Meinframe 0 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба Кто нибудь сталкивался с проблемой, когда нужно не интернет по ЛЭП, а управлять чем либо к примеру модем с обеих сторон ЛЭП через "Блок сопряжения" передаёт управляющие сигналы. Есть какие догадки, мысли, ссылки в интернете? Просто я гуглил но ничего в рунете не нашёл по управлению, везде лишь только интернет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба Например, модем на ST7540 от STMicro. Только имейте в виду, что любое PLC очень не любит емкостей на линии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба Просто я гуглил но ничего в рунете не нашёл по управлению, везде лишь только интернет. Странно, есть же готовые модемы для связи по ЛЭП: http://www.radis.ru/avc.htm http://www.zelax.ru/products/catalog/modems/prod_104 Спросите у Google: "модемы для связи по ЛЭП" ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Meinframe 0 14 сентября, 2012 Опубликовано 14 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Странно, есть же готовые модемы для связи по ЛЭП: http://www.radis.ru/avc.htm http://www.zelax.ru/products/catalog/modems/prod_104 Спросите у Google: "модемы для связи по ЛЭП" ... Всё дело в цене данных модулей, а также была поставлена задача время отклика не более 0,1 сек, расстояние 200-300м, скорость передачи данных думаю порядка 48 кбит/с. http://www.zelax.ru/products/catalog/modems/prod_104 Данная фирма работает только с высоковольтными ЛЭП, а мне нужно просто принять сигнал 220 (6 проводов) передать сигнал по 2 проводам и опять разделить на к примеру 6 проводов. Также интересует соединение типа звезда, когда есть один PLC модем главный а остальные зависят от него, ещё чтобы между ними была обратная связь, что то типа режима дуплекс. Такое вообще есть? Изменено 14 сентября, 2012 пользователем Meinframe Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zalex1965 0 14 сентября, 2012 Опубликовано 14 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Всё дело в цене данных модулей, а также была поставлена задача время отклика не более 0,1 сек, расстояние 200-300м, скорость передачи данных думаю порядка 48 кбит/с. http://www.zelax.ru/products/catalog/modems/prod_104 Данная фирма работает только с высоковольтными ЛЭП, а мне нужно просто принять сигнал 220 (6 проводов) передать сигнал по 2 проводам и опять разделить на к примеру 6 проводов. Также интересует соединение типа звезда, когда есть один PLC модем главный а остальные зависят от него, ещё чтобы между ними была обратная связь, что то типа режима дуплекс. Такое вообще есть? Так это совсем другая постановка вопроса. То, что Вам нужно, к ЛЭП, вообще говоря, никакого отношения не имеет (под ЛЭП у нас обычно понимают линии электропередач напряжением от 6кВ ). Вам же нужно передавать инфу по питающей сети 220В. Такое оборудование есть, но гарантированно работать такая система будет лишь при условии, что все те объекты, которые Вам нужно связать, "висят" на одной и той же фазе одного и того же трансформатора. Посмотрите, тут например, http://www.electrik.info/main/news/194-per...ti-220380v.html P.S. "Зелакс" вообще поставляет только собственно модемы. Непосредственно подключить их к любой питающей сети или к высоковольтной линии невозможно, требуется дополнительное обрудование. Да и стОят эти модемчики порядка 60-120т.р. за штуку в зависимости от занимаемой полосы и, соответственно, от обеспечиваемой ими скорости. А к ним ведь ещё их же мультиплексоры нужны, тоже не дешевые... Изменено 14 сентября, 2012 пользователем zalex1965 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Meinframe 0 14 сентября, 2012 Опубликовано 14 сентября, 2012 · Жалоба Так это совсем другая постановка вопроса. То, что Вам нужно, к ЛЭП, вообще говоря, никакого отношения не имеет (под ЛЭП у нас обычно понимают линии электропередач напряжением от 6кВ ). Вам же нужно передавать инфу по питающей сети 220В. Такое оборудование есть, но гарантированно работать такая система будет лишь при условии, что все те объекты, которые Вам нужно связать, "висят" на одной и той же фазе одного и того же трансформатора. Посмотрите, тут например, http://www.electrik.info/main/news/194-per...ti-220380v.html Извините, за то что некорректно сформулировал вопрос. Кто нибудь знает что это за штучка? Довольно старая, но меня устраивает :rolleyes: Х10 - наиболее старая технология (1978г) ориентирована на управление бытовыми приборами. Основные недостатки – это низкая скорость и малое адресное пространство, т.е. вы дистанционно включили свет у себя в доме, а включился еще и в соседском… По этой технологии передача данных осуществляется частотными посылками (120кГц) в момент перехода переменного напряжения 220В через ноль. Двоичная единица – наличие частотной посылки, ноль – ее отсутствие. Для увеличения помехоустойчивости вводятся повторы, квитирование и т.д. Максимальная скорость передачи 60 бит/с (60 бод). Полная команда передается около 0.8с. Контроллеры и оконечные устройства Х-10 приятно радуют невысокой ценой от 8$ за пассивный приемник, до 100$ за многофункциональное активное устройство. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
