Вопросы начинающих
Нет.
Только если самому скрипт писать
Благодарю за ответ
При редактировании SchLib или PcbLib, когда открыта панель Projects, и когда открываешь панель SCH Library (PCB Library), она всё время хочет расположиться над панелью Projects. Т.е. отображаються вместе. а хочеться чтобы была вкладочка.
456.zip
Edited by white_leo
писал когда то. Так и осталось в черновиках
Working_with_Panels.zip
Скажите, можно ли автоматически в лист схемы добавить список компонентов? Хочется чтобы все было в одном месте) :rolleyes:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=39460
Подскажите, есть ли у Альтиумовского компилятора какой-то кеш, который можно очистить? а то в отчёте выдаются ошибки о цепях, которых в дизайне больше нет.
по идее такого быть не должно.
Можно посмотреть пример такого поведения?
бывало несколько раз. когда чужой PCB подключается к новому проекту. Там сразу все лишние. При первом импорте из схеме почте всегда все чистится. но было несколько раз, что не сразу.
Поищу, если найду. Но не уверен что осталось что либо в BackUp- aх
Подскажите, а можно поменять шрифт у объекта power object?
Change System Font в Document Options ([O]->[D])
Учтите - изменится весь шрифт на листе.
Пока Можно только в настройках листа, изменив System font
Скоро появится индивидуальная настройка
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в Schematic сделать значок нижнего и верхнего индекса?
3 разных текста.
для удобства перетаскивания:
а) Можно объединить в unit
б) еще лучше сделать УГО, где параметры и образуют этот текст
А можно подробнее про передачу текста через параметр
Да чего тут не понятно
"E" значение первого параметра
"+" -- второго
"п"-- третьего.
Устанавливаем индивидуальные шрифты и местоположение
Заметьте автор вопроса спрашивал только про "как в Schematic"
Здравствуйте. Начинаю работать в Altium14. Как решить ниже озвученные трудности, подскажите пожалуйста.
1) После компиляции выскакивает ошибка
missing negative Net for diff. pair ADCLK_1N, positive net ADCLK_1N.
missing negative Net for diff. pair ADCLK_1P, positive net ADCLK_1P.
Как можно на схеме указать является цепь негативной и позитивной, не переименовывая
цепи каждую отдельно цепь т.е. не дописывая _N и _P? У меня по сути разведена pcb.
______________________________________________________
2) При синхронизации из sch в pcb, altium предлагает:
- add differential pair
Я обозначил диф. пары в схеме и в pcb т.е. имена цепей одних и тех же диф.пар совпадают.
Диф. пары указал на схеме-установил нажатием P-V-f
В pcb я добавил диф пару, указал позитив и негатив.
Зачем Altium пытается добавить их, если они уже обозначены? или это потому что он не определяет в схеме + и - диф.пары?
________________________________________________________________
3) Как синхронизировать sch из pcb хотел бы перенести на sch
информацию Net class members и диф парах (негатив, позитив) ?
Edited by Michkov
This topic is now closed to further replies.
