absentee 0 Posted September 13, 2012 · Report post Помогите, пожалуйста, чайнику в таком вопросе. Как в футпринте разъема создать крепежные отверстия. Лишние пины с отверстием создают проблемы при создании нетлиста. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
VladimirZ 0 Posted September 13, 2012 · Report post При установке пина в Options выбрать Mechanical. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 Posted September 13, 2012 · Report post Или у уже установленного пина удалить номер на слое Package_Geometry/Pin_Number. Кстати, пока это одна из самых недоделанных вещей в РСВ эдиторе - невозможность автоматом быстренько перенумеровать пины при создании футпринта. По крайней мере я так ничего и не придумал по этому поводу, только вручную надписывать каждый номер. Есть у кого какие мысли на этот счет? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Anatoly Sergeev 0 Posted September 14, 2012 · Report post Тут надо придумать какой-нибудь Skill. Самый простой способ это заново разместить выводы. Если речь идет, например. о том, чтобы группу выводов из механических превратить в сигнальную, то можно так: 1. Вначале необходимо создать файл с фрагментом: File - Export - Sub-Drawing. Скопировать группу механических выводов с привязкой к центру начала координат. 2. В этом файле необходимо сделать групповую замену следующих строк: заменить _clpInitPinText(_clp_pin_text "" 0:0) на _clpInitPinText(_clp_pin_text "4" 0:0) 3. Это означает, что механический вывод будет превращен в сигнальный с номером 4. Если только так заменить для всех строку, то все они станут номер 4. Поэтому при групповой замене стоит учесть создание последовательного массива чисел при последовательной замене. 4. После удаления старой группы из механических выводов импортировать новую из сигнальных с привязкой к центру начала координат File - Import - Sub-Drawing. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 Posted September 14, 2012 · Report post Редактирование текста в clip-файле? Возможный, но неудобный вариант. Совершенно не видно, каким пинам какие номера присваиваются. А видеть не помешало бы, иначе присвоим кому попало и что попало, а оно нам надо? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
absentee 0 Posted September 14, 2012 · Report post Или у уже установленного пина удалить номер на слое Package_Geometry/Pin_Number. Кстати, пока это одна из самых недоделанных вещей в РСВ эдиторе - невозможность автоматом быстренько перенумеровать пины при создании футпринта. По крайней мере я так ничего и не придумал по этому поводу, только вручную надписывать каждый номер. Есть у кого какие мысли на этот счет? К сожалению, номер пина после удаления восстанавливается При установке пина в Options выбрать Mechanical. Спасибо большое! Ваш совет мне помог! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 Posted September 14, 2012 · Report post К сожалению, номер пина после удаления восстанавливается В первый раз такое слышу... откуда они интересно могут восстанавливаться? У меня все чисто остается, удалил, так удалил. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Anatoly Sergeev 0 Posted September 17, 2012 · Report post Вообще говоря видно. Видно по координатам расположения пина. Да, это конечно не самый удобный вариант, но при правильном подходе может оказаться весьма эффективным. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 Posted September 17, 2012 · Report post Не понял - что видно, по каким координатам? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Anatoly Sergeev 0 Posted September 17, 2012 · Report post Редактирование текста в clip-файле? Возможный, но неудобный вариант. Совершенно не видно, каким пинам какие номера присваиваются. А видеть не помешало бы, иначе присвоим кому попало и что попало, а оно нам надо? Видно каким пинам по их координатам расположения на плате, указанным в clp файле. А строка, вида "(_clpConvertPt -220:-100 _clp_cinfo)" является гиперссылкой, если смотреть, через, File - File Viewer. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 Posted September 17, 2012 · Report post А при чем тут вообще клип-файл? Я писал о ситуации, когда нужно пин сделать механическим - открываем футпринт(файл .dra), включаем видимость слоя Package Geometry -> Pin Number и удаляем текст с номером нужного пина. Все, после удаления текста пин становится механическим. Каким местом тут клип-файл? ЗЫ А по поводу переименования я писал, потому что вспомнил ситуацию с этим разъемом: Пинов много, названия у них говорящие, но никакого автомата для того, чтобы их так создать придумать не удалось. В клип-файле тоже будет проблема, определить где какой пин и какой новый номер вместо 1-2-...-122 нужно задать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Anatoly Sergeev 0 Posted September 17, 2012 · Report post Да успокойтесь... Все хорошо. Я просто предложил один из способов решения проблемы, нестандартных способов. Я, собственно, уже писал, что если массив из выводов сделан механическим, вместо сигнального, то легче заново этот массив создать, чем присваивать каждому выводу номер. Allegro в этом плане очень удобная программа - массив создать легко. Футпринт у вас сложный, не спорю. Так вот на вскидку сказать, что здесь можно сделать, если забыл про номера - нельзя. Ничего. Подождем, совсем скоро 16.6 версия выйдет, там возможно, эта проблема решена. Спасибо вам за ваши содержательные ответы. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 Posted September 18, 2012 · Report post Да я и не нервничал:) Ничего я не забывал. Посмотрите внимательно на имена пинов - автоматом в Аллегро такую нумерацию задать невозможно. Об этом и писал говоря, что в Аллегро это одна из самых больших проблем. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
JohnSilver 0 Posted September 20, 2012 · Report post Вот вам простенький скрипт, от братьев наших меньших, китайцев Сам не юзал, поробуйте, расскажите, как он в работе. x_rename_pin_number.zip Скрипт под паролем: load("x_rename_pin_number.il" "www.eda365.com") Запуск: rpn Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
teap0t 0 Posted December 24, 2021 · Report post На всякий случай для какого-нибудь новичка. Верно для версии Allegro 17.2 Любые действия с выводами на футпринте удобнее всего проводить через опцию "File->Export->CSV Pin File.." . На выходе текстовый файл с расширением "*.csv". Файл можно редактировать в текстовом виде. Там всё очевидно. Можно менять контактные площадки, координаты угол поворота. В приложенном файле последние строки - крепёжные отверстия, которые не будут отражаться в списке выводов. Кстати, на пустые строки программа ругается, но это ни на что не влияет. После редактирования файл затягивается назад ("File->Import->CSV Pin File.."), только не стоит забывать об опции "Delete existing pins". U10DH38x2x02x-h13_30.csv Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
