varvar 0 Posted November 28, 2012 · Report post Господа-товарищи специалисты по высоким частотам! Помогите чайнику сделать ответвитель для измерения КСВ. Хотелось бы перекрыть диапазоны 868мгц, 1.3ггц и 2.4ггц. Для FR4 толщиной 1.6мм SaturnPCB считает, что для волнового сопротивления 50 ом надо ширину провода 2.86мм При расчете ответвителя из-за взаимовлияния получается, что нужно 2.58мм. На основании всего этого пытаюсь нарисовать ответвитель для измерения прямой и отраженной мощности, длина должна быть меньше четверти максимальной длины волны, возьмем 15мм - это в два раза меньше для 2.4ггц Вот и вопрос - правильно ли так играться с шириной или ширина должна быть постоянной? Хотелось бы сделать более симметричную конструкцию, но что уж RFSimm99 сам считает, тем и удовлетворяться приходится. Какие критерии на отводы? Можно ли их укоротить? На этой же плате на отводы в центре хочу поставить нагрузку 0603 49.9 ома - и опять в сомнениях - провод 2.86мм, а ширина резистора 0.8мм - как то нехорошо получается. Свести линию к ширине резистора? Резистор толще взять? Или вообще поставить 2 штуки 0805 по 100 ом в параллель? Со вторым концом вообще дрова - хотелось бы там поставить линейный детектор LMH2120, он в корпусе с 6 шариками с шагом 0.4 мм. Получается, что отвод каким-то тупиком заканчивается. Свести его на шарик или припаять микросхему с краешку и пусть все будет как есть? Хотя и к краешку тоже особо не подойдешь - входной выход посередине между землей и питанием. Спасибо, если хватило терпения прочитать длинный сумбурный текст. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhailrt 0 Posted November 29, 2012 · Report post C RFSimm99 не знаком, может взять САПР помощнее вроде Microwave Office (я планарные структуры в нем считаю) или Agilent ADS И нарисовать симметричную структуру. К структуру добавить контактные площадки резистора и детектора, можно даже добавить S-параметры резистора. В итоге получить S-параметры направленного ответвителя и дальше уже думать с чем играться. На сколько я понимаю особенность этой структуры как раз в симметричности, тогда условия для измерения прямой и отраженной волны будут одинаковы и следовательно измерения близки к правде. ИМХО не особо важно как ты будешь паять LMH2120, важно чтобы для прямой и отраженной волны он был припаян одинаково-симметрично. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
varvar 0 Posted November 29, 2012 · Report post C RFSimm99 не знаком, может взять САПР помощнее вроде Microwave Office (я планарные структуры в нем считаю) или Agilent ADS И нарисовать симметричную структуру. К структуру добавить контактные площадки резистора и детектора, можно даже добавить S-параметры резистора. В итоге получить S-параметры направленного ответвителя и дальше уже думать с чем играться. Спасибо за ответ. Дело в том, что последний раз я что-то делал с СВЧ около 30 лет назад - т.е. все прочно забыто, и из САПРов была только МИР с языком Алмир :) . И брать САПР помощнее и разбираться с ним будет сложновато. Тем более, что второй раз он может и не понадобиться. Потому и решил здесь спросить - в надежде, что смогу на свою платку (проект чисто любительский - для дома, для семьи :) ) поставить ответвитель, который магическим образом заработает. А дальше уже частоты значительно ниже, сплошные цифры и программирование - с этим я уже справлюсь :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
uve 0 Posted November 29, 2012 · Report post Спасибо за ответ. Дело в том, что последний раз я что-то делал с СВЧ около 30 лет назад - т.е. все прочно забыто, и из САПРов была только МИР с языком Алмир :) . И брать САПР помощнее и разбираться с ним будет сложновато. Тем более, что второй раз он может и не понадобиться. Потому и решил здесь спросить - в надежде, что смогу на свою платку (проект чисто любительский - для дома, для семьи :) ) поставить ответвитель, который магическим образом заработает. А дальше уже частоты значительно ниже, сплошные цифры и программирование - с этим я уже справлюсь :) Направленный ответвитель(НО), тот что Вы считаете, узкополосен. Я его моделировал и делал, по мере ухода от частоты где длина ответвляющей полоски точно равна L/4 его показания будут не соответствовать реальному Ксв. Такую полосу частот проще перекрыть мостовым рефлексометром на чип резисторах с диодом КА201 или импортным аналогом СВЧ дет. диода( например HSMS286x). Для точности измерений, проводите калибровку прецизионными коаксиальными нагрузками с Ксв 1, 1.2, 1.5, 2 перед каждым измерением для разных частот. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tura 0 Posted November 29, 2012 (edited) · Report post Перечитайте тему http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E8%F2%E5%EB%FC Там рассматривался НО на среднюю частоту 250MHz на ферритовом трансформаторе тока без резисторов. По такому принципу делают НО на 1-30MHz, почему бы не получить более высокие частоты при тщательном изготовлении? Edited November 30, 2012 by Proffessor Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
varvar 0 Posted November 29, 2012 · Report post Такую полосу частот проще перекрыть мостовым рефлексометром на чип резисторах с диодом КА201 или импортным аналогом СВЧ дет. диода( например HSMS286x). Для точности измерений, проводите калибровку прецизионными коаксиальными нагрузками с Ксв 1, 1.2, 1.5, 2 перед каждым измерением для разных частот. Такой у меня имеется - вот отсюда срисовал. Появилась глупая идея сделать что-то типа сканирующего устройства - на вход подавать частоту с передатчика, а на выходе измерять прямой и отраженный сигнал, чтобы видеть, в какую сторону кусать антенну. С мостовым не шибко получится - тем более, передатчик тоже не прецизионный, поэтому прямой сигнал тоже измерять надо. Надо сказать, что HSMS2862 у меня имеется, а добыть КА201 - это нереально :) Перечитайте тему http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E8%F2%E5%EB%FC Там рассматривался НО на среднюю частоту 250MHz на ферритовом трансформаторе тока без резисторов. По такому принципу делают НО на 1-30MHz, почему бы не получить 100-500MHz при тщательном изготовлении? В принципе, в кулацком хозяйстве валяется CPL-WB-01D3, можно бы 2 поставить и получить, что надо, смущает 26 dB coupling factor, operating frequency range (824 MHz to 2170 MHz) - вроде как не дотягивает до 2.4 - и Coupler directivity 15-20 dB - говорят, что маловато будет. А сделать самому руками без приборов на 2.4 ггц трансформаторный ответвитель - по-моему, это не научная фантастика. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EVS 0 Posted November 30, 2012 · Report post Такую полосу частот проще перекрыть мостовым рефлексометром :bb-offtopic: Рефлексометр - "прибор для количественной оценки коленного рефлекса путем измерения изменений угла между бедром и голенью". То бишь тот самый молоток, который доктор долбит по ноге, дабы она взбрыкнула на нужный угол. Действительно, полезный прибор. А уж мостовой - ну это уж вообще cool! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
uve 0 Posted November 30, 2012 · Report post :bb-offtopic: Рефлексометр - "прибор для количественной оценки коленного рефлекса путем измерения изменений угла между бедром и голенью". То бишь тот самый молоток, который доктор долбит по ноге, дабы она взбрыкнула на нужный угол. Действительно, полезный прибор. А уж мостовой - ну это уж вообще cool! Точно, а конденсатор это змеевитая трубка для конденсации паров самогона. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AFK 0 Posted November 30, 2012 · Report post http://www.avx.com/docs/Catalogs/thinfilmcoupler0402.pdf Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ritkostar 0 Posted November 30, 2012 · Report post Работает у меня. Верхний 800 - 1000 МГц, нижние 1800 - 2200 МГц. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
varvar 0 Posted November 30, 2012 · Report post http://www.avx.com/docs/Catalogs/thinfilmcoupler0402.pdf Вещь! Только где купить - не нашел. Набраться наглости образцы затребовать - так потом же их представители интересоваться начнут, куда их использовали. А моя работа с высокими частотами очень мало связано - разве что в микроволновке что-нибудь на кухне грею :) Работает у меня. Верхний 800 - 1000 МГц, нижние 1800 - 2200 МГц. Выглядит красиво, но я даже понять не могу, что там для чего :( Честно писал - чайник :) Медный и со свистком :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AFK 0 Posted December 2, 2012 · Report post http://217.34.103.131/pdfs/BDCN-10-25+.pdf Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pavel_SSS 0 Posted December 2, 2012 · Report post На текстолите толщиной 1.6 мм с фольгой 35 мкм (кстати, Вы уверены что 1.6 мм это толщина именно диэлектрика а не диэлектрика с фольгой с двух сторон?) Вы не получите точность в сотые доли миллиметра, в лучшем случае десятку. А у Вас зазор около 0.5 мм... Так что так просто не получится - надо делать с воздушными перемычками как на фото выше. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ritkostar 0 Posted December 3, 2012 · Report post На мое фото выше материал FR4, 1mm. Затухание 25дБ, направленность 20дБ. Чтобы обеспечить направленность, согласующие аттенюаторы 8дБ. Детекторы HSMS286C. Две связанные линий с перемычками чтобы зазор получился приемлемым. Мощность 10Вт. Симуляция была в Serenade 8.7. ___________________ Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khach 0 Posted December 3, 2012 · Report post Вот попалась в сети начинка двунаправленника с ферритами на коаксиальном кабеле. Широкополосность определяется в основном ВЧ свойствами пассивных элементов. При правильном монтаже можно полосу в несколько ГГЦ получить. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
