Можно ли задать inline функцию, если она определена в другом файле?
не совсем
Вам уже про LTO советовали, а я повторюсь, что и у Кейла есть галочка типа "link-time code generation" - это фактически аналог LTO от gcc.
В таком режиме все функции рассматриваются компилятором как static...
не совсем
Не галочка - опция.
--ltcg
This option instructs the compiler to create objects in an intermediate format so that Link-Time Code Generation (LTCG) optimizations can be performed. The optimizations applied include cross-module inlining to improve performance, and sharing of base addresses to reduce code size.
Note
This option might significantly increase link time and memory requirements. For large applications it is recommended that you do the code generation in partial link steps with a subset of the objects.
The LTCG feature is deprecated. As an alternative ARM recommends you use the --multifile option.
Example
The following example shows how to use the --ltcg option.
armcc -c --ltcg file1.c
armcc -c --ltcg file2.c
armlink --ltcg file1.o file2.o -o prog.axf
Из галочек есть
Use Cross-module optimization
Понял, нужно читать помощь по Кейлу! :)
Это заменяет
Нет, это просто защита от повторного включения внутри единицы компиляции, коей является c/cpp файл.
аналог #pragma once
А речь идет о включении в разные модули, которые скомпилируются независимо и без вопросов, а в результате в разных объектных файлах окажутся одинаковые имена объектов, и уже линкер начнет вопить.
аналог #pragma once
То, что я показал, позволяет мне в одном общем file.h собрать заголовочные файлы для всех составляющих проекта, и потом подключать только его во все files.c.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
