Keil. Я попал в багу :)
Вот файл. В нем по прерываниям от USART3 микроконтроллер STM32F207ZC (с другими не пробовал) принимает два байта (от панели управления... не важно). Попробуйте добавить его к любому тестовому проекту с скомпилировать в Keil 4.54. Дефайном заблокирован другой вариант программы, с тем же результатом.
На уровнях оптимизации выше 0 мне Windows 7 x64 выдает окошко:
Программа "The ARM C/C++ Compiler" не
работает
[Закрыть программу]
На уровне оптимизации 0 - компилируется.
P.S. Ой-ё! Виноват атрибут __attribute__((bitband)). Без него компилируется. Что же это такое?!
Test.zip
__attribute__((bitband)) is a type attribute that gives you efficient atomic access to single-bit values in SRAM and Peripheral regions of the memory architecture. It is possible to set or clear a single bit directly with a single memory access in certain memory regions, rather than having to use the traditional read, modify, write approach. It is also possible to read a single bit directly rather than having to use the traditional read then shift and mask operation.
Потому что этот атрибут дает атомарный доступ к биту. Нефиг туда засовывать массив.
Что атрибут делает, я знаю. Для того и пишу.
А для проверки вашего категоричного утверждения заменил массив на
uint8_t RcBuf0; //!< Panel Receive Buffer
uint8_t RcBuf1;
Результат - тот же. Да и почему, собственно, "нефиг"? И как влияет уровень оптимизации на "нефиг"?
Структур, подобных этой, у меня с десяток наберется. Правда, без массивов. Но дело, как видите, не в них.
Не знаю почему у вас не компилируется. У меня все отлично получается и даже работает в контроллере;)
#include <stdint.h>
#include "stm32f10x.h"
/* Тип - Структура интерфейса Панели Управления */
typedef struct {
 int		First		: 1;	//!< Panel Message First Byte
 int		Ready		: 1;	//!< Panel Message Ready
 int		dummy1		: 6;
 uint8_t	TxBuf;			//!< Panel Transmit Buffer
 uint8_t	RcBuf;		//!< Panel Receive Buffer
} Pan_t  __attribute__((bitband));
/* Структура интерфейса Панели управления */
//#define PAN_INIT {0, 0, 0, 0, 0, 0}
Pan_t PanCtrl;// = PAN_INIT;	// Front Panel Interface
void Handler(void);
* @brief	USART3 Receive IRQ Handler
* @details	Обработчик прерывания от панели управления по USART3
* @param	none
* @return
* @note	LSB передается первым
void Handler(void) {
 uint8_t tmp = (uint8_t)USART3->DR;	// временное хранение принятого байта
 if (PanCtrl.First) {
   PanCtrl.RcBuf/*[1]*/ = tmp;
   PanCtrl.Ready = 1;
   PanCtrl.First = 0;
 else {
   if (tmp < 32) {
     PanCtrl.RcBuf/*[0]*/ = tmp;
     PanCtrl.First = 1;
     PanCtrl.Ready = 0;
#ifdef COMPILE
 /*if (!PanCtrl.First) {			// если нет первого байта сообщения
   if (tmp > 31) return;		// номер кнопки больше допустимого
   PanCtrl.RcBuf[0] = tmp;		// записать первый байт
   PanCtrl.First = 1;			// первый байт принят
   PanCtrl.Ready = 0;			// на всякий случай "не готово"
 else {				// есть первый байт сообщения
   PanCtrl.RcBuf[1] = tmp;		// записать второй байт
   PanCtrl.First = 0;			// ждать первого байта следующей команды
   PanCtrl.Ready = 1;			// сообщение принято - готово
#endif
Продолжаю. Если добавить атрибут размещения по нужному адресу, то компилируется. Если нет, то нет. :)
// Pan_t PanCtrl = PAN_INIT;  // не компилируется
Pan_t PanCtrl __attribute__((at(0x20010000))) = PAN_INIT; // компилируется
С двумя байтами для приема попробуйте. У меня не компилируется точно так же, как и с массивом из двух байтов.
Да действительно, если обращаться к RcBuf0 и RcBuf1, то не компилит, если только RcBuf0(RcBuf1 определен но его не трогаю), то все нормально. Вообще ИМХО в подобного рода структурах не должно быть обычных переменных, массивов и т.п., только битовые определения. Сделайте вложенную структуру.
У меня все было, и компилировалось, и работало. И структура, описанная в первом сообщении, работала для STM32F103.
Я как раз все это под 103-им и пробовал.
Да, для 103-го то же самое. Помню, было у меня похожее для 151-го. Там компилировалось, но обращалось не туда. Убрал __attribute__((bitband)), и все заработало.
Неладно что-то с этим атрибутом!
Вопрос не по теме :
Дайте мне пожалуйста кряк для Keil MDK 4.6
Я только что переехал на windows7 , и тот кряк которым пользовался раньше не запускается.
Вопрос не по теме :
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2305709
Кто поможет прояснить такую вещь:
Это ожидание установки бита HSE_RDY в RCC_CR
0x08000180 6801      LDR      r1,[r0,#0x00]
0x08000182 0389      LSLS     r1,r1,#14
0x08000184 D5FC      BPL      0x08000180
Это - то же самое, но с байтовым доступом, который по мануалу не запрещен и в эррате не упомянут.
CD00171190 p.96
Access: no wait state, word, half-word and byte access
0x08000180 7881      LDRB     r1,[r0,#0x02]
0x08000182 0789      LSLS     r1,r1,#30
В первом случае в симуле бит устанавливается, во втором - нет.
Кейлобага?
*Проверить в железе сейчас не могу.
Вспомнил. Ставил 4.60, но вернулся обратно на 4.54 из-за отсутствия человеческих русских букв.
и это сделано давно :)
