Methane 0 26 декабря, 2012 Опубликовано 26 декабря, 2012 · Жалоба Народ. Странность. Есть PCIe, на альтере сделаный (HardIP 4x Gen1). Если плату воткнуть в тот PCIe который прямо из CPU идет, то работает. Если воткнуть в тот сплот что идет из чипсета, то не работает. Операционка виснет (и линух и винда). Дос работает. Что может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpiter 0 26 декабря, 2012 Опубликовано 26 декабря, 2012 · Жалоба Если плату воткнуть в тот PCIe который прямо из CPU идет, то работает. Если воткнуть в тот сплот что идет из чипсета, то не работает. Софтверщики из команды что-то меняли в драйвере чтобы заработало... подробностей нет :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 · Жалоба Софтверщики из команды что-то меняли в драйвере чтобы заработало... подробностей нет :( До драйвера не доходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 · Жалоба Народ. Странность. Есть PCIe, на альтере сделаный (HardIP 4x Gen1). Если плату воткнуть в тот PCIe который прямо из CPU идет, то работает. Если воткнуть в тот сплот что идет из чипсета, то не работает. Операционка виснет (и линух и винда). Дос работает. Что может быть?Посмотрите разницу в конфигурации PCIe root'ов в 1м и 2м случае. Возможно разные максимальные размеры пакетов, может еще что то :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 · Жалоба Народ. Странность. Есть PCIe, на альтере сделаный (HardIP 4x Gen1). Если плату воткнуть в тот PCIe который прямо из CPU идет, то работает. Если воткнуть в тот сплот что идет из чипсета, то не работает. Операционка виснет (и линух и винда). Дос работает. Что может быть? А что-то другое работает в ПЦХ слоте? Как вариант - БИОС обновить. Еще вариант проверить или клок идет. Выключить Spread Spectrum. На другой материнке не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 · Жалоба А что-то другое работает в ПЦХ слоте? Как вариант - БИОС обновить. Еще вариант проверить или клок идет. Выключить Spread Spectrum. На другой материнке не пробовали? Попробовал пускать пример альтеры. Идет. Где-то я перехимичил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 · Жалоба Народ. Странность. Есть PCIe, на альтере сделаный (HardIP 4x Gen1). Если плату воткнуть в тот PCIe который прямо из CPU идет, то работает. Если воткнуть в тот сплот что идет из чипсета, то не работает. Операционка виснет (и линух и винда). Дос работает. Что может быть? На каких матерях Вы проверяли? У них несколько PCIe x 4 слотов? Как распознали - какой прямо из CPU идет, а какой идет из чипсета? В чём в итоге была проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 8 июня, 2014 Опубликовано 8 июня, 2014 · Жалоба Кто-нибудь ещё знает, действительно ли существуют разные PCIe x 4 слоты - идущие прямо из CPU и идущие из чипсета? Как они по-английски называются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
o_khavin 0 8 июня, 2014 Опубликовано 8 июня, 2014 · Жалоба У меня была ситуация, когда на одной МП работало, а на другой - нет. В итоге выяснилось, что во втором случае был слишком грязный клок в PCIe, а я его использовал для внутренней логики (через DCM). После пересадки этого DCM-а на генератор платы всё заработало. При этом сам PCIe блок в FPGA нормально работал на PCIe-клоке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 9 июня, 2014 Опубликовано 9 июня, 2014 · Жалоба бывает что на материнках для упрощения разводки делают Lane reversal + Lane polarity reversal. Не все PCIe-корки это правильно понимают. мы например наелись с видео от S3graphics, пришлось отключать у неё x8 и x4 режимы вообще - реализованы криво. могут при первом включении стартануть на Gen1 x8, с Lane reversal, потом уйти в слип, потом проснуться, стрейниться на Gen2 x4, а в Gen2 x4 у него Lane reversal глючит. И весь комп подвисает. Самый мерзкий прикол - это с механическими x8 или x16 слотами с подключенными электрически только первыми х4, и если они ещё и lane raversed. По факту там будут работать только х1 и х4 карточки Если вставить туда x8, то шанс что она не заведется 95%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 6 сентября, 2014 Опубликовано 6 сентября, 2014 · Жалоба бывает что на материнках для упрощения разводки делают Lane reversal + Lane polarity reversal. Не все PCIe-корки это правильно понимают. Самый мерзкий прикол - это с механическими x8 или x16 слотами с подключенными электрически только первыми х4, и если они ещё и lane raversed. По факту там будут работать только х1 и х4 карточки Если вставить туда x8, то шанс что она не заведется 95%. А какие, например, материнские платы ( какие производители и чипсеты? ) с механическими x16 слотами с подключенными электрически только первыми х4 бывают lane reversed, а какие без lane reversed? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 13 сентября, 2014 Опубликовано 13 сентября, 2014 · Жалоба бывает что на материнках для упрощения разводки делают Lane reversal + Lane polarity reversal. Не все PCIe-корки это правильно понимают. Самый мерзкий прикол - это с механическими x8 или x16 слотами с подключенными электрически только первыми х4, и если они ещё и lane raversed. По факту там будут работать только х1 и х4 карточки Если вставить туда x8, то шанс что она не заведется 95%. Состояние Lane Reversal где-то отображается в PCI Express Capabilities ( например по данным PCI Scope )? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба 2 FLTI Возможно это прольёт немного света Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба 2 FLTI Возможно это прольёт немного света Если Вы не возражаете, то продолжим в тематическом разделе по PCIe. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1279436 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
