Гость Just.J 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 · Жалоба Доброго времени суток всем! Я делаю отладочную плату для беспроводного модуля, которому нужно подавать ~32КГц на пин slow clock, а поскольку хочется завести сразу все уарты модуля на комп (через ft232), а не на ардуину, как обычно, вариант брать этот clock с неё отпадает. Подскажите пожалуйста схемку (ну или что и где почитать), как можно при помощи двуногого кварца на 32КГц, соорудить простенький 1pin генератор на ту же самую частоту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 · Жалоба Подскажите пожалуйста схемку ... http://strijov.com/papers/gen_prym.pdf http://www.radioman-portal.ru/pages/1602/index.shtml http://www.ee.washington.edu/circuit_archi...#ASCIISCHEM_008 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Just.J 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 · Жалоба Огромное спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 · Жалоба Теория. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1gx04.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC1GX04.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 · Жалоба ИМХО, лучше использовать готовый 32кГц генератор: площадь получается меньше и никакой головной боли. LVC1GU04 и LVC1404 все равно придется заказывать, так как на складах никто не держит, а обычная логика не годится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 · Жалоба Полный драйвер: http://www.compel.ru/infosheet/TI/SN74LVC1GX04DBVR/ Он же по частям: http://www.compel.ru/infosheet/NXP/74HC1GU04GW.125/ http://www.compel.ru/infosheet/ST/74LX1GU04STR/ А вторая часть (1G04, 1G14 и т.п.) вообще десятками замен исчисляется. Что до генераторов, то они недешёвые, и у каждого в среднем уникальный корпус и цоколёвка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 · Жалоба Ну, еще год назад их не было на складах совсем. Хорошо, что ситуация меняется к лучшему. Что до генераторов, то они недешёвые, и у каждого в среднем уникальный корпус и цоколёвка. Иногда площадь дороже. А здесь выигрыш в разы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Just.J 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 · Жалоба ИМХО, лучше использовать готовый 32кГц генератор: площадь получается меньше и никакой головной боли. LVC1GU04 и LVC1404 все равно придется заказывать, так как на складах никто не держит, а обычная логика не годится. Был бы готовый, непременно использовал бы его, да вот только под рукой нету, заказывать/ехать куда-то за ним тоже не сильно охота (время теряется много), хотелось быстро развести/протестировать платку с компом. В готовых устройствах в любом случае slow clock будет браться с avr, благо что на xmegax их штуки 3-4 разной точности и стабильности. В итоге остановился на генераторе на КМОП-инверторе, микросхемку логики конечно жалко так вот использовать, но ничего другого под рукой не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 · Жалоба В итоге остановился на генераторе на КМОП-инверторе, микросхемку логики конечно жалко так вот использовать, но ничего другого под рукой не было. Только если инвертор под рукой оказался обычный, а не unbuffered, то сильно не советую: на 32кГц работает ну очень капризно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Just.J 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Только если инвертор под рукой оказался обычный, а не unbuffered, то сильно не советую: на 32кГц работает ну очень капризно. Сваял всё на оказавшейся под рукой микросхемке 74HC00 (и-не) по следующей схеме: Получилось очень даже отлично, даже при том, что по даташиту 74HC00 требует минимально 2.0В питания, а я ей выдавал всего 1.84В, т.к. беспроводной модуль (TiWi-R2) шибко капризный, выше 1.92В на цифровые пины принимать отказывается. Получившийся сlock отличается по частоте всего на пару герц от номинала кварца, что на мой взгляд несущественно. Upd Слегка доработал схему, для того, чтобы убрать небольшой провал на переднем фронте меандра, добавил на выход последовательно резистор 10К + конденсатор 100пФ на землю + оставшийся кусок инвертора. Итого получился очень даже гладкий передний фронт. Вот сама схема: Изменено 5 февраля, 2013 пользователем Just.J Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
