cdg 0 14 декабря, 2005 Опубликовано 14 декабря, 2005 · Жалоба Искал в свое время MII Switch Ethernet, ну чтоб портов 4-5 MII и без физики вообще... Не нашел, делать самому на ПЛИС достаточно дорого (нужны ПЛИС с блоками ассоциативной памяти, а они дорогие), вот пока остановился на таком изврате - взять N канальный Switch Ethernet от Микрела, например, и N канальный PHY и для удешевления использовать конденсаторную развязку вместо трансформаторной(если получится). Может кто подскажет лучшее решение? Или какие подводные кани в первом случее видны? Наверняка кто нибудь уже наталкивался на подобную задачу, вопрос как решить с наименьшими затратами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 14 декабря, 2005 Опубликовано 14 декабря, 2005 · Жалоба Искал в свое время MII Switch Ethernet, ну чтоб портов 4-5 MII и без физики вообще... Не нашел, делать самому на ПЛИС достаточно дорого (нужны ПЛИС с блоками ассоциативной памяти, а они дорогие), вот пока остановился на таком изврате - взять N канальный Switch Ethernet от Микрела, например, и N канальный PHY и для удешевления использовать конденсаторную развязку вместо трансформаторной(если получится). Может кто подскажет лучшее решение? Или какие подводные кани в первом случее видны? Наверняка кто нибудь уже наталкивался на подобную задачу, вопрос как решить с наименьшими затратами? По поводу развязки на конденсаторах у микрела есть аппликуха №120, могу прислать. А вопрос имею: зачем нужен MII Switch без PHY - что это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 0 14 декабря, 2005 Опубликовано 14 декабря, 2005 · Жалоба Выложите файл здесь, если не трудно. По второму вопросу все очень просто - в системах передачи данных, телекоммуникационных например, есть задача объединения разрозненных участков локальных сетей в единую группу. Т.е. фактически Ethernet канал "не в своей среде". Думаю можно придумать еще ряд задач где реализация MII Switch Ethernet может оказаться необходимой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 15 декабря, 2005 Опубликовано 15 декабря, 2005 · Жалоба Выложите файл здесь, если не трудно. По второму вопросу все очень просто - в системах передачи данных, телекоммуникационных например, есть задача объединения разрозненных участков локальных сетей в единую группу. Т.е. фактически Ethernet канал "не в своей среде". Думаю можно придумать еще ряд задач где реализация MII Switch Ethernet может оказаться необходимой. Да, понятно. Если делать в FPGA, то нужно иметь много САМ, иначе не получатся таблицы. Если будете делать со внешней САМ, то есть от NEC, можем поставить. А Вам, как я понимаю, нужно поставить коммутатор и пристыковать к нему трансиверы, чтобы с них получить MII. И, кстати, у KS8001 есть сокращенный RMII и последовательный SMII. Возможно Вас заинтересует KS8695, если по нему что-то нужно - пишите по почте - пришлю. an_120_UnEncrypted.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 0 15 декабря, 2005 Опубликовано 15 декабря, 2005 · Жалоба Да, понятно. Если делать в FPGA, то нужно иметь много САМ, иначе не получатся таблицы. Если будете делать со внешней САМ, то есть от NEC, можем поставить. Ссылочку на даташит по памяти выложите пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 15 декабря, 2005 Опубликовано 15 декабря, 2005 · Жалоба Да, понятно. Если делать в FPGA, то нужно иметь много САМ, иначе не получатся таблицы. Если будете делать со внешней САМ, то есть от NEC, можем поставить. Ссылочку на даташит по памяти выложите пожалуйста. http://www.ee.nec.de/applications/communic...rnet/index.html http://www.ee.nec.de/applications/communic...t/upd98421.html http://www.eu.necel.com/_pdf/S13650EJ5V0DS00.PDF А дальше по почте, если надо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Старый тред, но что называется в копилку знаний: SJA1105 от NXP - 5 портов 10/100/1000 все без PHY на MII/RMII/RGMII. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
