Перейти к содержанию
STM32F103RB не пишется в Кейле
Есть олимексовская платка с STM32F103RB. Пытаюсь поотлаживать мигание ледом с помощью st-link c дискавери. Кеил не может прошить флеш. МК на Дискавери шьется и отлаживается. Утилита st-link тоже спокойно прошивает STM32F103RB и все мигает.
В чем может быть проблема?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня в кейл можно выбрать 2 или 3 ST-LINK Debugger я не знаю чем отличаются. И есть плата с STM32F103RBT6. С помощью st-link c дискавери не могу зашить этот контроллер никаким софтом, ошибка что-то вроде unsupported MCU. В то же время моя плата без проблем шьется с помощью J-Link в SWD режиме в том числе.
Ссылка на сообщение
Какую ошибку выдает? ST-Link в режиме SWD?
Ссылка на сообщение
У меня утилитой шьется.
Выскакивает окошко :" Error: Flash Download failed- "Cortex-M3"
Дык , Дискавери по другому не умеет.
Ссылка на сообщение
У меня тоже не шьется, если запустить Download. А если войти в отладчик - шьется. :) Потом ошибки выскакивают, но я на них забиваю.
Ссылка на сообщение
А у меня и в отладчике не шьется, собственно мне он и нужен :crying: , хрен с этим даунлоадом.
Ссылка на сообщение
Download настраивается на отдельной вкладке как и отладчик. Но там по умолчанию при создании проекта всегда стоит ULINK.
Даже если поменять отладчик, Download автоматом не меняется (Keil 4.23)
Ссылка на сообщение
Она то не умеет, но в опциях проекта по умолчанию стоит JTAG.
Провода от st-link длинные идут?
Ссылка на сообщение
Все выбрано и настроено. В настройках отладчика указал загружать код, и когда вхожу в отладчик, код загружается. И по полосе прогресса видно.
А если кнопку нажать Download, то не загружается.
Ссылка на сообщение
~10 см
А вот, на плате , это разъем джитага (я в него втыкаюсь), так там есть подтяжка к + 10к на обоих выводах.
Но утилита то шьет.
Кеил 460
Ссылка на сообщение
Моск сломался. :help: Дело не в МК, RE тоже не шьет .
Пишет :
No Algorithm found for: 08000000H - 0800FFFFH
No Algorithm found for: 08010000H - 080119FBH
Может из-за Win7 ? На другом компе с ХР все работает (правда , не работает утилита СТ)
:crying:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
