tyro 0 26 января, 2013 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба Почитал я данную ветку и понял, почему наши спутники перестают отвечать на команды ЦУП после выхода на запланированную орбиту... Хочу пример!!! , Где и когда такое случалось! P.S. А за любые, наши/не наши объекты, функционирование объекта , после вывода на орбиту, организация осуществляющая пуск не отвечает - это проблемы разработчика объекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergM 0 26 января, 2013 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба FR-4 в герметичных модулях КА применяется (если оптики рядом нет), но без маски и шелкографии. По проектным нормам - старайтесь закладывать максимально "дубовые" решения, ваш выбор 0.075/0.075 мм. при отв. 0.1-0.2 мм - выглядит не обоснованно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pcb-ukraina 0 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) · Жалоба FR-4 в герметичных модулях КА применяется (если оптики рядом нет), но без маски и шелкографии. По проектным нормам - старайтесь закладывать максимально "дубовые" решения, ваш выбор 0.075/0.075 мм. при отв. 0.1-0.2 мм - выглядит не обоснованно. +1. Абсолютно верно. И все залакировать. Изменено 28 января, 2013 пользователем pcb-ukraina Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба Негазящий материал для плат - например, Rogers 4003. Вернее, у него нормированное газовыделение, ибо идеального ничего нет, конечно. И вроде среди Rogers он не один такой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 · Жалоба Подскажите какие технологические нормы и какие материалы можно использовать для космического сегмента, а то мы задали FR-4, ширина линий 0,075; зазор 0,075; Via 0,1/0,2 мм. А сейчас думаем а не маханули ли мы..., а вдруг газить начнет, ничего в дебрях интернета не нашел по этому вопросу, помоЖЖЖите кто чем может, а лучше нормативными документами! p.s. П.П на 14 слоев. Наши заказчики для подобных целей обычно применяют полиимид, а не FR4. Делают на нем МПП до 20 слоев по 5 классу. Насколько я знаю, он не газит в вакууме. Если нужны даташиты - напишите, вышлю. По поводу отверстий диаметром 0.1 мм - это, конечно, перебор, сильно упадет надежность платы. Проводники и зазоры 0.075 мм - тоже для космоса не очень хорошее решение. Лучше заложить отверстия 0.15 и проводники не менее 0.1 мм (в узких местах). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pcb-ukraina 0 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 · Жалоба Наши заказчики для подобных целей обычно применяют полиимид, а не FR4. Делают на нем МПП до 20 слоев по 5 классу. Насколько я знаю, он не газит в вакууме. Если нужны даташиты - напишите, вышлю. По поводу отверстий диаметром 0.1 мм - это, конечно, перебор, сильно упадет надежность платы. Проводники и зазоры 0.075 мм - тоже для космоса не очень хорошее решение. Лучше заложить отверстия 0.15 и проводники не менее 0.1 мм (в узких местах). ПЗ не пройдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
falling_stone 0 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 · Жалоба Наткнулся на следующую информацию: For SPACE applications laminate constructions are used due to surface quality. (см рисунок на стр. 20 по следующей ссылке: http://www.printca.dk/download/designparameters.pdf) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба Наткнулся на следующую информацию: For SPACE applications laminate constructions are used due to surface quality. (см рисунок на стр. 20 по следующей ссылке: http://www.printca.dk/download/designparameters.pdf) Есть еще вот такой интересный материал для вакуума и для медицинских применений - Liquid crystal polymer (LCP). Соответствует требованиям MIL-STD-883 для герметичных объемов. Благодаря химической инертности, биосовместимости и превосходным электромагнитным свойствам находит свое применение в космосе и медицине. Годится для изготовления многослойных и гибко-жестких печатных плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 3 марта, 2013 Опубликовано 3 марта, 2013 · Жалоба +1. Абсолютно верно. И все залакировать. Интересный вопрос, чем залакировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDFF 0 3 марта, 2013 Опубликовано 3 марта, 2013 · Жалоба Интересный вопрос, чем залакировать? Лакируют обычно лаком. Подробности можно узнать из ТЗ или уточнить у Заказчика. Давно уже нет герметизированных модулей :). Если бы автор просто написал бы, что "нет модулей вообще”, то и то меньшую некомпетентность проявил бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
