bordiyr
Нужно разработать и воплотить в железе две системы. Москва.
Добрый день.
Есть две небольших задачи, которые нужно решить:
1. Нужно разработать и изготовить блок питания: на входе или 12V или 24V (на ваш выбор по сути), на выходе - несколько по 7.5V. блок питания нужен что бы кормить 6 потребителей. максимальный ток, забираемый каждым потребителем - 5А.
Цена договорная.
2. Нужно разработать и изготовить схему и компоненты электропитания для следующей системы:
Есть бензиновый генератор на 5 кВт, 220V, есть аккумуляторная секция с напряжением 12V, параллельно с ней есть аккумуляторная секция на 24V, есть некоторое количество потребителей (12V и 24V). Емкость аккумуляторных секций порядка двухсот Ампер-часов каждая.
Нужно разработать и изготовить систему, которая будет обеспечивать следующее:
a. заряд аккумуляторов обеих секций (12V и 24V) в связке с системой автоматического запуска генератора при просадке напряжения на аккумуляторах.
b. питание потребителей при любом состоянии аккумуляторов и включенном генераторе (например при принудительном глубоком разряде аккумуляторов).
Принципиальная схема может быть любой, все обсуждаемо.
Цена так же договорная.
Мой телефон: +7985-786-73-71, Алексей. Вопросы лучше задавать по телефону.
Добрый день.
Основная проблема в том, что у нас в команде нет человека разбирающегося в "эелектричестве". Вернее в данном аспекте силовой части электрики, и по этому, мы не можем ни подобрать готовое решение по обоим вариантам, ни сделать свое. Собственно именно по этому решили отдать эту работу либо на аутсорс, либо фрилансерам. Там просто есть еще небольшой пункт про пусконаладку всего этого великолепия, и некоторую, скажем так, поддержку в процессе эксплуатации.
Если найдется человек, который будет готов работать в нашей команде и закроет собой полностью эту часть - будет очень хорошо.
