cerg19 0 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Всем доброго времени суток. Встала задача определения отношения С/Ш и SFDR для оцифрованного синусоидального сигнала. Частота сигнала может изменяться от 40кГц до 100кГц с шагом 3кГц, но во время дискретизации не меняется. Частота дискретизации равна 1МГц. После оцифровки мне доступен массив значений сигнала размерностью 8192. Думаю использовать спектральный метод измерения(книга Кестер-Аналого-цифровое преобразование). Мне не ясен один момент. Так как количество периодов накопленного для исследования сигнала не равно целому числу, то необходимо применять окно перед нахождением спектра, но это приведет к искажению всего спектра. Не подскажите ли как учитывать окно при нахождении С/Ш и SFDR, или есть другие методы? Изменено 6 февраля, 2013 пользователем cerg19 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 · Жалоба Поскольку Вам нужны относительные величины, то учет окна минимален, и сводится к тому, что амплитуду сигнала следует считать как среднеквадратичное от нескольких бинов в окрестности сигнала. Количество бинов определяется параметрами окна. Посмотрите, на каком бине амплитуда падает ниже требуемой точности, и считайте это границей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cerg19 0 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба Поскольку Вам нужны относительные величины, то учет окна минимален, и сводится к тому, что амплитуду сигнала следует считать как среднеквадратичное от нескольких бинов в окрестности сигнала. Количество бинов определяется параметрами окна. Посмотрите, на каком бине амплитуда падает ниже требуемой точности, и считайте это границей. А что такое бин? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба Отсчет в спектральной области Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
