Подключение PHY с MII к CPU с последовательным интерфейсом MAC
Ничего что я в "Fast Ethernet" форум со старьем влезу? :)
Требуется слегка обновить дизайн старого дивайса на MPC850. Для Ethernet PHY там стоит древняя LXT905 которая общается с CPU через последовательный интерфейс (7 линий, см. картинки), он же SIA, он же General Purpose Serial Interface (GPSI) mode. В CPU для этого стандартно задействован SCC.
Хочется поменять PHY, но все сейчас идут как минимум с MII.
Возможно ли скрестить PHY с MII (или, может даже проще, с RMII - неважно) и MPC850? Может на крайний случай как-то с промежуточной логикой исхитриться можно чтобы преобразовать один в другой?
Да, нормально, можно и с 10 мбитами)))
Есть RTL8201BL c шиной SNI (7 проводов).
вроде вещь доступная, на складе одной из фирм есть в наличии
О, "SNI" - хороший термин! Что-то начинает находиться - будем искать. Спасибо.
Хотя вопрос пока остается в силе :> Может можно сконвертировать SNI <-> [R]MII, или это я хочу странного ?
Можно, FPGA вам в помощь!
это уже чересчур...
RTL8201 что-то в магазинах пусто. поставлю DP83848 - тоже SNI есть.
там правда не совсем удобно, как я понял из D/S: настройки через регистры доступ к которым по MDIO, а у процессора с SNI такой хардварной фичи как MDIO нет. придется ногами программно дрыгать :<
это уже чересчур...
88E6060 тоже есть SNI, и ногами дрыгать не надо
да чтож за "SNI" такой? где почитать? что за интерфейс такой? с чем его нужно употреблять? так мало информации...
в MPC850 нормальный встроенный MII есть. почему бы его не использовать.
но интерес про "SNI" не пропал :) чем он хорош или плох?
про "SNI" ничего сказать не могу.
Знаю только про семейства MPC8хх. У них много встроенной периферии, в том числе и SCC= Serial Communications Controller. Которые могут работать в куче разных режимов, поддерживать вагон интерфейсов, протоколов и т.д. и все это почти независимо от основного центрального ядра. SCC работают на 2 уровне OSI. Один из режимов работы - Ethernet 10МБит, для работы снаружи требуется только преобразователь физики и трансформатор. Я в свое время использовал LXT905 от INTEL.
ясно...
В прицепленном пдф SNI называется как GPSI
Хорош он тем что для медленных каналов связи до 10 мбит очень легко реализуется
только енабле такты и данные, передавай хоть по 1 биту когда есть что передать.
А плох он тем что - не более 10 мбит.
ADM6993_V1.1_13OCT03.pdf
ну низкая скорость это не порок:))) если бы у меня дома была стабильная скорость 10м, то больше то и не нужно:)))...тут другие грабли, так сналету запустить микруху то и не вышло, то ли уже битую отпаял с материнки, то ли криво читаю мануал...не хочет работать на передачу...хоть что делай, а потребление 19-20ма...нужно еще повозиться
Для SNI режима ее надо по ресету сконфигурить правильно.
Микруха при работе довольно таки горячая. Поэтому 20 ма ни о чем!
Здравствуйте! внимательно слежу за этой темой, тоже хочу научиться слать простенькие пакеты:))) но только ничего пока не выходит:( и тоже совсем малое потребление...пролейте свет пожалуйста...прикладываю файлик с тем, что я сделал (там и вопросы обозначены), посмотрите пожалуйста, не оставьте без внимания:))) заранее спасибо!
Edited by San1917ss
