ZPavel 0 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 · Жалоба Поставили задачу модернизировать разрывную машину. Я так понимаю можно пойти двумя путями: первый измерять давление масла в системе, второй - установить последовательно с разрываемой деталью тензодатчик. Как общественность думает, как будет лучше. И какая должна быть частота пороса датчика, что бы не пропустить момент разрыва, нужно построить график. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 · Жалоба И какая должна быть частота пороса датчика, что бы не пропустить момент разрыва, нужно построить график. Вы бы сказали какая у Вас машина. А какой датчик у Вас поросится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 · Жалоба Поставили задачу модернизировать разрывную машину. Я так понимаю можно пойти двумя путями: первый измерять давление масла в системе, второй - установить последовательно с разрываемой деталью тензодатчик. Как общественность думает, как будет лучше. И какая должна быть частота пороса датчика, что бы не пропустить момент разрыва, нужно построить график. У меня знакомый с успехом измерял электрическое сопротивление - рвал металлические балки. Перед разрывом оно начинало меняться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZPavel 0 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 · Жалоба Посмотрел фотографии разрывных машин в интернете. Все ставят S-образный тензодатчик и электронную линейку сбоку. Даже видел на сайте ZETLAB, где все это дело опрашивает Скада по RS-485. Это же до чего получается низкая скорость опроса. Неужели хватает, что бы построить нормальный график? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 · Жалоба А куда спешить? Насколько помню работу разрывной машины по лабораторкам - минуты две-три эксперимент занимает. Черепашья скорость процесса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASZ 0 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 · Жалоба Посмотрел фотографии разрывных машин в интернете. Все ставят S-образный тензодатчик и электронную линейку сбоку. Даже видел на сайте ZETLAB, где все это дело опрашивает Скада по RS-485. Это же до чего получается низкая скорость опроса. Неужели хватает, что бы построить нормальный график? Все правильно. Классика - прямое измерение усилия и удлиннения. Измерение усилия по давлению - косвенное. Только датчики S-типа для сравнительно небольших усилий (если не изменяет склероз - <1т). Насчет скорости Microwatt верно сказал, вполне хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZPavel 0 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 · Жалоба Хорошо, и какая приемлимая минимальная частота выборки допускается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 · Жалоба Хорошо, и какая приемлимая минимальная частота выборки допускается? Хорошей вопрос Вы задали. Известно, что разрыв - сложный кинетический процесс, - развивающийся во времени. Грубо говоря, существует нагрузка, при которой разрыв произойдет только через год. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 · Жалоба Когда-то давно работал в неком НИИ как раз в отделе где занимались автоматизацией разрывных машин. Там задача решалась так: - на заготовку надевались светодиоды на специальном креплении - с видеокамеры считывается изображение светодиодов и загоняется в комп, по нему рассчитывается удлинение заготовки - давление берется с штатного датчика и заводится в комп - программа на компе считает все параметры и рисует всяческие графики конечно может быть на сегодня способ не оптимальный, но на тот момент всех устраивал и давал хорошие результаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) · Жалоба способ не оптимальный, но на тот момент всех устраивал и давал хорошие результаты. Этот способ и сейчас в моде. Оптический экстензометр. Изменено 17 января, 2013 пользователем АНТОН КОЗЛОВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба Десяток разрывных машин находящися в сфере обслуживаемого оборудования. Дачики силы - тензометрические, измерения перемещения - линейные ультразвуковые. Управление аналоговое на ОУ. Регистрация - графопостроители и цифровые вольтметры. Усилия от 10 до 1000 тонн (на разных машинах) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZPavel 0 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба Десяток разрывных машин находящися в сфере обслуживаемого оборудования. Дачики силы - тензометрические, измерения перемещения - линейные ультразвуковые. Управление аналоговое на ОУ. Регистрация - графопостроители и цифровые вольтметры. Усилия от 10 до 1000 тонн (на разных машинах) Не понял, это, что реклама для меня? Я в Ваших услугах не нуждаюсь. Для реклам есть другие ветки. Здесь обсуждают технические аспекты построения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASZ 0 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Хорошей вопрос Вы задали. Известно, что разрыв - сложный кинетический процесс, - развивающийся во времени. Грубо говоря, существует нагрузка, при которой разрыв произойдет только через год. Обычно интерес для машиностроителей и строителей представляет х-ка только до предела текучести, где процесс медленный. Процесс ускоряется только после достижения предела текучести, перед самым разрушением. В этой области 200изм/сек - выше крыши. Даже, как правило, бОльшую часть участка текучести захватывает - это для растяжения. Легко достраивается часть до разрушения. А если испытание на сжатие, то и текучесть, и начало разрушения. Сама текучесть и разрушение в динамике интересуют только исследователей-материаловедов, коих неизмеримо меньше, чем машиностроителей и строителей :) Поэтому ТС надо определиться, какая область его интересует. Но, судя по манометру на машине, о динамике речь не идет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
