Kurt8 0 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба Хотел бы собрать преобразователь напряжения в частоту на микросхеме vfc32 , но никак не получается. В мануале к микросхемке есть вот такая схема и такая Как правильно подключить входной сигнал и снять выходной Так ? Или так ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба Хотел бы собрать преобразователь напряжения в частоту на микросхеме vfc32 , но никак не получается. Что Вас смущает? В описании все подробно написано. С картинками. Питание должно быть двуполярным - конденсатор должен заряжаться от Вашего напряжения через Ваш же стабильный резистор, а разряжаться внутренним генератором тока. Это при положительном входном напряжении. 1-я и 3-я картинки ничем не отличаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt8 0 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Что Вас смущает? В описании все подробно написано. С картинками. Питание должно быть двуполярным - конденсатор должен заряжаться от Вашего напряжения через Ваш же стабильный резистор, а разряжаться внутренним генератором тока. Это при положительном входном напряжении. 1-я и 3-я картинки ничем не отличаются. А как подключить питание 15V ? Т.е. мне нужен источник с "+" , "-" и "Gnd" ? Изменено 7 февраля, 2013 пользователем kurt8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба А как подключить питание 15V ? Т.е. мне нужен источник с "+" , "-" и "Gnd" ? Вам нужно два источника по 15 вольт - это то, что просит изготовитель. С допусками, отраженными в описании. От 11 до 22 вольт. Файлы нужно сжимать - вот пример. Сжала Ваш файл в 6 раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба Второй рисунок - это не схема включения, а блок-схема. Схема включения - это только 1-я. И питание, как нарисовано на обоих рисунках - двухполярное - то есть и +15В и -15В относительно общего провода (земли) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt8 0 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба Вам нужно два источника по 15 вольт - это то, что просит изготовитель. С допусками, отраженными в описании. От 11 до 22 вольт. Файлы нужно сжимать - вот пример. Сжала Ваш файл в 6 раз. А если у меня один источник, но выходов у него пара, соединенная параллельно. Могу ли я от него запитаться ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба но выходов у него пара, соединенная параллельно. Это зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба А если у меня один источник, но выходов у него пара, соединенная параллельно. Могу ли я от него запитаться ? Если у Вас один источник, с двумя гальванически развязанными выходами, соедините их последовательно и будет Вам счастье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt8 0 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба Всем спасибо. Наверно в питании и была проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt8 0 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Снова проблема с этой платой. Мне необходимо чтоб длительность лог. 1 была больше 0.85 мкс . Сейчас чуть меньше, и как я понял длительность лог. 1 не зависит от частоты. Как увеличить длительность лог. 1. Пробовал с другими номиналами резисторов и емкостей, был чистый меандр ( 1кГц) . Увеличил до 250 кГц и теперь меандр не получается. В добавок к этому , фронты получились заваленными, хотя должен быть меандр. Еще нагрузив выход, напряжение просело с 5 В до 2 В. Как сделать чтоб 5 В было ? Изменено 27 февраля, 2013 пользователем kurt8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 · Жалоба Меандр это когда заполнение 50%, импульс и пауза равны по длительности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt8 0 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 · Жалоба Меандр это когда заполнение 50%, импульс и пауза равны по длительности. спасибо , за поправку . Ну, значит просто прямоугольный импульс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 · Жалоба В добавок к этому , фронты получились заваленными, хотя должен быть меандр. Еще нагрузив выход, напряжение просело с 5 В до 2 В. Как сделать чтоб 5 В было ? Выход открытый коллектор, какой резистор поставили и какая нагрузка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt8 0 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Выход открытый коллектор, какой резистор поставили и какая нагрузка? а я не резистор ставил , я с помощью этой платы управляю приводом ). Подаю на сервопривод (Частотное управление). Изменено 27 февраля, 2013 пользователем kurt8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 · Жалоба Обычно входа высокоомными бывают, поэтому без резистора в коллекторе у вас(вернее у микросхемы) будут такие завалы , коллектор должен быть подтянут к напряжению через резистор. Транзистор не источник напряжения, а усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
