murmur 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба Знакомые моделисты решили собрать кораблик и пересечь атлантику. Встали два вопроса - навигация и связь. С навигацией проблем нет - GPS покрывает всю планету. А вот связь - проблема. Предположим, какая-то нештатная ситуация, о которой кораблик должен сообщить. Или нужно подкорректировать маршрут. ПРИ помощи GPRS модулей эта проблема решается с полпинка. А вот как быть со спутниковой связью? Существуют ли компактные антенны? Существуют ли легкоосваиваемые подули передачи цифровых данных через спутник? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemDement 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба Существуют ли компактные антенны? Существуют ли легкоосваиваемые подули передачи цифровых данных через спутник? Существуют. http://www.gtnt.ru/equipmentthuraya/reshen...odulya_sm_2500/ http://www.digi.com/products/wireless-wire...e-connectivity/ http://www.iridium.com/ProductList.aspx?productCategoryID=2 http://www.globalstar.com/shop/index.php?m...;products_id=81 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба хм... мне думалось, что спутниковая связь покрывает всю территорию земли. Спасибо за ссылки, но ни по одной из них нет цен. Не подскажете какие примерно цены на самое простое оборудование, и сколько стоит мегабайт данных на каком-нибудь самом дешевом тарифе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба 1) GPS не покрывает всю планету! 2) Самое слабое покрытие в GPS - океанические пространства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба СЛабое это как - низкий процент зон, где есть покрытиие? Или сигнал все же есть, но очень слабый? В принципе, если проложить маршрут не более чем в 10 км от береговой линии, все может получиться? А то придется по звездам))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба Не подскажете какие примерно цены на самое простое оборудование, и сколько стоит мегабайт данных на каком-нибудь самом дешевом тарифе? Могу привести по памяти цены 2007 г. Модем Qualcomm GSP-1620 (бескорпусное исполнение, для интеграторов) ~ 800 $ Трафик - порядка доллара или нескольких за минуту соединения. Помегабайтно не считается, а только за время пока висит активное соединение. Антенна вполне компактная, меньше модема. Интерфейс - разъем DB25 - на основе полного RS-232 с дополнительными контактами для питания и т.п. Собственно тарифных планов несколько, но договор заключается при приобретении оборудования, т.к. в нашем случае никаких отдельных SIM-карт не было, а регистрировался номер, прошитый в модеме. За точность цифр не ручаюсь - было давно. К тому же, лучше самостоятельно обратиться для определения стоимости оборудования. PS: Гляньте сайт http://www.globalstar.ru а ещё лучше http://www.globaltel.ru/user_equipment/gsp1620/ - тот модем, с которым работали. Уточнил цену - от 725 у.е. и выше в зависимости от комплектности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 6 января, 2013 Опубликовано 6 января, 2013 · Жалоба Спасибо, становится яснее. Непонятна одна вещь - для приема данных тоже нужно оборудование? А нельзя как-нибудь сделать, чтобы модем не передавал данные, а выходил в интернет на определенный сайт? То есть он будет загружать туда информацию и забирать данные. При желании можно выйти в интернет, посмотреть, что загружено, оставить команды до следующего сеанса связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 6 января, 2013 Опубликовано 6 января, 2013 · Жалоба Непонятна одна вещь - для приема данных тоже нужно оборудование? Нет, конечно же. Для доступа по CSD достаточно любого другого модема. Естественно, нужно помнить, что платить будет тот, кто звонит. А нельзя как-нибудь сделать, чтобы модем не передавал данные, а выходил в интернет на определенный сайт? То есть он будет загружать туда информацию и забирать данные. При желании можно выйти в интернет, посмотреть, что загружено, оставить команды до следующего сеанса связи. Можно и такой вариант. Вот только встроенного стека TCP в модеме нет (насколько помню). Без внешнего не обойтись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 6 января, 2013 Опубликовано 6 января, 2013 · Жалоба А вам обязательно отплывать далеко от берега? В паре километров от берега наверняка есть GPRS. Проложите маршрут, узнайте. Правда роуминг все равно в копеечку вылетит. А если пересекать тихий океан, то и спутник не везде возьмет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexdos 0 6 января, 2013 Опубликовано 6 января, 2013 (изменено) · Жалоба Вопрос скорей всего нужно расматривать с другой стороны, кто выпустит в плавание без систем связи и навигационного оборудования (причем сертифицированного) в плавание. Прошли те времена когда плот построил и поплыл, теперь плот нужно оборудовать сертифицированным оборудованием. Получить реестр. А потому уже браться за весло, или палку и плысть. Изменено 6 января, 2013 пользователем alexdos Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 6 января, 2013 Опубликовано 6 января, 2013 · Жалоба Так ведь речь идет об аква-беспилотнике, если я правильно понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssokol 0 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 · Жалоба Так ведь речь идет об аква-беспилотнике, если я правильно понял. Прошу прощения у murmur, но мне показалось, что вы - террорист, и решили на аква-беспилотнике везти бомбу для определенных целей, скорее всего это просто моя шутка, но в свете последних событий, неужели это сейчас так просто - сделал беспилотник и поплыл (полетел, поехал) куда угодно, через все границы , без виз,таможни, разрешений... как вы это себе представляете? P.S. Да еще и с системой навигации, для улучшения точности нанесения удара :-))) P.P.S. и , если не секрет, то каковы размеры "кораблика" - это я к тому, что такая аппаратура связи отнюдь не с наручные часы размером и потребляет тоже не единицы ма. Т.е. как с массо-габаритами и энергопитанием, проблем не будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 · Жалоба Прошу прощения у murmur, но мне показалось, что вы - террорист...Вот так можно опошлить хорошую идею. Столько подозрительности развелось... Наверное, только если ничего не делать, не заподозрят что ты готовишь что-то нехорошее. :bb-offtopic: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) · Жалоба есть еще любимый Инмарсат. Специально созданный для таких целей. http://www.satinfo.ru/inmarsat_bgan_tariffs.php . Немного великоват, по сравнению с Люстрой (Зурайей), но зато должен по идее перекрывать всю обитаемую Атлантику. Изменено 7 января, 2013 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssokol 0 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 · Жалоба Вот так можно опошлить хорошую идею. Столько подозрительности развелось... Наверное, только если ничего не делать, не заподозрят что ты готовишь что-то нехорошее. :bb-offtopic: Дело в том, что мой путь в радио начался с конструирования именно радиоуправляемых моделей, точнее конструированием радио-аппаратуры для управления, так вот раньше существовала масса запретов и ограничений как на аппаратуру (мощность, частоты и тд) так и на сами модели (размеры, макс дальность полета, мощность двигла, территория для испытаний и тд) и так как топикстартер решил на модели разместить серьезную систему управления, то сразу представились размеры "модели" и естественно возник вопрос о том, как сейчас обстоят дела с этими ограничениями и запретами, неужто можно запросто взять и поплыть куда угодно, да еще и с немалыми габаритами. >>Наверное, только если ничего не делать, не заподозрят что ты готовишь что-то нехорошее. Делать-то конечно надо, но представьте, что пограничники (например, да еще забугорные) выловят такую модель, очень интересно, что будет... , Murmur, вы на это обращали внимание? А вы,Master of Nature, представьте, если у вас сосед окажется, например, любителем ядерщиком и решит дома маленький реакторчик сваять чтоб горсети за свет не платить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
