Aner 3 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 · Жалоба Термостат не ужас а реальность, если это конечно нужно. Но нужно это не всегда. Тестили мы в термостате и что же, выход из слипа и начало роста температуры за минуту до 5 градусов. Уход в слип и падение температуры. В зависимости от тактовой, программы, периферии и много чего температуры разные. Не очень объективно измерять температуру таким образом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 · Жалоба Да всего-то нужно определить температуру кристалла после включения девайса и детектировать +85 или +105, но от этого хоть можно отказаться. Получается, что верхняя температура кристалла +125 должна однозначно определиться при любом наклоне, - а в доке на сей счет туману много. Как в случае с uart baud rate :) - мудрёности много, а суть так и не изложена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 · Жалоба Добавлю, что в STM32F3 есть два калибровочных значения при 30С и 110С (сырые данные АЦП). Это к вопросу объективности измерений - как и раньше не объективно, но положительная динамика наблюдается)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bullit 0 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 · Жалоба А для чего мерите температуру? Мы мерим для определения температуры в районе 85 градусов. Чтоб всего лишь "сообщить оператору" о высокой температуре кристалла. Использовать его как датчик температуры девайса не есть хорошо! Поэтому ничего страшного если вместо 85 показывает 80 или 90 - или Вы будете отключать устройство? По моим наблюдениям 400 серия более точнее, чем 10x серия, да и по разбросам и чувствительности 400 лучше (см. даташит). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BioWolf2000 2 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба Я использую макрос __LL_ADC_CALC_TEMPERATURE из stm32f4xx_ll_adc.h. Библиотека использует калибровочные данные из адресов #define TEMPSENSOR_CAL1_ADDR ((uint16_t*) (0x1FFF7A2CU)) /* Internal temperature sensor, address of parameter TS_CAL1: On STM32F4, temperature sensor ADC raw data acquired at temperature 30 DegC (tolerance: +-5 DegC), Vref+ = 3.3 V (tolerance: +-10 mV). */ #define TEMPSENSOR_CAL2_ADDR ((uint16_t*) (0x1FFF7A2EU)) /* Internal temperature sensor, address of parameter TS_CAL2: On STM32F4, temperature sensor ADC raw data acquired at temperature 110 DegC (tolerance: +-5 DegC), Vref+ = 3.3 V (tolerance: +-10 mV). */ Пример использования есть в STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_F4_V1.24.0\Projects\STM32F411RE-Nucleo\Examples_LL\ADC\ADC_TemperatureSensor\ Для F7 серии STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_F7_V1.15.0\Projects\STM32F767ZI-Nucleo\Examples_LL\ADC\ADC_TemperatureSensor\ F3 STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_F3_V1.10.0\Projects\STM32F334R8-Nucleo\Examples_LL\ADC\ADC_TemperatureSensor\ F2 STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_F2_V1.7.0\Projects\STM32F207ZG-Nucleo\Examples_LL\ADC\ADC_TemperatureSensor\ F1 STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_F1_V1.7.0\Projects\STM32F103RB-Nucleo\Examples_LL\ADC\ADC_TemperatureSensor\ F0 STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_F0_V1.9.0\Projects\STM32F072RB-Nucleo\Examples_LL\ADC\ADC_TemperatureSensor\ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
