Перейти к содержанию
датчик прикосновения
всем добрый день!подскажите пожалуйста датчик который бы реагировал на прикосновение через пластмаску толщиной 2мм!желательно что бы этот датчик можно было подключить к выходу контроллера!спасибо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Посмотрите технологию QTouch компании Atmel.
я правильно понимаю,вот микруха AT42QT1040! и к ней мне теперь нужен сенсер?или что?а на сервер влияют наводки,нужно как то изолировать?
Ссылка на сообщение
Да, Вы правильно понимаете.
Сенсор представляет из себя контактную площадку определенного размера и формы (зависит от многих факторов, в частности от толщины той самой пласмастки)
более подробную информацию можно найти в этом документе
Ссылка на сообщение
получается,что сенсор размером(примерно) см на см нету? или я плохо ищу?!это очень маленький размер для них?!
Ссылка на сообщение
разобрал у ребенка машинку,на корпусе наклеена фольга и к ней подходит один провод....при касании корпуса (с другой стороны) в этом месте, играет мелодия....поясните,значит вместо емкостного сенсора они использовали простую фольгу?
Ссылка на сообщение
А с чего такие "детские удивления"? Ещё есть и настольные лампы, там касаешься "диска у основания" и вуаля - лампа включается (или выключается).
Простой вариант использование транзистора (полевого, p-типа). При прикосновении пальцем происходит "сток" заряда и транзистор "открывается" (ну а как заряжать затвор - да хоть подтягивающим резистором к плюсу или ещё чего придумать). Если по-быстрому объяснять, как-то так.
Ссылка на сообщение
это слишком простой вариант. один раз щелкнул статикой и схема мертва.
Ссылка на сообщение
Есть, посмотрите на конструкцию платы Xmega-B1 Xplained. На ней используется похожая макросхкма и 4 сенсорные кнопки. Сенсор - круглая площадка на плате диаметром 8 мм, работает сквозь текстолит 1.6 мм.
Ссылка на сообщение
Вообще, рекомендует что бы размер сенсора был минимум в 4 раза больше чем толщина защитного, диэлектрического покрытия.
В вашем случае, если толщина пластика равна 2 мм, то для успешной идентификации прикосновения потребуется контактная площадка
размером 8х8 мм. Если она будет больше ни чего страшного не будет, если будет меньше, то надо экспериментировать.. :)
Ссылка на сообщение
это все хорошо, но в продаже такие сенсоры есть ли?
Ссылка на сообщение
Смотря что понимать под сенсором. Обычно их делают как печатные площадки на текстолите и приклеивают к пластику специальной клейкой двухстронней пленкой. Воздушный зазор убивает чувствительность.
А так сенсором может быть и гайка на 6 или любой другой кусок металла. Все зависит от конструкции.
Еще продают специальные пружинки: www.atmel.com/Images/an-kd03_101-springs.pdf. Один конец на плату паяется, второй примвкает к пластику.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
