Frederic
Zuken & FPGA
Так как "на уровне Pcad2006" - это означает "никак", то правильно будет ответить "на двугих принципах".
Принцип этот заключается в интеграции со специализированным продуктом Aldec Active-HDL.
Здесь все написано:
http://www.zuken.com/en/products/pcb-desig.../downloads/fpga
Здесь все написано:
достойный ответ :)
скачал, почитал, посмотрел zuken.com/.../downloads/movies в части FPGA и возникли вопросы чисто теоричческого характера, т.к изучать глубоко Zuken нет времени, остаюсь фанатом IOD
понравилось, что работа идет только в SCH-PCB, но есть не понятные моменты в идеологии работы:
1.символы FPGA берутся из lib (как в Pcad), но я хочу иметь один сивол на всю FPGA за исключением символа питания (символы генерятся автоматом под конкретный проект и раскладку для каждой FPGA)
2.лень подключать шину 64bit к каждому pin символа (хотя есть механизм подключения показанный в Add Bus) - возможно подключит шину к pin с функцией шины (это вытекеат из п.1)
3.где задаются эквалентность пинов для каждого банка и для всей FPGA
4.не понял где находится автоматическая оптимизация шины по пинам (показали ручную по пинам с флажками)
может есть фильм продвинутого пользовате Zuken где показан весь цикл SCH-FPGA-PCB с FA&BA?
не разбирался с этим подробно, пишу, как сам понял
символ не берется из библиотеки, а создается по файлу распиновки из альдека.
не очень понял, что имеется в виду. но если шину прицепить к символу и отодвинуть, то все прицепится само.
как я понимаю, эквивалентность возникает в генераторе символов по инфомации из альдековского файла распиновки.
не очень понял о чем речь. подозреваю это делает автотрассировщик. ручной процесс показан для наглядности.
ок, получили распиновку из альдека
хотя смутно представляю как в альдеке предусмотреть раскладку шины под будущую разводку на плате
да ладно, как говорится вернемся к нашим баранам :)
кратко основные шаги в IOD:
1.выбрал FPGA из базы рис. Symbol_Xilinx
2.руками набил сигналы (или импорт) - раскидал сигналы по pin (рис. Signal-Pin)
уже в данном процессе проводится ручная оптимизация раскладки сигналов по пинам.
при не достаточном кол-ве пинов с фунцией IO из свободных пинов с другим типом например Clock/Diff/IO выставляется IO
указываю эквивалентность в каждом банке и в целом по всей FPGA
3.сгенерил символ (мне нравится функциональный, удобно работать с ним) рис. Symbol_FPGA
4.после экспорта символа в схему и далее в плату возможно сделать импорт размещения элементов на плате в IOD для проведения процесса "распутывания" цепей
т.е. выделяется шина и выбирается процесс "распутывания" цепей и получется примерно так рис. Optima
далее update или повторная генерация символа и экспорт в схему
P.S. просто у меня маленький раслабон на пару дней и решил расширить кругозор
Всегда глядя на такие картинки возникал только один вопрос - а как можно учесть фактический вывод трасс, а не просто красивые и упорядоченные линии связи?
Ну получил я какую-то вот такую картинку:
и что? Сильно по ней понятно КАК ИМЕННО должны быть раскиданы сигналы по пинам? Я и так знаю, что они должны быть в одном банке, но детали, где детали? Откуда я(или софт?!) знаю, как нужно вывести все эти сигналы, чтобы развелись в одном слое???
Вот здесь уже понятно, как оно получилось с обоих сторон и как их нужно было просвапить, чтобы все легло трасса в трассу:
А теперь у меня вопрос - так в чем глубокая ценность IOD в Mentor, FPGA System Planner в Cadence, механизма в CADSTAR(не знаю, как он называется) и подобных? Пока ничего, кроме возможности сгенерить символ на основе базы предусмотренной в этом софте не вижу... Не туда смотрю?
полностью с вами согласен, но имея уже такую картинку (а не пересекающие связи) в Ехр уже проще делать своп пинов для разводки шины в одном слое
к сожалению не знаю как работает "...FPGA System Planner в Cadence, механизма в CADSTAR....", по этому решил задать этот вопрос
да, смотрите очень узко (очень наглядно процесс работы в IOD показан в фильмах у fill)
могу сказать только про IOD
генерация символа это просто вершина айсберга, хотя и на этом экономия времени существенное
P.S. жаль, что в ветке по Zuken нет гуру
может Юрий запросит у японцев фильм минут на 10....12 показывающий полный цикл работы с FPGA
Вот я и спрашиваю - так что же там под водой? Можно на словах, без фильмиков.
ЗЫ Фильмики смотрел, вопрос по теме остался.
ЗЫЫ FPGA SP от Cadence - брат-близнец IOD, даже выглядит очень похоже.
Причем здесь японцы? Софт пишется в Бристоле.
