ASV 0 Posted December 20, 2005 · Report post Может это не по теме, но другого места я тут не нашол. Такая ситуация: Написал я програмку на DELPHI которая общается по RS-232 с МК. Использовал стандартные API функции. В чем проблема? На моем компьюторе все нормально работает, но при переносе на другой компьютер ниче не работате - обмена нет. Я думаю, что это связано с опциями копиляции или с самим COM-портом. Если у кого была такая ситуация подскажите. Есть ли разница в уровнях в COM-портах на разных компьютерах? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dr.NoA 0 Posted December 20, 2005 · Report post Во-первых, хотелось бы узнать разные операционки на этих компах или нет. По поводу опций компиляции. Прогу можно компилировать с включением библиотек и без. Выбирается это в опциях проекта, закладка "Packages", галочка "Build with runtime packages". Проверьте ее. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
iosifk 0 Posted December 21, 2005 (edited) · Report post На моем компьюторе все нормально работает, но при переносе на другой компьютер ниче не работате - обмена нет. Я думаю, что это связано с опциями копиляции или с самим COM-портом. Если у кого была такая ситуация подскажите. Есть ли разница в уровнях в COM-портах на разных компьютерах? Есть программка DEPENDS.EXE. Запускаете ее и ей "скармливаете" Ваше приложение. Она покажет, какие DLL, BPL и пр. используются для этой программы. Если на другой машине чего-то не хватит - то сразу увидете. Методика примерно такая: 1. Делаете заглушку Tx-Rx. Одеваете ее на порт, открываете штатную программу Монитор и передаете символы. Если есть прием - значит порт нормально работает. 2. В Вашей программе реализуете аналогичную функцию. Заодно тут выяснятся подробности с программной или аппаратной синхронизацией приема-передачи, те куда девать DTR-DSR. Добиваетесь, чтобы был прием. 3. На Вашем микроконтроллере делаете программную заглушку, которая выполняет то, что было описано в п.1. Передаете символы в мк, он должен отвечать ими-же. 4. Только после этих шагов переходите к проверке "родной" программы. А шаги 1-3 оставляете для проверки оборудования. Удачи! Edited December 21, 2005 by iosifk Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Виктория 0 Posted December 21, 2005 · Report post Может это не по теме, но другого места я тут не нашол. Такая ситуация: Написал я програмку на DELPHI которая общается по RS-232 с МК. Использовал стандартные API функции. В чем проблема? На моем компьюторе все нормально работает, но при переносе на другой компьютер ниче не работате - обмена нет. Я думаю, что это связано с опциями копиляции или с самим COM-портом. Если у кого была такая ситуация подскажите. Есть ли разница в уровнях в COM-портах на разных компьютерах? Было такое давно, но до конца не победили (не нашли все причины, шаманством обходились). :excl: Проверьте свойства COM-портов в драйвере Windows (лучше не использовать автоматическую настройку), Ваша программа должна сама инициализировать порты. И вообще советую еще раз сравнить компьютеры по этой вкладке и найти отличия. Результаты сообщите, пожалуйста . Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Old1 0 Posted December 21, 2005 · Report post Может это не по теме, но другого места я тут не нашол. Такая ситуация: Написал я програмку на DELPHI которая общается по RS-232 с МК. Использовал стандартные API функции. В чем проблема? На моем компьюторе все нормально работает, но при переносе на другой компьютер ниче не работате - обмена нет. Я думаю, что это связано с опциями копиляции или с самим COM-портом. Если у кого была такая ситуация подскажите. Есть ли разница в уровнях в COM-портах на разных компьютерах? При разработке и отладке своего компонента KlientServComConnect пришел к выводу, что работа с COM-портом не особо зависит от системы (когда корректно все сделано) и конкректного компьютера. Больше вопросов было с модемами - разные модемы по разному работают. В вашем случае, предполагаю, вы не инициализируете порт, а используете настройки порта по умолчанию. Параметры, от которых в первую очередь зависит работа порта - скорость порта, таймауты порта (которые кстати в настройках системы не предусмотрены), причем они взаимосвязаны. Уровни логических сигналов на выходах портов разных машин естественно могут быть разными, но если они будут находиться в диапазоне -5...-12 В (для лог. единицы) и +5...+12 В(для лог. нуля) то все должно быть нормально, входы портов должны без проблем воспринимать сигналы -3...-12 В(лог.1) и +3..+12 В (лог.0), если есть сомнения, измерьте уровни осциллографом (или вольтметром)... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ASV 0 Posted December 21, 2005 · Report post Фух разобрался. Я просто не включил в проект юнит с классом для работы с ком портом. Все заработало покрайней мере на 15-ти машинах. Ужас как часто причины отказов кроются в мелочах. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
upc2 0 Posted December 22, 2005 · Report post <<Фух разобрался. Я просто не включил в проект юнит с классом для работы с ком портом. Все заработало покрайней мере на 15-ти машинах. Ужас как часто причины отказов кроются в мелочах.>> Тогда расскажите, как все это работало на вашей машине? Что - то я начинаю разочаровываться в DELPHI Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Old1 0 Posted December 22, 2005 · Report post Я просто не включил в проект юнит с классом для работы с ком портом. Все заработало ... Так вы к порту обращались непосредственно через API, или использовали какой-то класс (или компонент)? Если через класс, то непонятно как проект удалось скомпилировать, когда юнит с классом не включен в проект :( ... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
shans 0 Posted January 25, 2006 · Report post <<Фух разобрался. Я просто не включил в проект юнит с классом для работы с ком портом. Все заработало покрайней мере на 15-ти машинах. Ужас как часто причины отказов кроются в мелочах.>> Тогда расскажите, как все это работало на вашей машине? Что - то я начинаю разочаровываться в DELPHI Не совсем понятно, в чем именно разочарование :) Если касательно работы с COM-портами под win32, то лучшее, что нашел в инете - статья Олега Титова (http://www.megalib.com/books/461/mastering/ports5.htm). Изложено толково и достаточно подробно, недостающую информацию по используемым API-функциям и структурам можно посмотреть в родном хелпе delphi. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BVU 0 Posted January 25, 2006 · Report post В DELPHI, как и в Borland Builder и VC для генерации исполнительного кода есть настройки, что бы проект собирался и содержал в одном файле все необходимые библиотеки которые используются, если конечно они не системные. Exe-шник правда становиться большим, но будет работать на всех компах имеющих требуемую Windows среду. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
michael34 0 Posted January 25, 2006 · Report post Возможно, что вместе с дэлфой идут какие-то драйверы. попробуй на том компе установить дэлфу, и если всё заработает, то причина именно в этом Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DSIoffe 0 Posted January 26, 2006 · Report post Возможно, что вместе с дэлфой идут какие-то драйверы Драйверы для общения с периферией - не идут. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
shans 0 Posted January 27, 2006 · Report post Возможно, что вместе с дэлфой идут какие-то драйверы. попробуй на том компе установить дэлфу, и если всё заработает, то причина именно в этом При работе с портами идет обращение к стандартному драйверу порта посредством вызова соответствующих функций API. Только в случае использования собственных нестандартных драйверов их придется переносить на каждую машину. Кстати, если кого интересует работа с LPT из delphi, могу найти ссылку на ресурс ( сейчас не вспомню). Там предлагается готовый шаблон и набор функций типа "если хотите установить эту ножку, сделайте то-то". Все на русском и с примерами использования. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
upc2 0 Posted February 1, 2006 · Report post Подняли старую тему.Вероятно у меня плохая копия Delphi.Без подключенных компонентов или юнитов у меня не получается управлять СОМ-портами. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Old1 0 Posted February 1, 2006 · Report post Кстати, если кого интересует работа с LPT из delphi, могу найти ссылку на ресурс ( сейчас не вспомню). Там предлагается готовый шаблон и набор функций типа "если хотите установить эту ножку, сделайте то-то". Все на русском и с примерами использования. Интересно было бы взглянуть... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
