si/fileadmin/files/I...Conversions.pdf я бы цифровал...только выбрать АЦП с опорой 1.024 и разрядностью 16...перекрывает даже на шумы остается...ОУ балансировки смещения температура резисторы с ТКЕ...не...больше не хочу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 · Жалоба AD1582(5) для REF без curr.boost буфера это "хороший тон"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
