framer 0 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 · Жалоба Для предыдущих STM раньше брал из Atollic. А с версии 3.1 сделали так что работает только с GDB из пакета Atollic. Там есть авторизация в начале сессии. С openocd отладка работает но ,что то не получается запись .elf во flash. В связи с этим есть несколько вопросов. Может кто нибудь поделиться gdbserver из Atollic 3.0.0? Как научить openocd перед запуском GDB писать .elf во flash? А может есть еще какие нибудь gdbserver для st-link/v2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 · Жалоба А чем Вам приснопамятный CodeSourcery не угодил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 · Жалоба что то не получается запись .elf во flash.Работаю с F10х, этот пишется. Пробовал F40x, тоже писался. А как пытаетесь писать, на что жалуется openocd? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
framer 0 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 · Жалоба А чем Вам приснопамятный CodeSourcery не угодил? Буду пробовать. Работаю с F10х, этот пишется. Пробовал F40x, тоже писался. А как пытаетесь писать, на что жалуется openocd? Наверное при инициализации не делается halt. Может какой то скрипт надо выполнить? А может конфигурация openocd не та. Запускаю так: openocd-0.6.1.exe -f ..\scripts\interface\stlink-v2.cfg -f ..\scripts\target\stm32f4x_stlink.cfg Open On-Chip Debugger 0.6.1 (2012-10-07-10:34) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.sourceforge.net/doc/doxygen/bugs.html adapter speed: 1000 kHz Info : clock speed 1000 kHz Info : stm32f4x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints Info : accepting 'gdb' connection from 3333 Info : device id = 0x10016413 Info : flash size = 1024kbytes Warn : acknowledgment received, but no packet pending undefined debug reason 6 - target needs reset Error: Target not halted Error: failed erasing sectors 0 to 4 Error: flash_erase returned -304 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 · Жалоба Может какой то скрипт надо выполнить?Попробуйте такой: source [find interface/stlink-v2.cfg] source [find target/stm32f4x_stlink.cfg] $_TARGETNAME configure -event gdb-flash-erase-start { halt #disable interrupts reg 19 1 #save cached register value step #stop DMA mww 0x40020008 0x00000000 mww 0x4002001C 0x00000000 mww 0x40020030 0x00000000 mww 0x40020044 0x00000000 mww 0x40020058 0x00000000 mww 0x4002006C 0x00000000 mww 0x40020080 0x00000000 mww 0x40020094 0x00000000 } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
framer 0 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Спасибо заработало :) Изменено 14 декабря, 2012 пользователем IgorKossak бездумное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
