Citizen777 0 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Вопрос таков. Есть TVS-диод (P6KE100A), который работает не в режиме защиты от перенапряжений, а в режиме стабилизации напряжения. В документации есть такой параметр, как Iт - тестовый ток пробоя, равный 1 мА. Можно ли этот ток считать током стабилизации? Заранее спасибо за ответ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 · Жалоба 1 мА может и маловато будет. Все-таки 5-ваттный стабилитрон. А в качестве мощного стабилитрона TVS вполне можно использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 · Жалоба 1 мА может и маловато будет. Все-таки 5-ваттный стабилитрон. А в качестве мощного стабилитрона TVS вполне можно использовать. Какой ток можно взять для расчёта стабилизатора? Не знаю от чего оттолкнуться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 · Жалоба Какой ток можно взять для расчёта стабилизатора? Не знаю от чего оттолкнуться. Задачу подробно изложите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 · Жалоба Задачу подробно изложите. Имеется источник (на рисунке). Напряжение на входе моста 100В, с отклонением -15% +10% (85...110 В). Надо чтобы при таких отклонениях напряжения на выходе стабильно было напряжение 100В и ток 3 мА. Рассчитать параметры компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 · Жалоба Имеется источник (на рисунке). Напряжение на входе моста 100В, с отклонением -15% +10% (85...110 В). Надо чтобы при таких отклонениях напряжения на выходе стабильно было напряжение 100В и ток 3 мА. Рассчитать параметры компонентов. Так какие проблемы? Задайтесь током через стабилитрон порядка 2-3 мА при минимальном входном напряжении и максимальном токе нагрузки, и считайте. Хотя для выходной мощности стабилизатора в 300 мВт разумнее использовать цепочку из стабилитронов с максимальной мощностью 500 мВт или 1 Вт, что нибудь из BZX. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP 0 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 · Жалоба Если вход переменка, то R возьмите 3,3 кОм. в этом случае при 85 В через стабилитрон будет протекать ток 6 мА (без нагрузки), при 110 В стабилитрону достанется 17 мА. При этом на нём будет рассеиваться 1.7 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
