rsmsr
Резисторы или транзистор
Постановка задачи. Нужно рассеять мощность 25 Вт. Можно поставить 16 резисторов 2 Вт компактным модулем без радиатора, а можно поставить микросхему (транзистор) в корпусе ТО-220 с радиатором. И в том, и в другом случае предусматривается обдув конструкции вентилятором.
Какой вариант выбрать - на резисторах (дешевле) или на радиаторе (кажется, что надежнее)?
http://www.caddock.com/Online_catalog/Mrkt...9000_Series.pdf
Какое сопротивление то надо? Если не очень низкое/высокое, то можно из мощных СВЧ-резисторов что-нибудь выбрать с установкой на радиатор:
http://www.erkon-nn.ru/r1-3/
http://www.erkon-nn.ru/r1-9/
http://www.erkon-nn.ru/r1-17/
А в чем проблема-то? Почему обязательно нужно искать что-то с золочеными выводами, радиаторами фрезерованными из кубометра дюраля?
Почему нельзя набрать батарею простых 2-ваттных проволочных, металлопленочных (даже угольных) резисторов?
вопрос только в постановке задачи - надежность или не очень важна - а так можно просто лампочку поставить - только учесть ее нагрев - все зависит от задачи
Вот уж точно чего не следует делать, так это лампочка.
По-моему, удобно MOSFETы поставить, на радиатор. Можно несколько, для распределения тепла. Но если нужно, чтобы они выполняли роль резистора, то нужна простая схема на ОУ. В этом смысле, набрать мощных проволочных резисторов проще, особенно, если это разовая схема, например, для проверки блока питания.
А чем удобно?
Можно понять такое решение если это регулируемый, управляемый балласт. Но если просто сброс мощности, то зачем надуманное усложнение и удорожание? Вывести тепло через радиатор? А куда вывести? Его все равно сдувать из корпуса придется обязательно при таких мощностях.
обоснуйте свое высказывание в моей постановке реализации
При желании - запросто.
Лампа накаливания :
- крайне ненадежна
- неудобные габариты и способ установки
- низкая механическая прочность
- представляет собой нелинейный резистор
- никто не нормирует толком ее сопротивление
- не выпускаются лампы с рядом напряжений даже Е6, не говоря о Е24...
Продолжать дальше?
Вообще-то, обосновывать такое необычное решение обязаны Вы. Если я предложу утеплять тротуары зимой персидскими коврами и каждое возражение потребую обосновывать "в моей постановке реализации", то Вы же первый меня и ... Причем, заслуженно.
