grg_alive 0 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 · Жалоба Всем привет! В моих устройствах используется FT232RL, произведено несколько сотен штук тестовой партии. Всё ОК, но была одна проблема: иногда виртуальный ком-порт зависал/отваливался/перескакивал на другой номер. Был перерыт интернет, кучи форумов, в результате был сделан вывод, что дело в помехах/наводках. Для борьбы с этим в инете предлагалось: сделать всё по даташиту, добавить феррировые бусины, common mode choke, конденсаторы с DM/DP на землю, мониторы питания на ресет, кабель с ферритовой клипсой, побаловаться с ёмкостью электролита на питании, уменьшить длину USB кабеля, не применять FT232RL в чём-то промышленном, применять гальванические развязки на USB и UARTе, нормально развести плату. Однозначного работающего результата я не увидел, а все кто решал проблему уже не отписывались о решении. Мной были перепробованы почти все варианты, вот мой результат: 1) решили проблему полностью конденсаторы 33 pF с DP/DM на землю. (кто-то рекомендовал 47pF, но их не было под рукой) (возможно, в этом варианте положительно сказался ещё и отдельный земляной полигон под микросхемой и её цепями.) 2) уменьшилась частота возникновения проблем при использовании более короткого кабеля с ферритовой клипсой. 3) Common mode choke слегка улучшил ситуацию, но проблема осталась. (может быть неверно подобран CMC) 4) ферритовая бусина на питание сама по себе не помогла, но в конечной схеме оставил. 5) ферритовые бусины последовательно на DM/DP не помогли. 6) увеличенная ёмкость электролита тоже не помогла. (да и не рекомендуют из-за inrush current-а сильно задирать ёмкость) 7) гальванические развязки не пробовал, но для USB они стоят оочень дорого, кроме того, на форумах была инфа, что это всё равно не помогло кому-то. Во всех случаях длина проводников DM/DP была минимальной. Никаких ответвлений, резких поворотов, участков по 5 см на плате - ничего такого не было. Кроме того, не было мощных реле, разрядов, молний и т.д. В итоге оставил: конденсаторы на DP/DM, ферритовая бусина на Vbus, ёмкости как по даташиту, короткий кабель с ферритовой клипсой, отдельный цельный полигон земли под микросхемой и её цепями. У меня был случай внешних помех, возможно, что от какого-нибудь ИБП или кучи проводов сети 220 (Вольт). В тех случаях, когда в 3х сантиметрах на той же земле стоит мощное реле или двигатель, скорее всего это не поможет. Надеюсь, хоть кого-нибудь это натолкнёт на решение проблемы/поможет, потому что я сам замучался искать рабочее решение. Спасибо за внимание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 · Жалоба А общую схемку обвязки (результат) можете выложить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grg_alive 0 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 · Жалоба У меня тестировалось как на картинке, т.е. ёмкости 33pF. Схематика совпадает с их отладочным модулем UM232R - там на линиях данных тоже показаны конденсаторы, они там 47pF. Документ называется DS_UM232R_v102.pdf. На 17й странице схема. Поиск выдаёт вот эту ссылку: http://ece.uprm.edu/~s016965/micro2/Datash...UM232R_v102.pdf Для FT232BM есть упоминания об этих ёмкостях на оф. сайте в техподдержке: http://www.ftdichip.com/Support/Knowledgebase/index.html Я так долго провозился и искал другие варианты, потому что сначала неправильно включил конденсаторы. Я включил один и не на землю, а между DP/DM, как посоветовали на одном из форумов. Это не помогло, и я решил, что конденсаторы не работают. Только потом я обратил внимание на ошибку и попробовал правильный вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
polyname 0 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 · Жалоба гальванические развязки не пробовал, но для USB они стоят оочень дорого, кроме того, на форумах была инфа, что это всё равно не помогло кому-то.если нужны только RX/TX, то как вариант - взять дешевый USB-COM (CP2102/MCP2200/PL2303) и ISO7221A, суммарно это стоит как FT232 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 · Жалоба Это защита от помех, насколько я понял. А отваливается ли у Вас порт, если РС "заснет"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grg_alive 0 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 · Жалоба если нужны только RX/TX, то как вариант - взять дешевый USB-COM (CP2102/MCP2200/PL2303) и ISO7221A, суммарно это стоит как FT232 CP2102 отпал из-за неудобного корпуса. Так уж исторически сложилось, что процент "кривого" монтажа BGA выводил из себя, перешли на FT232RL, которая не подводила во всех вопросах, кроме отвалов. (которые в общем-то были редки и не так критичны до последнего времени) PL2303 что-то не видно было в магазинах, а хотелось не иметь проблем с закупками. MCP2200 вообще не слышал почему-то. Тоже не видно что-то в тех магазинах, в которых берём FT232RL. Да и две микросхемы, их монтаж, место на плате, всякая обвязка. Не хотелось менять шило на мыло когда решение было уже почти доведено до ума. Да и с драйверами под linux для ft232rl проблем не было, так вопрос и решился. В будущем м.б. и пересмотрим вопрос. Саму развязку взял на заметку, спасибо! Это защита от помех, насколько я понял. А отваливается ли у Вас порт, если РС "заснет"? Вот этого не знаю, у меня PC не засыпают вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
