Контроль напряжения на отдельном элементе батареи
Это на подобии вот этого: "... достаточно дёшево это можно делать двухстадийными интеграторами на основе защёлки таймера МК, в качестве ключей вполне годятся биполярные транзисторы." ?
То есть считать время заряда конденсатора от нуля до опорного напряжения?
Нет. Это совсем просто - подсоединяем конденсатор к аккумулятору, потом перекоммутируем его на АЦП контроллера или еще куда-нибудь для измерения напряжения. Тут преимущество в том, что совсем ничего не отнимаем от аккумулятора. Если не хотим.
МК, мне кажется, тут излиним, потому как под него надо писать софт, отлаживать и т.д. Плюс нужно организовать обмен между остальными МК, или МК который будет собирать и обрабатывать данные, под который тоже надо писать свой софт, то есть, в случае питания от отдельных элементов батареи, согласовать/развязать интерфейсы. Развязка же выходного сигнала преобразователя решается одним оптроном.
Тот же оптрон будет управляться МК. Что в этом плохого? А программа ведь одинаковая и по времени ее изготовления стоит на 10-м месте.
Если основной вопрос этой темы всё-таки в цене, то по неведомым причинам не подошедшее автору решение на двухстадийных интеграторах навскидку 150 р., а при необходимости реализуемо на 100% из вторсырья.
Да тут 98 вариантов будет, пока ТС не расскажет, какой добавочный ток ему не жалко брать от аккумуляторов,
Какой здесь ток покоя? Правильно, 350мкА :) плюс жручесть МК - не вопрос, ибо за DMIPSами гнаться не обязательно.
Таня, в любом случае, я это не вам, а ТС, чтобы думалось легче, Вы ж понимаете.
PS если все устройство на МК отожрёт больше 5мА, это будет конец света :)
Без учета исполнительных цепей, есссно.
Edited by _Pasha
Да тут 98 вариантов будет, пока ТС не расскажет, какой добавочный ток ему не жалко брать от аккумуляторов, как часто нужно измерять, какой температурный диапазон,.... и что ему важнее - деньги, время, надежность, вес, размеры и пр. дела.
Добавочного тока не жалко 100 мА, при токе разряда 12А и суммарной ёмкости батареи в 120 Ач, мне кажется, эта величина несущественна. Период измерения нужно уменьшать к концу разряда, в начале минут через 30, в конце 5 минут. Чтобы не убить совсем элемент на котором напряжение начало опускаться ниже 10.8 вольт. Надёжность устройства важнее чем деньги, время, вес и размеры. Написал в порядке убывания важности.
Решение интересное, просто не понял что Вы имели в виду. Спасибо, Tanya разъяснила.
Ничего подобного.
В общем 4-е вычитающих делителя выглядят так. Данный вариант на выходе имеет напряжение каждой батареи деленое на 10. Т.е. подключать можно напрямую к АЦП МК с опорой порядка 1В (многие современные AVR). Максимальное напряжение на входах ОУ не более 5В.
Моделька от Полишинеля :)
Вообще, зайдите сюда я там немного порядок навел.
Только что прямо оттуда :).
Негодная схема. Вы забыли, что TL431 для работы требует 1 мА ток катода (типично 0.4 мА согласно даташиту от ti).
Пишем TL431, имеем в виду TLV431 :).
В оригинале (это схемка питальника из области проводной телефонии) там стоял транзистор, да хоть BC847, и то пойдет. Естественное желание сузить разброс выходных напряжений подсказывает замену транзистора на TLку. Все-таки 2.0 .. 3.6, тщательнЕе чем 2.7 .. 5.5.
А самое интересное- это из Fairchild-овского и даже не TLV
что оно все-таки сможет полевик закрыть.
Так что на неточность модели пока рано грешить. Только вскрытие покажет :)
Edited by _Pasha
Здравствуйте.
Задача такая: при разряде батареи, состоящей из 4х последовательно соединённых аккумуляторов, нужно контролировать напряжение на каждом аккумуляторе. Как выделить напряжение на конкретном аккуме? Набросал схему на операционниках:
Но при этом у верхнего по схеме ОУ на положительном входе будет потенциал относительно общего провода все +48 Вольт, подозреваю что ОУ с таким рабочими напряжениями стоят порядочно. Или может я изобретаю велосипед и уже есть проверенные схемные решения? Выходное напряжение не обязательно должно быть равно напряжению конкретного аккума, потому как это напряжение далее будет сравниваться с каким-то опорным или подваться на АЦП микроконтроллера.
Ещё возникла идея попробовать сделать это на оптронах. То есть каждый элемент батареи нагрузить через резистор на диод оптопары, а выходной транзистор загнать в линейный режим (если это возможно, пока не эксперементировал).
Используйте например HCPL-7851 или подобных. Это аналоговый усилитель с оптической развязкой. Ставите по микросхеме на каждую банку (т.е. и питаете от конкретной банки) а далее
уже куда хотите. http://kit-e.ru/articles/circuit/2010_04_26.php
Погонял в EWB - получается не плохо:) Спасибо за схему :biggrin:
Цены жесть. (
Только после каждого операционника по резистору килоомному поставь - для защиты МК. Там напряжение выше 5В будет конечно при разности больше 50В, но как говорят - береженного и бесы не трогают ;) .
