AndreyVN
Положительный отзыв
Заказал 10 шт. 2 слоя по 3 классу, не смотря на близость Нового года заказ выполнили в срок, никаких дефектов не обнаружил, платы пришли через транспортную компанию DIXI в вакуумной упаковке, на упаковке написано г. Новосибирск, система качества сертифицирована военным регистром.
В общем, я остался доволен. Спасибо!.
а производитель то-кто ?
в Новосибирске фирм 20 (!) поставляют платы
"Электроконнект", PS Electro, как я понял, посредники.
Только вот поторопился я их похвалить, вот такой дефект обнаружился на всех платах:
К сожалению, электротест не заказывал. Ума не приложу, как могла "оборваться" дорожка толщиной в 0.6 мм.
К сожалению, электротест не заказывал. Ума не приложу, как могла "оборваться" дорожка толщиной в миллиметр.
Фотошаблон наверное некондиционный сделали, коли на всех платах.
Вы здесь с 2006 и не знаете, что PS Electro сам платы делает?
А свой гербер файл смотрели?
Я с ними давно работаю, и, честно говоря, такого за ними не замечал. Скорее наоборот, иногда они при подготовке производства находили мои ошибки в наспех сделанных платах.
А замыкания площадок 3-4 и 12-13 тоже "случайны"?
Нет конечно. Замыкания преднамерены.
Гербер смотрел, помню, что у меня все крепежные отверстия исчезали на стадии генерации гербера, это дело исправил. Неужели гербер мог и дорожку порвать?
К стати, возможно, действительно, мой косяк. Когда-то эта линия была из двух кусочков. Сейчас дорожка цельная, но мог исправить позже.
Меня больше беспокоили элементы via, уж больно близко кое-где получались, но с via как раз все нормально.
электротест делают по своему "обработанному" файлу
так что это бы не помогло
переплатили бы за брак еще
посылайте с гербер файлом файл цепей IPC-356
Вы файлы отправляли почтой.
Соответственно, посмотрите что отправляли в исходищих.
Да, это было на другом компе, ждал пока до него доберусь.
Слой с гербером сиреневый.
Очень странно, дорожки на плате завершаются так, как будто это совершенно легальное завершение с идеально закругленным краем.
Меня настораживает то, что гербер грузится только "на плату" если я пытаюсь импортировать гербер не загрузив предварительно *.pcb - P-CAD не отображает ничего.
А кто генерит IPC-356?
И не такое бывает, особенно если это PCAD. У нас недавно на плате появилась окружность довольно большого диаметра, которой вроде бы не было видно ни в файле PCAD, ни в герберах.
Стали разбираться. Оказалось, в исходном файле действительно присутствует дуга с "нулевым" углом. Ну а фотоплоттер ее отображает как дугу с углом 360 градусов, то есть окружность.
Нестыковочка в оборудовании. И непонятно, кого винить...
Вообще некорректно, конечно, делать "нулевую" дугу в проекте PCB. А найти такую проблему можно только визуально на фотошаблонах... Или через проверки на DRC в пикаде...
И не такое бывает, особенно если это PCAD. ...
Так чем-бы гербер контролировать? Есть программы кроме самого P-CAD, позволяющие смотреть, редактировать гербер?
А то маешся, маешся с платой, а на самомо последнем этапе - практически неконтролируемые сюрпризы!
cam350
camtastic
