пассивный полосовой фильтр 125-165 МГц 4-го порядка
Подскажите пожалуйста, делаю пассивный полосовой фильтр 125-165 МГц 4-го порярядка, расчет сделал в генезисе. Собрал. Проблема коэф передачи в ПП около 20% то есть 1/5 часть ! С генер. Г4 выход 50 Ом подаю 1 Вольт, а на осциле с 50 Ом входом сигнал 200мВ. И еще частота среза от 108 до 138 получилась примерно (центр 115). С чем это связано ? по частоте еще более менее понятно допуски компонентов и тд. А вот коэф передачи...
Фильтр, как пианино, надо настроить. И каждая деталька фильтра - это отдельная нота. Настроишь ее неправильно, концерта не будет, засвистают. Вы, ведь, детальки-то чем-то соединяете? Схема у Вас, судя по КСВ, настроена правильно. А вот измеренной картинки нет. Надо анализатор цепей. Тогда все нотки будет видно. Г4 с осциллографом - это прошлый век.
Доброе время суток.
При моделировании 3-децибельного аттенюатора в данной САПР 2008 года столкнулся со следующей проблемой:
при моделировании с использованием тонкопленочных резисторов в Schematic получаю хорошие характеристики, далее топологию переношу в Layout, и пытаюсь получить характеристики там. После расчетов получаю невозможную картину по ним. К стати важная деталь, когда хочу глянуть отображение топологии в 3Д, то вижу только отображение микрополосков, а ,собственно, резисторы не отображаются. В связи с этим грешу на них, но ничего пока сделать не могу. Товарищи специалисты, может кто что знает по данному поводу, поделитесь информацией, буду очень признателен.
Если не отображаются, значит их нет, и не считаются. Переходите на 2012.
чет не понял, если правильно настроена почему не правильно работает. По расчету должно быть примерно ослабление в -6 дб в полосе пропускания.
дополнительно проверил, включив 51 Ом резистор, сигнал упал примерно в 2 раза, то есть сопротивление фильтра примерно 50 Ом как и должно быть.
Плата 3см на 1 см, СМД детали. Анализатора нет :biggrin: что есть тем и меряим. Осцил умеет скринить картинки, их залить ?
Так Ваш расчет показывает вообще 0 дБ.
О состоянии фильтра судят по АЧХ и КСВ. А в картинках осциллографа смысла нет.
нет. если запустить анализ переходных процессов (осцилограмма) то подавая сигнал 1 вольт, 144 Мгц (примерно центр ПП), сопротивление источника 50 Ом, то на выходе будет около 490 мВ.
Edited by ASDFG123
ADS c Муратой дают такое:
т.е. может быть и хуже.
Но, чтобы не думалось на Genesys - с идеальными элементами:
делайте вывод
С генер. Г4 выход 50 Ом подаю 1 Вольт, а на осциле с 50 Ом входом сигнал 200мВ. И еще частота среза от 108 до 138 получилась примерно (центр 115). ...
... По расчету должно быть примерно ослабление в -6 дб в полосе пропускания...
вы уж там определитесь пожалуйста с измерениями, то у вас полоса получилась от 108 до 138 МГц и на выходе сигнал 200 мВ,
то на 144 МГц у вас на выходе 490 мВ.
то у вас по расчету ослабление в полосе пропускания должно быть 6 дБ (это ослабление в четыре раза!),
а вы недовольны низким коэффииентом передачи, получая то 200, то 490 мВ...
вы уж пожалуйста, приведите более подробные результаты измерений (как-то же вы определяли частоты среза),
и расчеты, дающие -6 дБ в полосе пропускания, а потом уж обсудим это.
Насколько я понимаю, у ТС на печатной плате нет подстроечных элементов. Т.е. разброс номиналов и паразитные емкости-индуктивности никак не учитываются. Откуда тогда взяться высокому коэффициенту передачи?
Наконец, настройку такого сложного фильтра только с помощью генератора и осциллографа произвести нельзя. Нужен как минимум ИЧХ.
Про вольты, генераторы и осциллографы. Откалиброванный генератор Г4-164 показывает эффективное напряжение на нагрузке 50 Ом. При моделировании, в зависимости от среды и настроек программы, напряжение источника может показываться амплитудным или эффективным значением, до или после резистора, моделирующего выходной имеданс. Так что и с этими величинами топикстартеру неплохо бы определиться.
Не фильтр, а сказка.
Подставьте реальную добротность катушек 18 нГ на 150 МГц - получите тот же результат.
Сделайте фильтр на параллельных конурах с ёмкостной связью.
108 -138 это в железе, коэф передачи 1/5. Все остальное это моделирование.
125-165 это по программе с не выставленными добротностями, (на скоко можно расчитывать ? 40 у смд индуктивности будет?)
Генератор с RMS значениями. на 50 Ом нагрузку выдает 990 мВ (2 разьема)
6 дБ это 2 раза. 20log/U1/U
Частоты среза определял так. Сначала выставил 144 Мгц то есть середина ПП по расчету, не попал. Крутил вверх вниз частоту. Т.к. в ПП сигнал ослабился в 5 раз, отсчитал относительно этого уровня напряжения.
ser_aleksey_p про первый график, как вы сделали ?
получается совсем промазал.
Так это не "эйдиэс с муратой" дают такое, а выбранные вами (разработчиком) элементы. Ставить добротность 8@100 в фильтр на 140 - и зачем было тратить время на такой расчет? Обычные SMD воздушные, например, фронтир 291-серии, дадут минимум 120 на этих частотах. Ну, будут потери 1-2дБ максимум.
делайте вывод
А какой? Требований по потерям нет, значит, все ОК :biggrin: .
Уж лучше, тогда, использовать ваттметр, он точнее в несколько раз. Установить мощность на выходе Г4. Изменяя частоту, найти максимум мощности на выходе фильтра - это будут минимальные вносимые потери (или просто потери, кто как назовет, но у нас, например, в требованиях как-то было задавали параметр максимальные потери в ПП). Крутите частоту вниз и вверх, и ищете частоты, когда мощность будет равна [потери-3дБ]. Разность этих частот будет ширина полосы пропускания по уровню 3 дБ (уровень можно установить свой). Середина между ними - центральная частота.
как вы сделали ?
Тополргию сделал в ADS, благо есть заготовки. Считалось секунд 5, кстати, в Моментум РФ, который д.б. в Genesys. Затем в схеме подключил чип-элементы с S-параметрами.
Т.к. ASDFG123 не сказал, что он подбирал элементы по заданным значениям, так и я - поставил из того, что было, написала Мурата 100 пик, значит в схему, про допуск ни слова. Но номиналы по фильтру расположены симметрично-равные, это факт. Ради интереса, ASDFG123, а Вы какие детальки поставили?
Выводы:
С налету, посчитал-поставил что есть - фильтр не получится.
Фильтр настроен правильно, искаженная реальная характеристика из-за низкой добротности элементов и недопустимо большого разброса номиналов.
Плата заметного на глаз влияния не оказывает.
Потери зависят от добротностей элементов. В программе сделать соответствующие установки и просчитать дополнительно.
Разброс номиналов оказывает влияние на АЧХ. Допуск можно просчитать в программе, а реально - или подбирать, или ставить подстроечные.
Выводы:
Детали ставил какие смог достать :biggrin: кондеры все проверил перед пайкой 2-4% разброс был. Индуктивности не проверял. (может это дроссели, фиг знает)
в генезисе поставил 40 добротность у индуктивностей. АЧХ размазалась коэф. пер. стал примерно как в железе. Даже не предполагал такое влияние добротности.
А что можно сделать, мотать вручную катушки ? у них вроде добротность выше. Если б мог достать фильтры minicuircuit поставил бы их.
По ADS где можно почитать как начать с ним работать? У меня 2011 установлен, да все никак не могу нормально разобратся в нем. Генезис в этом плане так сказать намного user friendly
Раз ADS установлен, значит первый шаг уже сделан :)
скачал файлы фильтра, S параметров .S2P как их использовать ?
