Uladzimir 58 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба Включаете нужный слой в службе. если только метки отверстий -- там отдельные службы есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба Включаете нужный слой в службе. если только метки отверстий -- там отдельные службы есть Да в том то и дело, что я просмотрел все слои) В документации В действительности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба NetLable касается своим текстом вертикального проводника. Что делать, чтобы отодвинуть его от линии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба NetLable касается своим текстом вертикального проводника. Что делать, чтобы отодвинуть его от линии? По порядку вредности советов. 1. Оставить как есть. 2. Если нормоконтролер настаивает-- не использовать вертикальный ввод в шину 3. Если уж совсем хочется-- используйте разреженный фонт, или пробел перед названием вставить везде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Soloveich 0 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба Подскажите, пжлст, параметры масок при замене. Пример: есть цепи DFG01, RFA01, JH1, BMS11. Можно ли выбрать все эти четыре цепи и заменить у всех единицу на что-то другое (двойку-тройку-текст)? В Тотал Коммандере есть групповое переименование и есть разные маски типа *, ? и пр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба У меня на СВЧ печатном узле большое количество переходных отверстий цепи GND, которые используются для соединения островков заливки на разных слоях. Такие отверстия одиночные, расположены сетками, к ним не подходит ни один трек или пад. Каким запросом отфильтровать отображение, чтобы я мог работать только с такими переходными отверстиями? Например, массово удалять их выделяя прямоугольником, но при этом, не задевая те их них, к которым подходят треки и/или пады микросхем. Какие есть автоматизированные инструменты для расстановки таких отверстий сетками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба Подскажите, пжлст, параметры масок при замене. Пример: есть цепи DFG01, RFA01, JH1, BMS11. Можно ли выбрать все эти четыре цепи и заменить у всех единицу на что-то другое (двойку-тройку-текст)? В Тотал Коммандере есть групповое переименование и есть разные маски типа *, ? и пр. Можно. Выделяете инспектор справа три точки слева удаляем все, оставляем 1 справа пишем 2 вместо DFG01, RFA01, JH1, BMS11 получаем DFG02, RFA02, JH2, BMS22 У меня на СВЧ печатном узле большое количество переходных отверстий цепи GND, которые используются для соединения островков заливки на разных слоях. Такие отверстия одиночные, расположены сетками, к ним не подходит ни один трек или пад. Каким запросом отфильтровать отображение, чтобы я мог работать только с такими переходными отверстиями? Например, массово удалять их выделяя прямоугольником, но при этом, не задевая те их них, к которым подходят треки и/или пады микросхем. Какие есть автоматизированные инструменты для расстановки таких отверстий сетками? используйте для этого переходный с чем либо отличаюшемся от других Например диаметр вместо 1мм укажите 1.0001 мм легко тогда отделить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба используйте для этого переходный с чем либо отличаюшемся от других Например диаметр вместо 1мм укажите 1.0001 мм легко тогда отделить Я использую те отверстия, которые уже есть, они все одинаковые, их несколько тысяч. Можно ли как-то в запросе указать условие, что к виа, что-то подключено или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Я использую те отверстия, которые уже есть, они все одинаковые, их несколько тысяч. Можно ли как-то в запросе указать условие, что к виа, что-то подключено или нет? Если Via что-то соединяет, то оно должно быть подключено. поэтому измените слегка размер. Или используете ViaScrith. Даже если полностью идентичны существующим. Но боюсь, это не ваш случай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Я использую те отверстия, которые уже есть, они все одинаковые, их несколько тысяч. Можно ли как-то в запросе указать условие, что к виа, что-то подключено или нет? Если переходные не подключены ни к какой цепи, то можете поставить настройку Net: No net Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Если Via что-то соединяет, то оно должно быть подключено. поэтому измените слегка размер. Или используете ViaScrith. Даже если полностью идентичны существующим. Но боюсь, это не ваш случай Та не могу я изменить размер, их тысячи, они уже установлены (не мной), одни подключены к трекам и падам для соединения их с землей, другие - соединяют только островки заливок. Как отделить одни от других? Что такое ViaScrith? Если переходные не подключены ни к какой цепи, то можете поставить настройку Net: No net Все подключены к цепи GND, в том то и проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Что такое ViaScrith? Tols/ Via Scritching.... В общем автоматичекое "прошивание" с помощью VIA дорожек или "Сшивание" полигонов То есть то, что вам по идее нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Что такое ViaScrithing?ViaScrithing - прошивка сеткой переходных отверстий с заданным шагом, появилось в 14 версии Все подключены к цепи GND, в том то и проблема. тогда только ручками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба тогда только ручками Неужели нет никакого проверочного условия, лежит на via трек или нет? чтобы отделить отверстия одного типа от других находящихся в одной цепи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Неужели нет никакого проверочного условия, лежит на via трек или нет? чтобы отделить отверстия одного типа от других находящихся в одной цепи. Придумаете--- будете первым При этом это не будет условие фильтра, а скрипт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
