gmixa 0 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба Добрый день. У нас есть специфичный автомобильный монитор, мелкосерийно произведенный под заказ для нашего проекта. У монитора есть два недостатка 1. неправильная схема управления яркостью (подозрение что это делается не с помощью подсветки а посредством матрицы) 2. очень сильные наводки в звуковой системе монитора (слышно жужжание работающих в автомобиле устройств и даже общий шум радиоэфира) Задача: - взять у нас один экземпляр для экспериментов - придумать эффективное и технологичное решение для исправления п.2 в уже имеющейся партии - придумать решение для исправления п.1 и п.2 которое будет использоваться производителем при производстве второй партии. Оплата по договоренности, наша компания находится в Москве и желательно чтобы человек был из москвы или как минимум был легко доступен для общения и обсуждений. Задача довольно срочная. контакты: в личные сообщения на форуме лучше не писать, присылайте почту на адрес [email protected] спасибо. С уважением, Михаил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба Очевидно в вашем тех задании не обратили должного внимания на EMI и соблюдение ряда стандартов. Это может повлечь "переделку" вашего монитора, переразводку платы в части импульсных элементов питанмя их развязки, экранирования. Думаю, что это не все проблемы у вас, возможно и климатика страдает. Врядли вы делали термо тестирование ваших авто мониторов. Задача срочная но быстро может и не решиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gmixa 0 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба Очевидно в вашем тех задании не обратили должного внимания на EMI и соблюдение ряда стандартов. Это может повлечь "переделку" вашего монитора, переразводку платы в части импульсных элементов питанмя их развязки, экранирования. Думаю, что это не все проблемы у вас, возможно и климатика страдает. Врядли вы делали термо тестирование ваших авто мониторов. Задача срочная но быстро может и не решиться. Конечно не обратили, для нашей мелкой серии хорошо что хоть так сделали. Платы для начинки брались готовые типовые. Точно знаю что экранирования там нет. По климатике делаем допущение что все ок, по крайней мере пока. Сейчас задача не переделывать все с нуля и не делать новых специфичных плат, а понять какими небольшими усилиями можно решить два существующих на данный момент вопроса. Дорастем до серии 10.000+ штук - будем делать все на совсем другом уровне :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lsc 0 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба по п.2 http://magnitola.narod.ru/ С помощью платы линейного входа получите дифференциальный стерео-вход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fmdost 0 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба Правильно у Вас яркость регулируется. Если там ЛХК конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gmixa 0 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба Правильно у Вас яркость регулируется. Если там ЛХК конечно. вот спецификация на используемую матрицу http://lcd-screen.com.ua/data/pdf/29.0 B121EW08_V0___AG__dual_lamp___20070813.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gmixa 0 4 декабря, 2012 Опубликовано 4 декабря, 2012 · Жалоба вопрос еще актуален Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
