Помогите разобраться с таймером в STM32F2xx
Привет всем. Подскажите как с помощью таймера в stm32 менять состояние вывода микроконтроллера на противоположное с достаточно высокой частотой(порядка 10 МГц)??? Делал вот так:
#define TIM8_OUT_FREQ 1000000
//Настраивем таймер
void TIM8_Config(void)
 uint16_t PrescalerValue;
 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM8, ENABLE);
 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
 //Enable the TIM8 gloabal Interrupt
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM8_UP_TIM13_IRQn;
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
 //Вычисляем значение предделителя
 PrescalerValue = (uint16_t)((SystemCoreClock / TIM8_OUT_FREQ) - 1);
 //Настраиваем таймер
 TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PrescalerValue;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
 TIM_TimeBaseInit(TIM8, &TIM_TimeBaseStructure);
 //Prescaler configuration
//  TIM_PrescalerConfig(TIM8, PrescalerValue, TIM_PSCReloadMode_Immediate);
 //Разрешаем прерывание по обновлению
 TIM_ITConfig(TIM8, TIM_IT_Update, ENABLE);
 //Врубаем таймер
 TIM_Cmd(TIM8, ENABLE);
 //Разрешаем обработку прерывания по переполнению счетчика TIM8
 NVIC_EnableIRQ(TIM8_UP_TIM13_IRQn);
//Обработчик прерывания
void TIM8_UP_TIM13_IRQHandler()
  if (TIM_GetITStatus(TIM8, TIM_IT_Update) != RESET)
  { //Очищаем бит обрабатываемого прерывания
   TIM_ClearITPendingBit(TIM8, TIM_IT_Update);
   //Инвертируем сомтояние порта
GPIO_Write(GPIOC, GPIO_ReadOutputData(GPIOC) ^ (GPIO_Pin_6));
Работает, но выходная частота не поднимается выше 428,5кГц(???), даже если задаю 1мегагерц, например. А если задаю более низкую частоту(например, 200кГц), то частота на выходе в 4 раза меньше(50кГц). В чем причина?
Использовать аппаратный ШИМ.
Можно настроить таймер на ногодрыгание без прерываний. Тогда не будет тратится ресурсы на переключение состояния вывода. Пример попробую в понедельник скинуть.
Так рядом все есть. Все уже украдено до вас.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1123108
Вот так можно настроить вывод на генерацию импульсов без использования прерываний
     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 3;// 4MHz
     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =0;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  TIM_OC2Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC2PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Disable);
  TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
настраивается канал TIM4-CH2
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
