akaWolf 0 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба Доброго времени суток. На прикрепленной картинке видно, что в документе имеются два повторяющихся 74LVC00A. Можно ли это каким-то образом оптимизировать, например, так как сделано справа при помощи Repeat с D_output? P.S.: Altium v.10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба не стоит увлекаться в блок заталкивать каждый повторяющийся резистор (микросхему). 1. схему будет плохо читаемаю 2. Место на схеме сильно не убавится. 3. Все преимущества превратятся в о. Рекомендую в повторяющиеся блоки вводить крупный блоки, схема которых занимает не менее листа A4 A3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akaWolf 0 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба Ну можно дублировать разводку у повторяющихся элементов, но, конечно, для маленьких блоков это преимущество нивелируется. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба из 14 выводов-- половина питания, и оно может частично отличаться при плотной разводки. остальная половина в блоке--- внешние сигналы могут идти с разных сторон от разных источников. И что осталось копировать? Пару огрызков возле микросхемы. Да и то больше редактировать придется. Ни то что выгода снивелирована. Она даже усугублена Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 · Жалоба а трассировка копируется в буфер и вставляется на ура Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
