Uladzimir 58 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 · Жалоба Начать с настройки первых двух вкладок Project/Project Option Error Reporting Connection Matrix При правильной настройке при компиляции проекта оно найдет ошибки Ну и для исключения использовать на схеме No ERC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nill 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 · Жалоба Спасибо. Разберусь с матрицей после праздников, а No ERC я и так использую для собственного удобства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба Начнем с того что вы не с того начинаете. Ни один супертрассировщик не разведет вам плату, тем более в одном слое, если вы плохо скомпоновали плату. Если компоновка удачная то он без всякого шаманства разведет в одном слое. Начинать нужно с компоновки и предварительной трассировки. Выложите вашу плату и обязательно схему, посмотрим что там у вас. Спасибо! то, что мне было нужно, программа сделала в двух слоях. дальнейшая доработка состояла в том, чтобы минимизировать количество дорожек верхнего слоя с целью последующей замены их проводничками. и эта работа уже окончена. теперь следующий вопрос) как вывести на печать на бумагу нужный слой для утюжной технологии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба как вывести на печать на бумагу нужный слой для утюжной технологии? Эту тему для чего создавали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 · Жалоба Эту тему для чего создавали? для того, чтобы тыкать в нее носом таких как я ) Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 · Жалоба Где изменить шрифт Pin Designator в библиотеке? Altium 9.4 Т.е. есть библиотека и схема нарисована. На всё шрифты изменил, а на Pin Designator из библиотеки никак. В Preference / Default Primitives везде изменил, а в библиотеке не найду как.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 · Жалоба Где изменить шрифт Pin Designator в библиотеке? Altium 9.4 Т.е. есть библиотека и схема нарисована. На всё шрифты изменил, а на Pin Designator из библиотеки никак. В Preference / Default Primitives везде изменил, а в библиотеке не найду как.... нет в той версии такой возможности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 · Жалоба Где изменить шрифт Pin Designator в библиотеке? Altium 9.4 Т.е. есть библиотека и схема нарисована. На всё шрифты изменил, а на Pin Designator из библиотеки никак. В Preference / Default Primitives везде изменил, а в библиотеке не найду как.... В версии до AD 10 шрифты для Pin Des, Pin Name, Port Name и т.д. (так называемые системные шрифты) нельзя было менять индивидуально. Сделать это можно только целиком для листа схемы, для чего в схеме: Design>Document Options -> Change System Font В библиотеке такие шрифты изменить действительно было нельзя... p.s. по моему такой вопрос был в FAQ, если нет - то надо бы добавить)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 · Жалоба В версии до AD 10 шрифты для Pin Des, Pin Name, Port Name и т.д. (так называемые системные шрифты) нельзя было менять индивидуально. Сделать это можно только целиком для листа схемы, для чего в схеме: Design>Document Options -> Change System Font В библиотеке такие шрифты изменить действительно было нельзя... p.s. по моему такой вопрос был в FAQ, если нет - то надо бы добавить)) Такой вопрос был FAQ->Схемный редактор, правда для старых версий AD. Сейчас добавил и для новых версий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elizaveta 0 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста,при создании PSB-файла,а точнее при загрузке данных со схемы и выполнении операции "Validate Changes" программа выдает ошибки "Footprint not found". Что я делаю не так?Как это исправить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста,при создании PSB-файла,а точнее при загрузке данных со схемы и выполнении операции "Validate Changes" программа выдает ошибки "Footprint not found". Что я делаю не так?Как это исправить? Это означает, что Footprint для компонента не найден. Причина-- отсутствует или не найдена библиотека с данным Footprint. следует проинсталлировать библиотеку и ли указать полный путь к ней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 0 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба А как в схемном редакторе крутить 3D модель компонента в его свойствах, на вкладке библиотека? Версия 14,1. Раньше это было ЛКМ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekin 0 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба А как в схемном редакторе крутить 3D модель компонента в его свойствах, на вкладке библиотека? Версия 14,1. Раньше это было ЛКМ. Shift + ПКМ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба Скажите, можно ли автоматически в лист схемы добавить список компонентов? Хочется чтобы все было в одном месте) :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба Нет. Только если самому скрипт писать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
