Alexandr
Вопрос про суппрессоры (они же TVS)
А все-таки нужен баластный резистор или нет? Ток потребления устройства до 1А.
Если резистор (предохранитель или восстанавливающийся предохранитель) не ставить, то его функцию будет выполнять выходное сопротивление источника и провода (а есть ли там защита по току).
Для гарантированного выбивания предохранителя желательна
тиристорная, тригерная схема шунтирования.
Может ктото приведёт подобные схемы ?
Темка старая но актуальная. Нужно защитить вход источника питания от бросков напряжения, готов поставить два предохранителя плавкий в разъём питания и самовосстанавливающийся на плату. Но как с минимумом деталей гарантировано при превышении порога выпалить плавки предохранитель либо при его отсутствии дождатся срабатывания самовосстанавливающегося...
Дык пороговый элемент (в простейшем случае стабилитрон) и тиристор параллельно питанию. См. аттач. R2 это ваш плавкий предохранитель.
Если не затруднит, не моглиб вы разписать методику подбора компонетов и расчёта этой схемы. Хотяб в кратце... :help:
Буду очень признателен :a14:
Тиристор откроется при напряжении на управляющем электроде 0.6 В. В защищаемой цепи при этом будет Uzd + 0.6 В. Стабилитрон должен выдерживать ток в управляющий электрод (1-10-50-... мА, подробности в даташите на тиристор).
имхо, R1 можно не устанавливать (переход УЭ-А2 обычно уже шунтирован на кристалле резистором с номиналом ~0.6 В/Iуэ).
имхо, R1 можно не устанавливать (переход УЕ-А2 обычно уже шунтирован на кристалле резистором с номиналом ~0.6 В/Iуе).
ага теперь понял как оно работает.
а в даташите на тиристор както упоминается про встроенный резистор?
Чем опасна для такой схемы подача обратной полярности ?
Поищите картинки топологии тиристоров - там видно. Встроенный резистор - просто кусок кремния.
Можете ради интереса измерить сопротивление УЭ-А2 - придете к приведенной выше формУле.
Тиристор включится при 1.2 В (0.6 на стабилитроне + 0.6 на УЭ)
т.е. если утановлен плавкий предохранитель то при подаче обратной полярности он вылетит почти сразу ?
Поправлюсь: вышесказанное справедливо для симистора. Тиристор при обратной полярности не откроется.
Из разряда:
- Как работает трансформатор?
- У-у-у-у-у...
Из разряда:
- У-у-у-у-у...
Ыыы ... согласен тупанул. ;) чтот день сегодня ... магнитные бури чтоли %)
этож тиристор(управляемый диод)...
получается эта схема не защитит от переполюсовки.
Немного доработав можно и с защитой от переполюсовки сделать:
Ну или так, если поставить семистор вместо тиристора то тот диод что я дорисовал не понадобится, для защиты от переполюсовки...
з.ы. сразу не заметил эту вашу фразу...
Как доработать эту схему с тиристором из поста №18 для переменного напряжения?
Нужно защитить устройство от перенапряжения сети 220 В ток до 1 А.
Мост поставить?
Мост поставить?
Нет, двуханодный стабилитрон.
Мост поставить?
Варистор. На соответствующую защите мощность. Хотя конечно же применение варистора или другого типа защиты зависит от того, на каком именно уровне нужно ограничить напряжение? И что именно нужно делать при перенапряжении: а) размыкать цепь питания, б) коротить цепь питания. Ну и соответственно подпункты: 1) размыкать/коротить "навсегда" (для восстановления работы требуется вмешательство пользователя/тех.персонала), 2) размыкать до момента восстановления требуемого уровня напряжения (самовосстанавливающаяся защита).
Не хочется сжечь дорогую аппаратуру. Скачки в сети бывают, хоть редко и недолго.
Устройство - это сетевой фильтр на пять потребителей для домашней аудиостудии. Среди них:
Активные студийные аудио мониторы 2 шт по 60 Вт
Микшерный пульт 30 Вт
Миди клавиатура 15 Вт
Синтезатор 30 Вт
Всего примерно 200 Вт, отсюда и ток 1 А.
Вот и подумалось, что надо поставить общую защиту на всех потребителей от перенапряжения.
Я не знаю, что тут предпочтительней плавкая вставка или самовосстанавливающийся.
Дык не нужно велосипед изобретать. Пользуйтесь готовыми устройствами. Например http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=181
