vishnu-krishna 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) · Жалоба На входе 24В ±10%, на выходе нужно 349 ±10%. Собственно нужен пример схемы и, желательно, расчета. Можно-ли просто взять схему флайбэка и убрать оттуда ОС? Изменено 5 января, 2013 пользователем vishnu-krishna Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба На входе 24В ±10%, на выходе нужно 384 ±10%. Собственно нужен пример схемы и, желательно, расчета. Можно-ли просто взять схему флайбэка и убрать оттуда ОС? Начните с простенького учебника. постановка вопроса показывает критически низкий уровень знаний, скорее всего советов не будет, ибо давать их в этом случае - значит проводить ликбез с "нуля" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба На входе 24В ±10%, на выходе нужно 384 ±10%. Собственно нужен пример схемы и, желательно, расчета. Можно-ли просто взять схему флайбэка и убрать оттуда ОС? почитайте первое и второе издание "Силовой электроники" Cеменова. Там, в частности, рассказывается, как работает Step-Up и как его спроектировать. P.S. А почему именно без ОС ? И какие нужны мощности ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба Уточнить задачу и, желательно, быстро. Так чтобы были все исходные данные и клещами цифры не тянуть Бывает, что не понимаете вообще как к этому подступиться - хоть обрисуйте общую задачу, что и от чего питать нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vishnu-krishna 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) · Жалоба Уточнить задачу и, желательно, быстро. Так чтобы были все исходные данные и клещами цифры не тянуть Бывает, что не понимаете вообще как к этому подступиться - хоть обрисуйте общую задачу, что и от чего питать нужно. Да, я пока не понимаю как к этому подойти. Вообщем, я "проектирую" инвертор, который 24V±10% постоянки преобразует в 220V(действ) переменки(синус). Инвертор у меня состоит из: 1)DC/DC преобразователь. 2)Мостовой коммутатор. На его вход приходит напряжение с выхода DC/DC... 3)Фильтр на выходе моста. 3)Схема управления. 4)Обратная связь. Сейчас меня интересует DC/DC.. Я знаю что на выходе DC/DC должно быть 349V±10%. Эти 10% будут потом нейтрализовываться за счет регулирования скважности управляющих импульсов, идущих на ключи моста. Соответственно, на выходе преобразователя пост. напряжения мне не нужно иметь ровно 349V. Собственно, это все данные.. Вот накатал примерную схемку блока питания: На нагрузке: Сигнал, идущий на ключ. Частота 50 кГц. Я так понимаю, что ток нагрузки должен быть настолько низким насколько это возможно, т.к это все-таки источник напряжения. Значение 240 Ом взято из предыдущего пункта расчета. Эти 240 Ом как раз стоят после фильтра на выходе моста и там должно рассеиваться порядка 400 Вт. Так же я поставлю в схему фиксирующую цепочку для защиты ключа. Основные вопросы: 1) Как рассчитать индуктивности первичной и вторичной обмоток двойного дросселя? 2) Откуда взять меандр 50 кГц (а может какое-то другое значение)? 3) На вышеуказанной схеме увеличил напряжение питания (24V) на 10% и напряжение на выходе увеличилось тоже почти на 10%...Т.е стабилизация в моем случае не нужна? Или все-таки нужна? (извините уж за ламерские вопросы).. Изменено 5 января, 2013 пользователем vishnu-krishna Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба и там должно рассеиваться порядка 400 Вт. Если и в нагрузке нужно получить мощность того же порядка, то купите UPS - киловаттник (или более мощный), там, как правило, два последовательно соединенных аккумулятора на 12В (уточните у продавца). Или купите готовый преобразователь. Преобразователями 12->220 торгуют все радиомагазины. Автомобилей и автобусов с 24В бортовой сетью - пруд пруди,поэтому обязаны существовать и соотв. преобразователи ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vishnu-krishna 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) · Жалоба Если и в нагрузке нужно получить мощность того же порядка, то купите UPS - киловаттник (или более мощный), там, как правило, два последовательно соединенных аккумулятора на 12В (уточните у продавца). Или купите готовый преобразователь. Преобразователями 12->220 торгуют все радиомагазины. Автомобилей и автобусов с 24В бортовой сетью - пруд пруди,поэтому обязаны существовать и соотв. преобразователи ... Спасибо, но мне нужно это все просто рассчитать, но не реализовывать. Это все останется только на бумаге на веки вечные... Изменено 5 января, 2013 пользователем vishnu-krishna Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба Спасибо, но мне нужно это все просто рассчитать, но не реализовывать. Это все останется только на бумаге на веки вечные... смотря как рассчитать... кто-то от хороших расчетов и от бумаги отойдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба Уфф! Не так проста эта задачка, чтобы с нее начинать образование в источниках. Не знаю как помочь, но однотактником Вы эти 400 ватт вряд ли даже похоже на правду нарисуете, не то что сделаете. Двухтактный или многофазный DC-DC нужен, наверное. Ищите схемы офисных УПС и разбирайтесь, там именно это понарисовано. Что до расчета - там же встречаются, апноты или демоплаты. например, http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00189232.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vishnu-krishna 0 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) · Жалоба Понятно,спасибо за совет. Возьмем, тогда, двухтактник.. Годится-ли такая, например, схема? (взято из даташита).. Правда не очень понятно почему тут указано, что она только на 15Вт.. Если годится для сотен Ватт,при соответствующем трансформаторе, то у меня только один вопрос - как считать выходной конденсатор и те два входных, что между 142ЕН8А? Изменено 8 января, 2013 пользователем vishnu-krishna Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
