forastr 0 5 сентября, 2012 Опубликовано 5 сентября, 2012 · Жалоба хочу проконсультироваться с опытными форумчанами. Мне надо сделать универсальную плату для двух разных случаев: если не ставиться один элемент то в ту область где он должен был стоять устанавливается другой элемент со своей обвязкой(не всмысле в те же контактные площадки а в ту же область и на тот же слой, а контактные площадки первого просто не используюся {большой преобразователь}). Так вот когда развожу в PCB и ставлю в одно место два модуля этих друг на друга , то соответсвенно правила не соблюдаются и все зеленое(((в принципе разводить можно, но мб есть какой нибудь вариант (настроить какие то правила или механизм есть в altium)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 5 сентября, 2012 Опубликовано 5 сентября, 2012 · Жалоба хочу проконсультироваться с опытными форумчанами. Мне надо сделать универсальную плату для двух разных случаев: если не ставиться один элемент то в ту область где он должен был стоять устанавливается другой элемент со своей обвязкой(не всмысле в те же контактные площадки а в ту же область и на тот же слой, а контактные площадки первого просто не используюся {большой преобразователь}). Так вот когда развожу в PCB и ставлю в одно место два модуля этих друг на друга , то соответсвенно правила не соблюдаются и все зеленое(((в принципе разводить можно, но мб есть какой нибудь вариант (настроить какие то правила или механизм есть в altium)? Посмотрите здесь: Вопросы начинающих 2012, пост 866 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forastr 0 5 сентября, 2012 Опубликовано 5 сентября, 2012 · Жалоба Посмотрите здесь: Вопросы начинающих 2012, пост 866 Спасибо большое за быстрый ответ, помогло! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
