slavka012
Может ли светодиод издавать звук?
Где есть магнит и провод с переменным (импульсным) током, там есть и звук.
Не знаю, что Вы имеете в виду под магнитом, а я - область вокруг контура с постоянным током :wacko: , но не в этом дело...
А ЛЭП, еще раз повторяю/уточняю, издают звук за счет коронного разряда, а не за счет механического раскачивания проводов силой Ампера.
А нет, ли в импульсной части схемы индуктивности на ферите? Такие индуктивности могут здорово "петь" из за магнитострикции.
ТС же написал в первом сообщении, что нет.
P. S. ar__systems, прошу отписаться о результатах исследования, думаю, многим интересно будет.
Странно, что люди понимают, что ушам достаются нанокрохи того, что воздействует на глаза, но всё равно продолжают обкладывать себя стробоскопами, ещё и за несмешные деньги.
Когда обрываю питание светодиодам, устройство затихает полностью. Но, никаких ссылок на то, что светодиоды могут гудеть я в интернете не нашел. Кто-то имел дело со светодиодами, могут они гудеть?
Вот я взял генератор, подсоединил к нему светодиод 0805, сунул в ухо - не гудит. Выводной - не гудит.
Почему бы вам так не проверить свои чудо-светодиоды?
Да мне не обязательно его даже так проверять. Я же написал, что достаточно плату со светодиодами из корпуса достать, и гудение перестает быть слышным. Колебания, очевидно, при этом никуда не уходят, только становятся меньше порога чувствительности уха.
я завтра-послезавтра продолжу исследования.
Кхм... несколько эксцентрично, но вполне показательный эксперимент. Кажется, вопрос закрыт.
Просто нечему гудеть в светодиоде. Скорее всего, гудит что-то из моточных, менее вероятно - керамический конденсатор.
То, что звук исчезает после извлечения платы - просто конструкция (включая корпус) вся резонирует, усиливает колебания, смещает диапазон. Совсем маловероятно, но может быть металл кожуха притягивается к сердечнику где-то, слишком мало расстояние.
Присмотреться нужно внимательнее.
нету на плате больше никаких конденсаторов, ни трансформаторов. Там вообще уже я все детали отключил. Метал корпуса - дюраль.
вообще тут есть еще одна деталь.... В этот алюминиевый профиль вставлены неодимовые магниты... Штук 12. Чтобы типа весь светильник можно было на металическую мебель вешать. Импульсный ток, проходящий по плате может деформировать плату вызывая таким образом звуковые колебания. Это хорошо стыкуется с тем, что плата вне корпуса плата не пищит. Завтра попробую выковырять эти магниты.
Да, они еще проводники на плате сделали полноценной петлей в одном слое, т.е. не друг над другом их поместили.
Интересная дискуссия, прямо как в Что Где Когда. Я этим магнитам не придал значения, пока не прочитал слово "сердечник" у микроватта )))
Иван Андреевич Крылов. "Слона-то я и не приметил" :)
Да любой проводник возле магнита гудеть будет. Не расковыривайте.
Да, хороший динамик с диффузором из платы!!! Вы динамики в юности не расковыривали?
А мы то тут уж Нобелевку делить начали... :laughing:
http://vodvore.net/demotivators.php?idd=6355
:biggrin:
