Garoldy 0 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Есть задача изготовить светодиодную панель размерами ~ 3000х600 мм. Начал с разработки базового модуля(далее БМ), с которых можно будет "сложить" панель нужных размеров. Перебирая различные варианты(спец. драйвера, МК на каждый БМ), пришел к выводу что, для одноцветной панели не больших размеров, лучше сдвиговых регистров и не придумаешь. Выбрал размеры БМ - 90х12 СД с шагом 1 и 2 см. Исходил из того, что 90х12 с шагом 1 см вполне может сгодиться как бегущая строка, готовая к использованию. В качетсве сдвиг. регистров взял DM134. Развертка построчная. Один БМ разбил на 2 части. Первыми шестью строками управляют "верхние" шесть регистров, а строками с 7 - 12 - "нижние" шесть. (все показано на схеме) Таким образом хотел увеличить время свечения СД и уменьшить нагрузку на управляющий МК. Для управления строками используется последние 3 загруженых бита в первый "верний" регистр, и 3 бита от первого "нижнего" регистра. (на схеме понятнее) В качестве ключей взял шесть IRF7319 (два mosfeta p и n). На входе БМ, стоит буфер. В итоге получается данные в БМ грузяться парралельно в два потока. Ну и к чему я все это написал. Хочу у Вас спросить ваше мнение. Есть ли право на жизнь у этой схемы? Есть еще несколько технических вопросов в изготовлении светодиодеых панелей (бегущих строк). При использовании модульной конструкции, как лучше всего разместить управляющую логику и светодиоды (с выводами)? Какие СД лучше подходят для улицы? (корпус, размер, расстояние между ними, яркость) Насколько хороши козырьки над СД? Может быть у кого есть не секретные фотографии таких конструкций изнутри, а то вопросы размещения БМ в корпусе тоже еще не проработаны. BM_Sheet_1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 · Жалоба Есть задача изготовить светодиодную панель размерами ~ 3000х600 мм. Земляк, ну сколько можно клёпать в каждой деревне светодиодные панели?! Ну вот тут все разработано http://www.jofrelab.com/tes Приезжайте и посмотрите! Не продается! Ни у себя, ни за рубежом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garoldy 0 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 · Жалоба И все же, не взирая на исход этой затеи, мне хотелось бы довести дело до конца. К тому же спрос, хоть и не большой, но есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 · Жалоба мне хотелось бы довести дело до конца Лучше бы Вы начали дело с начала - изучения datasheets на компоненты. Узнали бы, что Вы не вправе с фактором ШИМ 6 использовать светодиоды на максимальном токе. А это значит пострадает или надежность или яркость. Правильно, для кого их пишут, впендюрим заказчику, светится же. Успехов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garoldy 0 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 · Жалоба Даташит читал и видел такой параметр как максимальный ток (в импульсе) и время его действия. Питать макс. током не собирался. Как вы думаете, если уменьшить время свечения светодиода до 1/12 (оставить только 6 регистров и не параллелить загрузку данных), сильно упадет яркость? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 · Жалоба Сильно упадёт. Но Вам стоит проверить это самостоятельно, чтобы оценить приемлемость. Благо, это - не сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 · Жалоба сильно упадет яркость? Яркость упадет пропорционально, т.е. в два раза. Другое дело, что глаз имеет логарифмическую характеристику чувствительности, т.е. визуальное ощущение будет 30%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garoldy 0 22 сентября, 2012 Опубликовано 22 сентября, 2012 · Жалоба Спасибо за ответы/советы. Просто нужно побольше эксперементировать. Так понятнее будет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
