Herz 4 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 · Жалоба Ключики, наверное. Вместо рук пусть "тыкают" они. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_S 0 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 · Жалоба Не, ну а серьезно - это что поучается, что в батареях, собранных из последовательно соединенных элементов с PCM - нет способа восстановить работоспособность после длительного "лежания на полке"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 · Жалоба Заряжать их, всё равно, требуется индивидуально. Так что, наверное, лучше сделать межэлементные выводы для зарядки или искать контроллеры для заряда батарей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_S 0 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 · Жалоба Заряжать их, всё равно, требуется индивидуально. Так что, наверное, лучше сделать межэлементные выводы для зарядки или искать контроллеры для заряда батарей. Да нет, все это уже есть. Контроллер bq78pl116 балансирует элементы при заряде, контроллирует степень заряда/разряда и т.д. Но вот батарея пролежала на полке долгое время, элементы разряжаются за счет саморазряда и теми потребителями, на которые bq78pl116 "повлиять" не может. Постепенно, напряжение на элементах опускается до срабатывания внутренней защиты. Вот из этого состояния выйти невозможно, т.к. последовательно соединенные модули защиты не видят на себе приложенного напряжения зарядника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 · Жалоба Да нет, все это уже есть. Контроллер bq78pl116 балансирует элементы при заряде, контроллирует степень заряда/разряда и т.д. Но вот батарея пролежала на полке долгое время, элементы разряжаются за счет саморазряда и теми потребителями, на которые bq78pl116 "повлиять" не может. Постепенно, напряжение на элементах опускается до срабатывания внутренней защиты. Вот из этого состояния выйти невозможно, т.к. последовательно соединенные модули защиты не видят на себе приложенного напряжения зарядника. Остаются ещё варианты - дополнительные выводы от внутренних соединений и проведение регламентной подзарядки чрез определённое время, заведомо меньшее полного разряда. Li-Ion не любят глубокого разряда, поэтому этот регламент Вам необходимо проводить и не дожидаясь отказа батареи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Velund 0 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба Вот схемка одной из стандартных плат защиты. Проблема только в том, что чипы эти меньше чем по десять тысяч штук никто возить в нашу страну не хочет. На том же DX есть готовые платы на базе подобных чипов, которые вполне можно использовать "как есть" в штучных и совсем мелкосерийных проектах. По моему еще на Aliexpress видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prowler 0 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба Да нет, все это уже есть. Контроллер bq78pl116 балансирует элементы при заряде, контроллирует степень заряда/разряда и т.д. Но вот батарея пролежала на полке долгое время, элементы разряжаются за счет саморазряда и теми потребителями, на которые bq78pl116 "повлиять" не может. Постепенно, напряжение на элементах опускается до срабатывания внутренней защиты. Вот из этого состояния выйти невозможно, т.к. последовательно соединенные модули защиты не видят на себе приложенного напряжения зарядника. В схеме с контроллером bq78pl116 внутренние платы защиты не нужны, контроллер сам обеспечивает отключение при разряде ниже заданного уровня, также им предусмотрена возможность восстановительного заряда малым током при глубоком разряде. Так что платы защиты лучше просто отпаять, и присоединить к контроллеру непосредственно аккумуляторные ячейки. В даташите описана правильная последовательность присоединения ячеек при сборке батареи, при неправильном порядке соединения, а также при срабатывании собственных плат защит ячеек возможна некорректная работа контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_S 0 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба В схеме с контроллером bq78pl116 внутренние платы защиты не нужны, контроллер сам обеспечивает отключение при разряде ниже заданного уровня, К сожалению, есть несколько элементов схемы (да и сам контроллер), которые запитаны напрямую от батареи, т.е. контроллер не может отключить эти разрядные цепи. Т.е. разряд есть всегда, и пусть это десятки микроампер - все равно батарея будет высосана... А отключать платы защиты элементов - лишняя технологическая операция, разобрать - отпаять - спаять. Я что-то не видел в продаже элементов без внутренней защиты. Да и страшновато, честно говоря... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prowler 0 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба Батарея в любом случае будет высосана, т.к. имеет собственные токи саморазряда. BQ78PL116 имеет режим транспортировки при котором потребление менее 85мкА, а при падении напряжения на какой-либо ячейке ниже 2,5-2,7В переходит в UnderVoltage Shutdown с током потребления менее 1мкА. Еще раз повторю, что применение этой микросхемы с внутренними платами защиты ячеек - некорректно! (хотя все зависит от того в каком объеме вы используете ее функции). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 (изменено) · Жалоба Скажите. Есть аккумулятор Li-Pol 2А/ч . Если я при достижении напряжения 3,8 (а лучше 3,9) В переведу плату во выключенное состояние, но в этом режиме плата потребляет 0,25 мА. Как долго можно держать аккумулятор без зарядки? Изменено 4 июля, 2013 пользователем KARLSON Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 · Жалоба Пока не разрядится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 · Жалоба Грубо - пол года. На 3.9 вольтах у акка ёмкость более 50%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 5 июля, 2013 Опубликовано 5 июля, 2013 · Жалоба Очень хорошо. Пол года - это более чем достаточно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
