beaRTS 0 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Сам не меряю. ИМХО в такой постановке задачи можно вести речь только о средней скорости выполнения. Средняя скорость и есть однозначный результат. Мне тоже так казалось в соответствии со статистическими знаниями.. но не тут то было! Покапавшись в инете вот что вскрылось: "В многозадачной системе Windows, никакая программа не владеет всеми ресурсами системы единолично и вынуждена делить их с остальными задачами. А это значит, что скорость выполнения профилируемой программы не постоянна и находится в тесной зависимости от "окружающей среды". На практике разброс результатов измерений может достигать 10%—15%, а то и больше, особенно, если параллельно с профилировкой исполняются интенсивно нагружающие систему задачи. Тем не менее, особой проблемы в этом нет, — достаточно лишь в каждом сеансе профилировки делать несколько контрольных прогонов и затем… нет, не усреднять, а выбирать замер с наименьшим временем выполнения. Дело в том, что измерения производительности — это не совсем обычные инструментальные измерения и типовые правила метрологии здесь неуместны. Процессор никогда не ошибается и каждый полученный результат точен. Другое дело, что он в той или иной степени искажен побочными эффектами, но! Никакие побочные эффекты никогда не приводят к тому, что программа начинает исполняться быстрее, нежели она исполняется в действительности, а потому, прогон с минимальным временем исполнения и представляет собой измерение в минимальной степени испорченное побочными эффектами. Кстати, во многих руководствах утверждается, что перед профилировкой целесообразно выходить из сети ("что бы машина не принимала пакеты"), завершать все-все приложения, кроме самого профилировщика и вообще лучше даже "на всякий случай" перегрузиться. Все это чистейшей воды бред! Автор частенько отлаживал программы параллельно с работой в Word, приемом корреспонденции, загрузкой нескольких файлов из Интернета и при этом точность профилировки всегда оставалась удовлетворительной! Конечно, без особой нужды не стоит так рисковать, и параллельно работающие приложения перед началом профилировки, действительно, лучше завершить, но не следует доводить ситуацию до абсурда, и пытаться обеспечить полную "стерильность" своей машине. " Изменено 20 декабря, 2012 пользователем beaRTS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 · Жалоба > прогон с минимальным временем исполнения и представляет собой измерение в минимальной степени испорченное побочными Это не всегда так, более того - на современных компах это далеко не так. Наиболее точным является первое измерение, т.к. производятся различные подготовки. Последующие измерения при одних и тех же входных условиях могут дать значительно меньший результат, т.к. начинает работать кэш и уточняются предсказания. Однако если данные меняются при каждом тесте, то все начинается с нуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beaRTS 0 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 · Жалоба Это не всегда так да да . вы правы. я тут дальше накопал примерно такие рекомендации: "При профилировании многократно выполняющихся функций, результаты первых двух–трех прогонов стоит вообще откинуть, и категорически не следует их арифметически усреднять. Напротив, при профилировании функций, исполняющихся в реальной программе всего один раз, следует обращать внимание лишь на время первого прогона и отбрасывать все остальные" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 · Жалоба Кроме того, при тестировании вычислительных процедур часто вообще надо знать распределение времени исполнения от значения входных величин и даже минимаксные оценки, поскольку и если могут возникать короткие ветви вычисления при некоторых значениях аргументов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beaRTS 0 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Ндаа. =) как это все неоднозначно. Спасибо! подчерпнул для себя что-то новое. Но пока не готов трудо-дни тратить на углубление в профилировании. Пока на данном этапе развития буду если что в железе ножкой порта дрыгать да смотреть осциллографом. Изменено 20 декабря, 2012 пользователем beaRTS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 · Жалоба Пример трассировки на РС одной вычислительной функции в ticks Нормальный приоритет: N: 100 Tmax: 47267 Tmin: 22509 Tmean: 27899 Tstd: 3913 RealTime приоритет: N: 100 Tmax: 31293 Tmin: 22754 Tmean: 27241 Tstd: 1700 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beaRTS 0 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 · Жалоба Пример трассировки на РС одной вычислительной функции в ticks <..> наверно, так и стоит делать, собирая всю статистику целиком. я Вас понял, применю при случае. спс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
