Перейти к содержанию
Проектирование GSМ концентратора.Москва.
Добрый день,
Предложения отправлять на [email protected]
Общее описание.
Описываемое устройство - является мультипортовым GSM концентратором (другие варианты названия sim server, sim bank, GSM modem pool) похожим на многопортовый GSM модем, позволяющий установить от 50 до 100 (или более) сим карт в GSM модули и управлять ими через интерфейс USB/Ethernet.
Описание функциональности.
При установке сим карт, каждая карта (модуль) должна независимо от других поддерживать связность с провайдером GSM.
Требуемая функциональность работы модуля - только прием SMS сообщений, никакие другие функции (голос, данные, и тд) не требуются.
Каждая из сим карт должна быть доступна при обращении по асинхронному протоколу для выполнения AT команд по какой либо адресации через интерфейс Ethernet (предпочтителен) либо же USB.
Описание предполагаемой архитектуры и требования к компонентам.
Предполагаемая архитектура состоит из:
1) 50 (100) из стандартных (широкораспространенных) модулей GSM со слотом для сим карт
2) многопортового контроллера (на соответственное количество портов) обеспечивающего ввод-вывод обращений к GSM модулю и обратно через единый интерфейс (Ethernet либо же USB).
3) Каждый модуль GSM имеет свой разъем для подсоединения антенны, внешняя антенна на все модули может быть единой (?) либо же могут быть индивидуальные антенны для каждого модуля
Устройство должно быть собрано на единой плате форм фактора компьютерных материнских плат стандарта АТХ (http://ru.wikipedia.org/wiki/ATX_(форм-фактор) размерами 305 мм × 244 мм.
Устройство должно работать от однополярного питания 5V, в случае необходимости других напряжений, блок питания/стабилизатор должен быть спроектирован на плате устройства. Стандартные (для компьютеров PC) клеммы подключения питания должны быть спроектированы на плате.
Расположение разъема управления Ethernet/USB на плате должно соответствовать стандартному расположению данных типов разъемов на плате форм фактора АТХ.
Слоты для сим карт должны обеспечивать легкость установки.
Выводы от антенных разъемов каждого модуля GSM должны быть выведены на единый клеммный разъем с соответствующим количеству модулей клемм.
GSM модуль.
Требования к выбору GSM модуля:
- Низкая стоимость (не более 10 долларов за модуль, целевой уровень – 3-5 долларов при покупке мелкой партии)
- Доступность покупки на aliexpress, ebay, интернет магазины и тд.
- Поддержка 3G, 4-х диапазонного приема, Data, TCP/IP стек НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Контроллер.
Требования к контроллеру управления:
- Низкая стоимость
- Обеспечение нумерации подсоединяемых устройств.
Желательны доп.функции как DHCP сервер, самостоятельное получение IP адресов, мини веб сервер, возможной фиксированной адресации устройств и другие.
Интерфейс управления.
В идеале требуется интерфейс управления устройством на основе Ethernet разъема (RJ-45), возможно USB (с последовательным и параллельным подключением устройств).
Требуемые работы.
1) Поиск и выбор GSM модуля, модуля контроллера.
2) Проектирование схемы устройства
3) Сборка прототипа, тестирование
4) Изготовление устройства (проектирование печатной платы, пайка) и тестирование готового устройства.
Изменено пользователем projectdev2012
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дежавю какое-то. Хотя, м.б. и ошибаюсь.
Или всё-таки не ошибаюсь, и это именно то устройство, которое кто-то в Израиле хочет разработать за 3 копейки?
Ссылка на сообщение
Не в Израиле, написано же Москва).
Если кто то уже его разработал - буду признателен за информацию.
Ссылка на сообщение
Высокий уровень некомпетентности в требованиях, ... для того же тз. Хотя понятно что требуется, поскольку делали такое. Некомпетентность в ценах, и очевидно, непонимание стоимости проекта и сроков. Поскольку это никак не оговаривается. Дежавю 100%.
... внешняя антенна на все модули может быть единой ... Прикольно! Наверное такие мысли от жадности?
Ссылка на сообщение
делали такое
А можно полюбопытствовать, что смущает?
Потери на сплиттере? А чем отличается, допустим, для 16 каналов, антенна с +16дБ, от 16-ти раздельных штырей с 0дБ?
Забитие приемников? А 16 антенн в ближнем поле, не то же самое в итоге дадут?
К тому же, с учетом этого:
P.S.
Спрашиваю без подколок, реально любопытно.
Ссылка на сообщение
Tahoe а у вас тоже дежавю? ... Забитие приемников ... Кто их забЪёт? Каналы то разнесенные. Вы о чем тут?
... ближнем поле... О, вы что-то знаете о ближнем поле? Ну и какое оно для GSM, 3G? И что плохого там будет? Два, три ...10 мобил рядом лежащих по вашему уже не рабочие?
Изделий подобных много есть, хоть раз видели? Может посмотрите, подумаете что да как сделано у других.
Этот проект для разработчика обычно прибыльный. Тут требуют все по лимонаду. ... покупки на aliexpress, ebay ...
Tahoe вы где то видели сплиттер для 50 (100) входов? Для GSM+3G?
...Требования к выбору GSM модуля:
- Поддержка 3G,
И что, вы где-то видели такие цены на aliexpress, ebay?
Несерьезно все это.
Ссылка на сообщение
Для мониторинга сразу 50 портов модемов нужно использовать многопортовую систему: можно на базе плат расширения РС , или использовать MOXA. но количество портов там обычно 8-16 . А далее система наращивается за счет блоков. Реализовать сразу на одном МП не получится . У контроллера максимум 2-4 порта. Если использовать последовательный опрос модемов АТ командами, может возникнуть небольшая задержка от прихода СМС до ее чтения и передачи в систему.
Очень трудно представлю зачем в одном месте принимать СМС на 100 номеров?. Наверное это СМС портал
Ссылка на сообщение
Понятно. Да, я знаю немного о ближнем поле.
Т.е. нормального ответа не будет, исключительно "вы все тупые, а как надо - один я знаю". Спасибо. Удачи.
Ссылка на сообщение
Не обижайтесь вы так. Просто войдите в тему по Антеннам, GSM и почитайте что да как. Просто вы не знаете сейчас, почитаете будете знать, всего-то. А то ещё не перевелись деятели озабоченные тем, как все же обеспечить связь по GSM между двумя мобилами без опсоса, напрямую как рации.
Для данной задачи, по лимонаду, может не нужно ничего разрабатывать. Просто купить 3G модемов 50(100) штук на USB, объеденить хабами, и в комп. Для такого кол-ва модемов задержки по SMS не страшны.
Ссылка на сообщение
Антенны и трансиверы - не мой основной профиль, искать можно долго, но степень моего любопытства, на данный момент, того не стОит. Напротив, логично было ожидать от человека, обозначившего себя "я в теме", что найти ссылку на конкретное обсуждение не столь сложно и всяко быстрее.
Ссылка на сообщение
Есть десяток SIM 300.
Изменено пользователем 13amator
Ссылка на сообщение
[quote name='projectdev2012' date='Feb 1 2013, 11:09' post='
Доступно много чего, но поэтим ценам.
Ага, особенность этих SIM300 поддержка 3G. Уже не говоря про их "капризность к питанию", глючность в работе, и обвеске.
Тем более снятого с производства этого модуля пару лет назад. То есть поставки этого модуля с китайской помойки.
Ссылка на сообщение
50 модулей на плате 305 х 244 ...
Ну, даже если влезет и решится вопрос с антеннами.
Вдруг, хотя бы половина модулей, вздумает сработать одновременно ... даже нет, включаем питание и регистрируются все одновременно ... 100 ампер, однако, даже если импульсников штук 25 с 12 вольт - в идеале около 30 ампер потребления.
Ну и, скажу по опыту, такие "монстрообразные" платы совершенно ненадежны и абсолютно неремонтопригодны.
Так что, ежели кто возмется, рекомендую деньги вперед.
... а вперед не заплатят, ибо утопия ИМХО.
ЗЫ: Максимум, видел 16 модулей GSM на одной плате ... и то огород.
Изменено пользователем SergOv
Ссылка на сообщение
Считаю уместным задать вопрос - зачем это все нужно ? Предполагаю, это может быть либо какая-то охранная система, которая дает сигнал "тревога" другому оборудованию при получении sms с кодом проблемы, либо автоматизированная система для получения рекламных смс (некоторые операторы платят за прием таких sms). В первом случае скорость реакции на каждое новое sms - относительно важный параметр, во-втором - не очень важный и можно вместо десятков модулей применить несколько(или даже один) и по очереди коммутировать к нему сим-карты на несколько минут.
Ссылка на сообщение
Зачем нужно? Для приема смс. Существующее решение не работает с приемом смс.
Скорость реакции - (с момента получения) - в пределах 1 минуты более чем приемлимо.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
