jartsev 0 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 · Жалоба Здравствуйте. Имеем транзистор TO220, который при нормальных условиях может рассеивать 1 Вт мощности. Залили всю схему компаундом с известной теплопроводностью. Как мне оценить сколько наш TO220 теперь может рассеивать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 · Жалоба В первом приближении - рассчитать экв.тепловое сопротивление (Rt=A*dT/h) по всем 6-ти направлениям и сплюсовать c тепл.сопротивлением кристалл-корпус, что для ТО-220 обычно 4..5 K/W, тепловое же кристалл-среда 50..65 K/W. Еще плюсуем тепл.сопр. блока с компаундом (поверхность-среда). Определяется расчетом или оценочно, по площади поверхности при коэф.теплоотдачи 3..6 W/m2*K Второе приближение - моделирующий софт. Реальность - практический опыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 · Жалоба В первом приближении - рассчитать экв.тепловое сопротивление (Rt=A*dT/h) по всем 6-ти направлениям и сплюсовать c тепл.сопротивлением кристалл-корпус, что для ТО-220 обычно 4..5 K/W, тепловое же кристалл-среда 50..65 K/W. Еще плюсуем тепл.сопр. блока с компаундом (поверхность-среда). Определяется расчетом или оценочно, по площади поверхности при коэф.теплоотдачи 3..6 W/m2*K Второе приближение - моделирующий софт. Реальность - практический опыт. "Плюсовать" нужно не сопротивление, а обратную величину. По 6 направлениям... Если транзистор биполярный и его выводы доступны, то его можно использовать как термометр. Подать дозированную мощность и измерять температуру до выхода на стационар. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 · Жалоба "Плюсовать" нужно не сопротивление, а обратную величину. По 6 направлениям... Не знаю, что Вы имели в виду, но плюсются три тепловых сопротивления: Rsum = R1 + R2 + R3 R1 = R(кристалл-корпус); R2 = R2сум(корпус-поверхность); R3 = R3сум(поверхность-среда). G2 = G2.1+..+G2.6 (суммарная проводимость компаунда) R2 = 1/G2 G3 = G3.1+..+G3.6 (суммарная проводимость по теплоотдаче с поверхности) R3 = 1/G3 Как вариант, может быть рассмотрена другая схема экв.теплового сопротивления, когда рассчитывается по каждому направлению тепл.сопротивление компаунда + по теплоотдаче R23.1 = (R2.1 + R3.1) = 1/G23.1 .. R23.6 = (R2.6 + R3.6) = 1/G23.6 G23 = G23.1 + .. + G23.6 R23 = 1/G23 и Rsum = R1 + R23 Впрочем, это голая и примитивная теория, которая весьма далека от действительности. Так, например, корпус ТО-220 имеет заявленное в даташите тепловое сопротивление кристалл-корпус только с металлизированной стороны. Значения по другим 5 сторонам неизвестны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzh 1 31 декабря, 2012 Опубликовано 31 декабря, 2012 · Жалоба Не знаю, что Вы имели в виду, но плюсются три тепловых сопротивления: Rsum = R1 + R2 + R3 ... Впрочем, это голая и примитивная теория, которая весьма далека от действительности. Так, например, корпус ТО-220 имеет заявленное в даташите тепловое сопротивление кристалл-корпус только с металлизированной стороны. Значения по другим 5 сторонам неизвестны. Как то считали раньше так, получался нехилый перегрев, не всё учитывается, слишком много упрощений. Лучшее решение - практика. А чтоб относительно быстро прикинуть, правильно было указано используйте моделирующий софт: в модели часто достаточно среду поменять да механизм теплопередачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
