temich 0 February 28, 2014 Posted February 28, 2014 · Report post 1. "Все выводы - на схему!" 2. В любом другом случае смотри пункт 1 Одобрям :) ГОСТ обязывает писать имя вывода. Номер ноги не обязательная часть. спасибо всем за ответы! с микросхемой все понятно. а вот как быть с транзистором, у которого три контакта S, и четыре контакта D??? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 February 28, 2014 Posted February 28, 2014 · Report post Рисуйте как на нижней картинке, считайте как УГО, у которого раскрыта внутренняя структура (ГОСТ допускает). Обозначение по функциональной принадлежности. главное всем понятней будет Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 0 February 28, 2014 Posted February 28, 2014 · Report post спасибо всем за ответы! с микросхемой все понятно. а вот как быть с транзистором, у которого три контакта S, и четыре контакта D??? и никаких гвоздей! Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mty 0 February 28, 2014 Posted February 28, 2014 · Report post Как сделать так, чтобы крепежные отверстия на плате дорожки и полигоны обходили за 1мм при том, что расстояние между дорожками - 0.2мм Крепежные отверстия вставляю как Pad с диаметром 3.2мм Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 February 28, 2014 Posted February 28, 2014 · Report post Можно правилом. Но крепежные разные бывают Лучше положить во круг них окружность нужный размеров в слое KeepOut (запрет на всех слоях) или нужном слое со свойством KeepOut (запрет для конкретного слоя) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
razob 0 February 28, 2014 Posted February 28, 2014 · Report post Надо создать УГО компонента с 700 выводами. Есть таблица экселя. Как-то можно загрузить список пинов в альтиум при создании компонента? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 February 28, 2014 Posted February 28, 2014 · Report post через панель PCBLIB List Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexe1ka 0 March 1, 2014 Posted March 1, 2014 · Report post ищу библиотеку со схемным изображением и футпринтам различных коннекторов(jtag,ethernet,com,usb host/device). Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mi_ch 0 March 1, 2014 Posted March 1, 2014 · Report post через панель PCBLIB List спасибо! Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
meh2000 0 March 1, 2014 Posted March 1, 2014 · Report post ...как запретить маску "зеленку" на ПП, в определенном месте. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masterofnature 0 March 1, 2014 Posted March 1, 2014 · Report post ...как запретить маску "зеленку" на ПП, в определенном месте. На слое Top Solder или Bottom Solder нарисуйте в любом месте форму вскрытия Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mi_ch 0 March 2, 2014 Posted March 2, 2014 · Report post На схеме присутствует компонент с большим количеством выводов, а библиотеки нет (точнее она была, но что-то сбойнуло и теперь она не открывается(( хорошо ещё что в ней только один компонент был). Можно как-то из символа на схеме сделать библиотечный компонент? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Murzik_6011 0 March 2, 2014 Posted March 2, 2014 · Report post На схеме присутствует компонент с большим количеством выводов, а библиотеки нет (точнее она была, но что-то сбойнуло и теперь она не открывается(( хорошо ещё что в ней только один компонент был). Можно как-то из символа на схеме сделать библиотечный компонент? В редакторе схемы - "Design" -> "Make Schematic Library" или "Make Integrated Library". Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
meh2000 0 March 2, 2014 Posted March 2, 2014 (edited) · Report post На слое Top Solder или Bottom Solder нарисуйте в любом месте форму вскрытия ...не могу найти, где это? Edited March 2, 2014 by meh2000 Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Hypericum 0 March 2, 2014 Posted March 2, 2014 · Report post ...не могу найти, где это? Если хотите вскрытие в виде прямоугольника на верхней стороне платы, рисуете прямоугольник в слое TOP SOLDER (команда Place>Fill на слое TOP SOLDER), если хотите вскрытие в виде прямоугольника на нижней стороне платы, рисуете прямоугольник в слое BOT SOLDER (команда Place>Fill на слое BOT SOLDER) и т.д. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
