SergeyVas 0 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 · Жалоба Нагрузка 150 ом. Уровень шума >=20дб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 · Жалоба Понятно. Для усиления сигнала синусоидального 10мгц напряжением от 0,1в до 5. полоса должна быть не меньше 10-15мгц. Какая скорость нарастания должна быть? Максимальная скорость нарастания синуса - в нуле, асимптота - линейная функция. То есть, если y=A*sin(w*t), то в нуле её можно заменить на y=A*w*t. Итого, скорость нарастания y'=dy/dt=A*w=A*2*Pi*f Считайте. У меня получилось 309В/мкс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 · Жалоба Такую полосу операционника нужно если сигнал меняется от 0 до 10мгц? Если усилитель (любой - на лампах, транзисторах, ОУ) должен обеспечить 40 дБ на 10 МГц, и его АЧХ падает на 20 дБ/декаду, то его частота единичного усиления должна быть не ниже 10 МГц * 40 дБ = 10 * 100 = 1 ГГц. Возможный вариант Вам уже предложили - сделать несколько каскадов усиления, тогда кратно уменьшится требуемая GBWP одного каскада. (н-р, два каскада по 20 дБ дадут суммарно те же 40 дБ усиления, но будет достаточно усилителей с GBWP 100 МГц). Нужно будет только озадачится развязкой каскадов по питанию. Можно иначе раскидать усиление по каскадам - основное (н-р, Ку=33,(3)) на первый маломощный и малошумящий каскад, остальное (3 в данном случае) - на выходной каскад (который сможет рассеять до 1.5 Вт при указанной нагрузке). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 · Жалоба Максимальная скорость нарастания синуса - в нуле, асимптота - линейная функция. То есть, если y=A*sin(w*t), то в нуле её можно заменить на y=A*w*t. Итого, скорость нарастания y'=dy/dt=A*w=A*2*Pi*f Считайте. У меня получилось 309В/мкс Спасибо. С этим понятно,тоже также получилось, буду ориентироваться на оперы как минимум 500в/us. Если усилитель (любой - на лампах, транзисторах, ОУ) должен обеспечить 40 дБ на 10 МГц, и его АЧХ падает на 20 дБ/декаду, то его частота единичного усиления должна быть не ниже 10 МГц * 40 дБ = 10 * 100 = 1 ГГц. Возможный вариант Вам уже предложили - сделать несколько каскадов усиления, тогда кратно уменьшится требуемая GBWP одного каскада. (н-р, два каскада по 20 дБ дадут суммарно те же 40 дБ усиления, но будет достаточно усилителей с GBWP 100 МГц). Нужно будет только озадачится развязкой каскадов по питанию. Можно иначе раскидать усиление по каскадам - основное (н-р, Ку=33,(3)) на первый маломощный и малошумящий каскад, остальное (3 в данном случае) - на выходной каскад (который сможет рассеять до 1.5 Вт при указанной нагрузке) Тут не совсем все понял:(. Идею понял что правильнее распределить усиление . А вот про это не доходит 10 МГц * 40 дБ = 10 * 100 = 1 ГГц. и вот это тоже падает на 20 дБ/декаду Можно поподробней , на примере ad811 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 · Жалоба Тут не совсем все понял:(. Идею понял что правильнее распределить усиление . А вот про это не доходитУ любого ОУ максимальное усиление, которое можно получить в схеме, зависит от частоты, на которой он после этого еще будет работать (причем зависимость обратно пропорциональная). Параметр 'частота коэффициента единичного усиления' как раз и определяет то граничное значение частоты, где максимальное усиление будет равно 1. Вам надо усилить в 100 раз, так что и GBWP должен быть в 100 раз больше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 · Жалоба Понятно. Если не затруднит подскажите какой максимальный коэффициент усиления будет при 10 мгц для опера ad811 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 · Жалоба 10 — потому что это не "опер", а CFA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SyncLair 0 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Понятно. Если не затруднит подскажите какой максимальный коэффициент усиления будет при 10 мгц для опера ad811 берёте частоту его граничного усиления и делите на 10 МГц и получаете усиление в РАЗАХ потом переводите их в децибеллы! Изменено 20 октября, 2012 пользователем SyncLair Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 · Жалоба берёте частоту его граничного усиления и делите на 10 МГц У всех операционников этот коэффициент линейный. Например операционник с граничная частотой 50мгц /10 получаеться 5 раз ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SyncLair 0 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 · Жалоба У всех операционников этот коэффициент линейный. Например операционник с граничная частотой 50мгц /10 получаеться 5 раз ? Именно. Хотя это уже не ОУ ВЧ -- должен быть запас иначе что это за ВЧ ОУ который в 5 раз усиливает. Ибо даже кт315 который применяли для усиления звуковых частот и СВ ДВ простых приёмников имеет граничную частоту то ли 20мгц то ли 100 то ли 300. Ну насколько я знаю зависимость именно линейная, то есть наклон(вниз конечно) может увеличиваться то есть там могут быть еще точки перелома с ещё более крутым спуском, но как правило они далеко а на интересующих Вас частотах верно это правило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 · Жалоба Понятно. 10 — потому что это не "опер", а CFA. С такими вообще не приходилось заниматься, в чем преимущество CFA кроме цены ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 · Жалоба Как обозначается в импортной документации частота коэффициента единичного усиления? GBWP gain bandwidth product Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 · Жалоба С такими вообще не приходилось заниматься, в чем преимущество CFA кроме цены ? http://www.analog.com/static/imported-file...ials/MT-034.pdf http://www.analog.com/static/imported-file...ials/MT-057.pdf http://www.analog.com/static/imported-file...ials/MT-060.pdf http://www.analog.com/static/imported-file...ials/MT-045.pdf И еще (по поводу GBWP) http://www.analog.com/static/imported-file...ials/MT-033.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
