smk 0 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Задача такая: при разряде батареи, состоящей из 4х последовательно соединённых аккумуляторов, нужно контролировать напряжение на каждом аккумуляторе. Как выделить напряжение на конкретном аккуме? 1) чтобы небыло проблемы с высоким входным напряжением, его можно поделить на 2. Т.е. к каждой точке подключения ОУ подключить делитель и уже потом ОУ. 2) подход верный, но как схему включения ОУ лучше использовать схему классического дифференциального усилителя (или купить соответствующий ОУ чтоб с резисторами не заморачиваться). Тут можно и усилить в 2 раза чтоб компенсировать делитель, если это нужно. Изменено 5 февраля, 2013 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cant_101 0 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 · Жалоба а что будет при падении напряжения ниже определенного значения на аккумулятере? если отключение - то проще сразу сделать без общей земли с выдачей сигнала оптопарой. тогда у всех можно сделать одинакове напряжение работы 12В. всмысле с какой целью контроль каждого аккумулятора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirko 0 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 · Жалоба Похожая тама обсуждалась. Дабы не дублировать свой-же пост, гляньте сюда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Toni43 0 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба а что будет при падении напряжения ниже определенного значения на аккумулятере? если отключение - то проще сразу сделать без общей земли с выдачей сигнала оптопарой. тогда у всех можно сделать одинакове напряжение работы 12В. всмысле с какой целью контроль каждого аккумулятора? При достижении напряжения на любом аккуме 10,8 нужно прекратить разряд, запомнить и показать какая батарея первая разрядилась до этого напряжения, и замерить время разряда. Измерение, логику и часы думаю реализовать на 8й Меге. Возможно это всё сделать на рассыпухе, но упёрся в измерение времени. Буду пробовать схему с делением напряжения каждого элемента, потом через повторитель на МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба При достижении напряжения на любом аккуме 10,8 нужно прекратить разряд ... А с какой точностью (в вольтах) надо определить это значение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Toni43 0 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба А с какой точностью (в вольтах) надо определить это значение? 0.1 В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 51 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба C делителем для 4-х батарей такая точность почти впритык. Максимально что там можно получить для 10 разрядного АЦП - около 0,05В. Но придется еще хорошо поработать с усреднением - один разряд АЦП может болтаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба А где задача "измерить" ? Я вижу задачу "сравнить с порогом". Может, стоит продумать вариант с 4 компараторами, нагруженными на оптопары? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба 0.1 В По хорошему :) Вам требуется АЦП с "честными" Восемью разрядами. При использовании делителей с резисторами в 1% в заданную точность можете не попасть (когда будете измерять верхний от земли аккумулятор). Цена резисторов 0,01% выше крыши. Потом нужен еще коммутатор аналоговых сигналов на АЦП. По существу Вам, как писала esaulenka, нужны компараторы с гальванической развязкой. Ну и без калибровки в самом простом (и дешевом) решении не обойтись. Посему предлагаю использовать в качестве компаратора мк (с неоходимыми "честными разрядами), запитывать, если условия задачи позволяют от "своего" аккумулятора. А выход, например через оптрон, на оконечный мк, который будет общаться с окружающей средой. (Это может быть, к примеру, и тот (из четырех) мк , земля которого объединена с землей остального устройства. Все это вместе вполне может быть ниже стоимости одного 0,01% резистора :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 51 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба Вам требуется АЦП с "честными" Восемью разрядами. Десятью разрядами. 10,8*4/0,1=432 , что в 8 разрядов никак не вписывается. 8 разрядов достаточно если операционниками мерять разности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirko 0 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба Напряжение всей батареи ~ 50В. (на сколько я понимаю) Точность 0.1В. Т.е. на весь диапазон - 500 дискрет, а это 9 "честных бит" бит. Ну так возьмите 12-и (что бы с запасом) разрядный АЦП и не нужно морочиться ни с ОУ, не с точными делителями, не с компараторами и т.п. Все это - задачи для софта. Единственное, возможно, если банки достаточно "мощные", то стоило бы снимать напряжения с обоих полюсов каждой банки, дабы отбросить потери в проводах клеммах и пр. Но опять таки все напряжения снимать относительно общего нуля. Зачем все так усложнять??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба Десятью разрядами. 10,8*4/0,1=432 , что в 8 разрядов никак не вписывается. 8 разрядов достаточно если операционниками мерять разности. А на четверку зачем умножать? Меряется каждый аккумулятор отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 51 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба Меряется не каждый аккумулятор, а соединенная батарея аккумуляторов в 4-х точках Ua=U1; Ub=U1+U2; Uc=U1+U2+U3; Ud=U1+U2+U3+U4; А потом для вычисления напряжения на конкретной банке делается не сложный расчет: U1=Ua; U2=Ub-Ua; U3=Uc-Ub; U4=Ud-Uc; Так вот для того, что-бы U4 было вычеслено с 0,1В точностью изначально должны Ud и Uc быть измерены с 0,1В точностью. А вот Ud и будет максимум 10,8*4 . ЗЫ. Кстати, не советовал бы использовать для измерения разные делители для измерения разных точек - замахаетесь с математикой без каких либо плюсов. Ну так возьмите 12-и (что бы с запасом) разрядный АЦП и не нужно морочиться ни с ОУ, не с точными делителями, Точные делители все равно потребуются. Иначе придется гемороится с каллибровками прибора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirko 0 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Иначе придетсяЭто придется при любом раскладе. гемороитсягемороиться - это подбирать идентичные пары для делителей. А калибровка - это все входы на "образец" и ... придавить кнопку или послать команду или снять джампер. Тут уж дело вкуса. Изменено 5 февраля, 2013 пользователем Sirko Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 · Жалоба Т.е. на весь диапазон - 500 дискрет, а это 9 "честных бит" бит. Легким движением руки (разработчика) - перенос земли измерителя в точку соединения второго и третьего аккумулятора возвращаем 8 разрядов :) . стоило бы снимать напряжения с обоих полюсов каждой банки, дабы отбросить потери в проводах клеммах и пр. Несомненно, и как уже писал smk подключаем через диф.усилитель :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
