Vlas
Кондуктивная помеха на зажимах сети
Блок питания (дальше - БП) выполнен в корпусе под DIN-рейку, но основание металлическое, предполагается его заземление. К этому основанию (через теплопроводящую прокладку) крепятся транзисторы силового ключа и выпрямителя.
Сейчас в результате применения различных мер (установка силового ключа в пластмассовом корпусе, соединение основания через керамический кондер с "горячей" землей, керамические конденсаторы в силовом фильтре) помехи в диапазоне от 0.15 Мгц до 30 МГц не превышают 60 дБ.
Прикол в следующем: есть две точки в верхней части диапазона (для ясности - около 24 и 29 МГц), где помеха завышена (около 68 дБ) и уровень ее флуктуирует, боюсь, не впишемся. Когда я прислоняю БП основанием к корпусу эквивалента сети, помеха уходит. Больше ничего (экранирование трансформатора, заземление через ВЧ-дроссель, даже экранирование всего девайса) не помогает. Т.е., как я на сейчас понимаю, я получаю наводку от силового ключа на основание и земляной провод (длиной 1 м, по ГОСТу) и прямой контакт с "эталонной землей" ее исключает. Есть ли какие-нибудь рекомендации, ибо я уже зашился :smile3046: ?
Можно попробовать намотать провода питания на большое ферритовое кольцо М2000 (именно два провода, чтобы не подмагничивало). На этих частотах обычно помогает.
ПМСМ здесь это не поможет. ТС четко обозначил проблему - ток помехи протекает с силового ключа через паразитную ёмкость на заземлённый радиатор. В обход всяких фильтров и колечек. Можно попробовать поставить экран между ключом и радиатором, как здесь ( Fig. 12):
http://www.dei.unipd.it/~pel/Articoli/1998...c/Intelec98.pdf
Транзистор (пластмассовый) - кусок медной ленты - прокдадка - радиатор...Ну тоже вариант.
Похоже, что придется увеличивать гейт резистанс (кстати, сделал уже, единственное что - зашунтировал диодом для незамедления закрывания. Уберу диод ). Надо будет внимательно посмотреть, как это ударит по КПД. Тепло там есть куда отводить.
Спасибо, докУмент мне понравился :)
Вобщем, докладываю, если кому пригодится.
Экранная обмотка (одна, между вторичкой и наружным слоем первички) помогла ощутимо, около 10 дБ снижение.
Задам вопрос в эту тему по поводу измерения кондуктивных помех. Как измерить напряжение синфазной помехи понятно: измеряем напряжение между фазой и землей и между нейтралью и землей (см. рис.).
А как измерить напряжение дифференциальной помехи?
Edited by sidy
Как измерить напряжение синфазной помехи ... как измерить напряжение дифференциальной помехи?
С помощью эквивалента сети мы измеряем суммарно синфазную и дифференциальную составляющие помехи. Чтобы их разделить, нужно два широкополосных трансформатора (см., напр., В. Мелешин. Транзисторная преобразовательная техника, http://ir.ntut.edu.tw/ir/retrieve/29016/10...2006-10_2p.pdf). Кроме того, нужно иметь либо два эквивалента сети, либо вскрывать один и подключаться внутри. ПМСМ, если не для научной работы, это лишнее - можно же посмотреть помехи отдельно на фазном и нулевом проводнике - синфазная составляющая у них одинаковая, разница будет только в дифференциальной.
А если к примеру подсоединить один канал осциллографа между землей и фазой, а второй между землей и нейтралью, и смотреть сумму/разность каналов, то получим дифференциальную составляющую?
ПМСМ погрешность будет большая, ведь дифференциальная составляющая в каждом канале будет вместе с неизвестно какой синфазной. И в итоге - что это даёт? Ведь чтобы интерпретировать результаты, нужен спектр помехи. Цифровой осциллограф с FFT подходящим для измерений ЭМС будет стоить как анализатор спектра.
это поможет?
Трансф. нужен с двухсоткратным перекрытием по частоте и неравномерностью АЧХ не более 1 дБ. ПМСМ это не так просто сделать.
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...cationNotes.pdf
вот случайно проглядывая пдфки увидел примерчик стр.6., кстати и в презентации тоже опсиано как мотать трансф.
