копирование в пространство пользователя
Правильно ли я понимаю, что запись из ядра(например при возникновении события/прерывания) осуществлется так:
из пространства пользователя передаётся указатель, а в пространстве ядра пишем по этому казателю через copy_to_user ?
Но я не понимаю как сообщить пространству ядра, что данные готовы? или просто отобразить буфер пространства ядра в пользовательское пространство через mmap и тогда что пишем в ядре будет и в юзерспейс писаться сразу?
Изменено пользователем Dubov
Какие именно данные? От куда данные приходят? Какую проблемы вы решаете?
простите не уточнил.
Данные - это числа в массиве! Как заполняется массив на уровне ядра - не суть. Но заполняется циклически и последовательно(байт за байтом). Как только массив наполнится - сообщать нужно в пользовательское пространство что данные готовы.
после данных которые вы копируете надо написать строчку "Linus Aliluya!!!" и всё. :biggrin:
ну конечно же нужно не сообщить а просто перевести процесс из состояния блокирован в состояние готов, надеюсь я правильно понимаю суть проблемы ?
Если нужно просто прочитать данные из буфера ядра, то просто делаете обычный блокирующий вызов read(). Гляньте в LDD3, что-то подобное там было.
Если коротко, то при вызове read будет что-то такое
userspace read() -> libc обертка для системного вызова -> функция read() вашего драйвера, в пространстве ядра. Если данные готовы, то возвращаем данные, если данные не готовы, то ждем пока станут готовы, при этом пользовательский процесс останется "заблокирован" в системном вызове.
... если данные не готовы, то ждем пока станут готовы...
poll?
Изменено пользователем TigerSHARC
Правильно.
Блокируйте метод read вашего char device пока данные не накопятся. Приложение в юзерспейсе пусть читает в цикле.
Изменено пользователем Idle
epoll() еще проще...
а по теме, то вам не нужен ни poll(), ни select(), и не epoll()
вам уже сказали, реализуйте нормально метод read(),
делать блокировку на нем или нем - решайте сами
Правильно, да не очень :biggrin:
В Linux разделение на пространство ядра и пользователя - очень условное, для 32-бит Linux это выше/ниже границы 0xC000, copy_to_user всего лишь снимает проверку адреса относительно этой границы.
См. например Драйверы и модули ядра Linux, там же есть полные примеры кода блокирующих и неблокирующих операций ввода и вывода в модулях ядра.
Опять фигню пишете и путаете народ.
Во-первых, разделение на пространство ядра/пользователя очень не условное, и логика работы с памятью
в этих пространствах различается кардинально. Настолько, что ванильное ядро не работает без MMU (а
еще есть ZONE_HIGHMEM, NUMA и пр. извраты).
Во-вторых, сравнение идет не с 0xC000, а с addr_limit текущего процесса, который легко меняется. Даже
если предположить, что речь идет о x86 и все значения выставлены по дефолту, граница будет 0хС0000000.
В-третьих, copy_to_user() как раз *включает* проверку на эту границу, чтобы пользователь не смог передать
ядерный адрес и затереть структуры ядра.
И, наконец, основная задача copy_to_user() и подобных функций (кроме копирования) - построить специальные
таблицы эксепшенов и фиксапов для отличия случая передачи неверных параметров от реального бага при
возникновении page fault в ядре. Юзерские страницы могут отсутствовать по массе причин, и далеко не всегда
это должно приводить к Oops. Например, юзер передал невалидный указатель (NULL), или валидный, но на read-only
память (причем не стековую) и т.д. В данном случае нужно просто вернуть код ошибки/послать SIGSEGV. Поэтому
любое обращение по юзерскому указателю из ядра нужно делать через подобные функции.
Так что ТС все правильно понимает, стоит добавить только, что copy_to_user() и ко могут спать, поэтому их
можно вызывать только из контекста процесса (нельзя вызывать из прерывания/softirq/tasklet`ов).
З.Ы. В книге на с.43 неверно определена семантика copy_to/from_user() - они возвращают количество
*недозаписанных* байт, и никогда не возвращают коды ошибок. И возвращаемое значение у них - беззнаковое.
Не обращайте внимание - он просто рекламирует свою то ли недописанную, то ли просто неизданную книгу.
Дурачок юный, если ты разуешь глаза и перестанешь петь самолюбуясь как тетерев на току, то обнаружишь: там элементарно нет никакой рекламы, ни единого рекламного банера, и сайты эти не имеют ко мне никакого касательства... и за пользование с тебя не просят ни копейки.
Это конспект курса лекций, прочитанных по заказу в крупной международной компании (GlobalLogic) специализирующейся на разработке ПО (>3000 разработчиков по миру).
И IBM считает это материал адекватным для публикации большой серией статей среди своих постоянных авторов.
Этот материал не нужно дописывать, издавать...
Он выставлен для свободного пользования теми, кому это понадобится.
... а не для тех, кто только рот открывает. :1111493779:
То что неправильно указали - может быть, это спасибо что указали, и я пересмотрю и перепроверю.
А во всём остальном... : зачэ-э-э-э-м так много пысал? :1111493779:
Никого я не собирался "пугать":
Всё, что так много написано - к существу дела на практике (обмена драйвера с юзерспейс) не имеет никакого касательства, написано "лишь бы поговорить"... никакие "извраты", ZONE_HIGHMEM и NUMA к этому вопросу и рядом никаким боком не лежали.
Go fuck yourself, shithead.
Я ещё раз повторю для самых тупых (вы спрашивайте, спрашивайте... :biggrin: ):
- это написано для тех, кому это может понадобиться, кому захочется ... могут считать это подарком к Новому Году. :santa2:
- тебе оно неинтересно? не надо? ... такой умный? - так "вольному воля"(с): повернулся - застегнул ширинку - и пошёл... :1111493779:
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
