Verilog и <=
Подскажите с какой целью при неблокирующем (<=) присваивание иногда пишут:
y <= #1 x;
В частности хочу описать конечный автомат и встретил в примерах переход между состояниями описан в таком виде. На сколько я понимаю это сделано для целей симуляции и тут вносится 1-тактовая задержка. Но зачем? Разве <= не говорит о том, что тут стоит триггер, который будет потактно менять своё значение? Кстати есть ли какие-нибудь общие рекомендации или правила по описанию автоматов? И почему начальное состояние называют IDLE? Что это значит?
Изменено пользователем juniorman
Пишу как обычно... У меня на сайте, в статьях "Краткий Курс"...
Удачи!
Чаще всего такие задержки используются при написании testbech, либо для эмуляции реальных задержек при моделировании.
При синтезе в ПЛИС такие задержки выкидываются, при синтезе в ASIC элементы задержки могут быть просинтезированы.
Если будет код, то можно будет сказать точнее.
если под тактовой задержкой вы имели ввиду период тактовой частоты, то неправильно.
скорее всего в первых строках кода написана строка
`timescale 1us/1ns
где параметры 1мкс - шаг, а 1нс - точность.
что означает, что перед присваиванием будет сделана пауза в 1 мкс.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
