ARM_tester 0 14 сентября, 2012 Опубликовано 14 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Кто-нибудь знает серийно выпускаемые образцы апаратуры для акустической диагностики ? и насколько вообще шум двигателя может быть информативен для анализа технического состояния агрегата? Изменено 14 сентября, 2012 пользователем Д.К. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 14 сентября, 2012 Опубликовано 14 сентября, 2012 · Жалоба Кто-нибудь знает серийно выпускаемые образцы апаратуры для акустической диагностики ? и насколько вообще шум двигателя может быть информативен для анализа технического состояния агрегата? Вот нечто похожее: http://www.vdmk.com/information/rotor.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_B 0 14 сентября, 2012 Опубликовано 14 сентября, 2012 · Жалоба Посмотрите здесь: http://www.vibration.ru/about-site.shtml Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM_tester 0 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 · Жалоба Всётаки я имел ввиду диагностику не вибраций, а именно шумов. Когда анализаируется сигнал с микрофона. При этом шум, работающего двигателя рассматривается как сигнал. Слышал о таких методах, но не могу найти информацию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_1 0 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 · Жалоба Всётаки я имел ввиду диагностику не вибраций, а именно шумов. Когда анализаируется сигнал с микрофона. При этом шум, работающего двигателя рассматривается как сигнал. Слышал о таких методах, но не могу найти информацию УмнО! Виброускорение с акселерометра не может рассматриватися как сигнал :-) Смешно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyxa 0 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 · Жалоба Кто-нибудь знает серийно выпускаемые образцы апаратуры для акустической диагностики ? и насколько вообще шум двигателя может быть информативен для анализа технического состояния агрегата? в 2005 для финов делали анализатор, для грузовых в основном, по звуку с микрофонов можно было определить проблемы ступицы, дифференциалов, прокол колеса, низкое давление в шинах или высокое, в серию не пошло, никому не надо было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 · Жалоба УмнО! Виброускорение с акселерометра не может рассматриватися как сигнал :-) Смешно Это Вы пытаетесь наложить стандартный спектр выхода вибродатчика на постановку задачи? Вам жеж говорят: микрофон. Понимаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM_tester 0 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 · Жалоба в 2005 для финов делали анализатор, для грузовых в основном, по звуку с микрофонов можно было определить проблемы ступицы, дифференциалов, прокол колеса, низкое давление в шинах или высокое, в серию не пошло, никому не надо было. не поделитесь инфрмацией по обработке таких сигналов (шумовых). Применительно именно к сигналу с микрофона. Насколько я знаю стандартные методы (как Фурье) не подходят. Какой алгоритм был применён у вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 · Жалоба не поделитесь инфрмацией по обработке таких сигналов (шумовых). Применительно именно к сигналу с микрофона. Насколько я знаю стандартные методы (как Фурье) не подходят. Какой алгоритм был применён у вас? Отчего же? Какие ещё можно изобрести алгоритмы для обработки сигналов? Для ЦОС есть инструменты ЦОС. Стандартные, универсальные, классические. Для построения спектра - то же преобразование Фурье. Скорее всего, необходимо лишь иметь в базе данных "матрицы спектров" - образцы, соответствующие различным неисправностям. И уметь сопоставлять их комбинации с требуемой достоверностью. Вот где взять такие образцы - это вопрос. На месте специалистов по диагностике, использующих этот метод, я бы держал их в строгом секрете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM_tester 0 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 · Жалоба В том то и дело. Но! Например анализ спектра тока для выявления неисправностей двигателя довольно подробно изложен в статьях. Там есть и примеры спектров соответствующие различным повреждениям. По акустической диагностике такого не видел. Отчего же? Какие ещё можно изобрести алгоритмы для обработки сигналов? изобретают. и пишут что Фурье никуда не годится для диагностики шумовых сигналов. Вот что удалось найти: Предлагается новый метод анализа нестационарных акустических про- цессов, основанный на рекуррентном интегрировании, что позволяет увели- чить разрешающую способность статистического анализа во временной об- ласти. Метод применим для детектирования статистически-однородных (ква- зистационарных) участков, сопоставления различных участков временного ряда по величине функции корреляции и выявления внутренних диагности- ческих признаков в нестационарных акустических процессах различной при- роды. В большинстве случаев шум рассматривается как помеха, но нередко он используется в качестве источника информации [15]. Для анализа неста- ционарных акустических процессов традиционно используется спектрально- корреляционный анализ. Однако он неэффективен, если временной масштаб возникшей нестационарности меньше продолжительности анализируемого шумового процесса, поскольку в таком случае усредняется спектр мощности флуктуаций на всем промежутке времени наблюдения возможного детекти- руемого сигнала. Как правило, спектральный анализ проводится по выборке данных большой протяженности. Этим в значительной мере исключается вклад отдельных локальных участков нестационарности в результирующий Фурье-спектр сигнала. Но во многих анализируемых временных последова- тельностях именно локальные изменения свойств исследуемых шумов на ма- лых временных масштабах, могут содержать полезную информацию. К тому же при статистическом подходе к анализу акустических процессов, порож- дающая их динамическая сущность, как правило, не прослеживается. В последнее время все большее применение находят специальные спектральные методы, ориентированные на анализ нестационарных процес- сов. Из таких методов наибольшее распространение получили оконный Фу- рье анализ [16-18], вейвлет анализ [19,20] и полиспектральный анализ [21]. Применение алгоритмов анализа со скользящими окнами позволяет сущест- венно увеличить разрешающую способность анализа во временной области при сохранении достаточно высокого разрешения в частотной области. Но это сопряжено со значительным увеличением объѐма вычислений и соответ- ственно с увеличением затрат времени на анализ [22,23]. Кроме того, трѐх- мерные (частотно-амплитудно-временные) поверхностные образы сложны для формального распознавания. В задачу настоящей работы входила разработка неинвазивного метода исследований нестационарных акустических шумов, не вносящего неконтро- лируемых ошибок и обеспечивающего упрощение интерпретации на основе визуализации и статистического анализа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 · Жалоба изобретают. и пишут что Фурье никуда не годится для диагностики шумовых сигналов. Нет, ничего нового тут не изобретено. Тому, что перечислено - сто лет. Просто шум здесь - не шум в классическом понимании его в теории обработки сигналов. Это и есть САМ сигнал. Это лишь для пассажира двигатель "шумит". А отрывок - типичная для аннотаций наукообразная хрень, ровно ни о чём не говорящая... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM_tester 0 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Нет, ничего нового тут не изобретено. Тому, что перечислено - сто лет. Просто шум здесь - не шум в классическом понимании его в теории обработки сигналов. Это и есть САМ сигнал. Это лишь для пассажира двигатель "шумит". А отрывок - типичная для аннотаций наукообразная хрень, ровно ни о чём не говорящая... c автором знаком лично. Не хочет давать текст диссертации. Утверждает что сделал открытие. По теме: я и имел ввиду что шум рассматриваю как сигнал. И фурье тут не совсем применим потому что фурье подразумевает периодичность сигнала. Изменено 5 октября, 2012 пользователем Д.К. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 · Жалоба Так у Вас там может рулить корреляционно-фильтровая обработка. Многоканальная,ессно И нейронные сети, при всем к ним подозрительном отношении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 · Жалоба По теме: я и имел ввиду что шум рассматриваю как сигнал. И фурье тут не совсем применим потому что фурье подразумевает периодичность сигнала. А с чего Вы взяли, что Ваши сигналы непериодичны? Какие есть о них вообще сведения? Примеры? c автором знаком лично. Не хочет давать текст диссертации. Утверждает что сделал открытие. Так скооперируйтесь, раз Вас интересует практический аспект. Само открытие его вряд ли прокормит. А реальное воплощение - вполне возможно. Но, боюсь, это лишь "надувание щёк". Ради научного "веса". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM_tester 0 7 октября, 2012 Опубликовано 7 октября, 2012 · Жалоба Но, боюсь, это лишь "надувание щёк". Ради о научного "веса". вполне возможно. А с чего Вы взяли, что Ваши сигналы непериодичны? Какие есть о них вообще сведения? Примеры? Сейчас я понятия не имею о характеристиках шумовых сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
